Как пристроить веранду?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как пристроить веранду?
АвторЗаписи
23 Дек'12 в 10:24 #5334
Уважаемые форумчане подскажите как правильно пристроить веранду к деревянному дому, какой под нее делать фундамент?
Дом из кругляка с мансардой стоит на ленточном фундаменте.
24 Дек'12 в 02:17 #65066А какой фундамент под домом? Веранда из какого материала планируется? Деревянный дом, всмысле бревенчатый/брусовой или каркасный? сколько лет дом стоит?
24 Дек'12 в 02:32 #65067Дом из кругляка с мансардой стоит на ленточном фундаменте. Поставили его в этом году, сейчас на стадии отделки внутри. Веранду хочу каркасную сделать.
24 Дек'12 в 02:48 #65068Советую в качестве фундамента бетонные столбики-кубики. Главное не соединять дом с верандой неподвижным соединением, пусть останется возможность смещения относительно друг друга, иначе сломает веранду.
24 Дек'12 в 02:58 #65069А грунты какие?
Если непучинистые — столбики залить достаточно должно быть (дешево и сердито)…
Потом надо решить вопрос как привязаться к дому: либо независимую веранду(не жесткая связка с домом), или именно как пристройку — сделать если есть возможность выносы например так:
ЗЫ не забыть про усадку основного дома — поставить компенсаторы.
24 Дек'12 в 03:06 #65070Грунты: плодородный слой 20см, потом глина идет, после 2-х метров небольшие пропластки песка. Под баню бетонные столбики заливал, пятый год стоит движений не заметил. Выносы уже не сделать, дом стоит под крышей. Усадки сильной уже не должно быть, когда под двери проем выпиливал зазор между бревен не более 0,5см.
24 Дек'12 в 03:21 #65071Если баня стоит, тогда однозначно столбики…
Если без выносов, тогда независимую веранду (и компенсаторы не нужны)… теперь вопрос как ее прикрепить к дому, чтоб не разъехались между собой… может на скобы — это более менее подвижный крипеж… у кого-нить другие идеи есть?
24 Дек'12 в 03:36 #65072На счет фундамента думал может винтовые сваи использовать или трубы вкопать ниже глубины промерзания?
24 Дек'12 в 03:46 #65073Это ради эксперимента или так экономней? У труб поверхность опоры на грунт не маловата будет? Про винтовые сваи читал, но детально не изучал…
24 Дек'12 в 03:52 #65074Да нет это просто один из вариантов, да и так проще чем с бетоном возиться. Куб бетона заказывать мне кажеться совсем не экономно получится.
24 Дек'12 в 04:01 #65075Я бетономешалкой обзавелся (120 литров за 8тыр) — полезное вложение…)
24 Дек'12 в 04:12 #65076Я бы тоже обзавелся, но ради столбиков под веранду покупать дорого
24 Дек'12 в 04:26 #65077Сейчас фундмаент, потом забор, потом плиточку на тропинки, стяжку на полы или еще что-нибудь… можно, например, поменьше и подешевле мешалуку посмотреть… думаю такие вещи в хозяйстве в любом случае окупятся…
24 Дек'12 в 06:56 #65078на какую глубину столбики заливать и сколько их надо под веранду 5х2,5 ?
24 Дек'12 в 08:23 #65080И еще под каждую "несущую" стойку лучше столбик
24 Дек'12 в 08:32 #65079ямки у меня около 1,5 метра, подспки гпс утрамбованой 30 см, количество столбов(а точнее площадь опирания на грунт) — расчетное (сегодня тема по примерному расчету мелькала) .. столбы ведь могут и груглые с диаметром 10 см быть а могут и квадратные 50*50 см — несущая способность разная… ну в вашем случае я бы 8 столбов сделал по 4 столба на каждую длинную сторону (чтоб пролетов больших не было)
А по поводу ямок на какую глубину — Вы на меня не смотрите… у меня первая зима… сам пальцы крестиком сложил по весне смотреть буду … но пока полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)… Хотя в самом плохом случае — домкратить…
25 Дек'12 в 03:23 #65081А диаметр столбиков какой? если сделать 0,4х0,4 и по 4 столба на длинную сторону то получится: по длинной стороне расстояние между столбами 1,15м а по короткой 1,7м, это нормально?
Под баней у меня ямки тоже не глубже 1,5м, но ничего никуда не уехало все на месте уже 5 лет. Подошву делали на столбиках?
25 Дек'12 в 03:57 #650820,4х0,4 должно хватить заглаза. Считаем:
если брать несущую способность грунта = 2 кг на квадратный см. — это, например, для суглинков(не самый оптимистичный вариант) (http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/)
Площадь опирания столбика: 40 см * 40 см = 1600 кв.см. один столб выдержит 3200 кг,
столбов 8 штук — итого 25,6 тонн)
Объем столбов = 1,5 * 0,4 * 0,4 * 8 = примерно 2 куба, ну пусть будет 3 куба, полтность бетона возьмем тоже из гугла 2500 кг/м³).
Вес столбов = 2500*3 = 7500 (кг)
Веса на конструкцию строения на столбах остается: 25,6 — 7,5 примерно 18 тонн… далее прикидывайте сколько пиломатериала у вас уйдет, на кровлю, там нагрузку на метр квадратный в помещении добавьте, снеговую нагрузку тоже из гугла посчитайте — хватать должно с запасом…
я брал запас прочности в двойном размере
Самый длинный пролет 1,7 метра — вполне нормально… я на короткие пролеты балки 18*18 (см) укладывал, поперек них планирую лаги уложить с шагом 60 или 70 см
Я ямки с небольшим уширением к низу копал и рубероидом перед тем как заливать выложил
25 Дек'12 в 04:20 #65083а столбики вплотную к ленте лить?
тоже хочу 18 брус на балки, а на стойки брус 10х15. чем пол крыть планируете?
25 Дек'12 в 04:52 #65084Честно говоря вплотную или нет — незнаю, я б на всякий случай разделил их, всетаки если строим независимую конструкцию — пусть уж независимой будет…
Чистовой пол — половая рейка, а вот черновой пока нерешил (мне досталось много обрезков 25ки около метра длины — скорее всего ее уложу на бруски закрепленные по низу лаг, только предусмотрю доступ с какой-нибудь стороны чтобы, когда они подсохнут можно было добавить досочку и убрать образовавшиеся щели)
+ Под балки я себе закладну доску уложил, ее поменять проще будет если гнить будет.. Ну и рубероид на столбики самособой.
АвторЗаписи
