Как провентилировать фундамент? Продухов не хватает
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как провентилировать фундамент? Продухов не хватает
- В этой теме 21 ответ, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
James Spark.
23 Июн'20 в 08:45 #508201
Здравствуйте! Реконструирую дом после покупки, возникает много вопросов…
Кирпичный дом на ленте, 5х6 метра. Последующие владельцы сделали большой каркасный пристрой, а старый дом теперь просто одна из комнат. Оказалось, что в этой комнате сгнили полы. Снял половые доски, узрел гнилье. В общем, фундамент лента низкий, расстояние от лаг пола до грунта около 20 см. Никакой гидроизоляции нигде нет, просто были настелены лаги, между ними напихана стекловата прям на грунт (вся сырая, естественно, т.к. касалась мокрого грунта).
Продух был всего один, труба диаметром 10 см, ведущая в никуда — вторые хозяева умудрились залить вокруг дома отмостку, забетонировав ей едиснтвенный продух. Сейчас разобрал все под ноль, буду класть новые полы.
Вопрос, как организовать вентиляцию такого низкого подпола? Единственный продух я освободил, пробил бетон перфоратором, но одного его явно недостаточно. Стоит ли пытаться долбить фундамент, или кирпичные стены в попытках сделать еще продухов? Может продолбить еще один, и поставить вентиляторы для принудительной вентиляции?
Думал еще над вариантом: в единственный продух поставить вентилятор на впуск воздуха, а из подполья вверх через комнату пустить трубу, с выпускным вентилятором, который будет выгонять воздух на улицу через чердак.
Поделитсь опытом, как сделать грамотно и не нагородить огород?
23 Июн'20 в 08:55 #508206Может проще полы по грунту сделать? И ни каких вентиляторов не надо )
23 Июн'20 в 09:44 #508212Может проще полы по грунту сделать? И ни каких вентиляторов не надо )
+1
Выровнять землю, положить пенопласт, трубки тёплого пола и залить бетон/стяжку, итого по деньгам:
0,35м*5м*6м*3500руб=36750 руб на бетон/пенопласт + доставка.
5м*6м*6м.п.*40руб=7200 руб. (200 м.п. трубок для ТП — 8000 руб.) + коллектор, насос, узел подмеса (~ 30000 руб, но можно потом).
Итого черновой пол по материалам 45 т.р.
23 Июн'20 в 11:14 #508216Есть фирмы, которые отверстия бурят в фундаментах. Ну и влагу отсечь обязательно — может грунт подкопать, положить на землю гидроизоляцию.
23 Июн'20 в 13:55 #508254я не поняла — откуда в подполе влага?
23 Июн'20 в 22:42 #508300я не поняла — откуда в подполе влага?
грунт грунтовку тянет
24 Июн'20 в 09:23 #508325грунт грунтовку тянет
Умоляю на вас; обнаковенный конденсат и не более того.
24 Июн'20 в 10:06 #508332грунт грунтовку тянет
Поэтому незнающие люди делают гидроизоляцию по грунту, а оказывается просто конденсат.
18 Авг'20 в 09:50 #511325Добрый день!
Собрали каркасный дом из СИП панелей. Строители при сборке дома спилили бурозаливные сваи — 10-15 см от Земли до бруса. Сообщили, что по другому не получится. Они предложили углубиться в грунт дополнительно на 15-17 см, прикрепить профнастил, залить бетоном, когда будет делаться отмостка. На фото пунктиром черного и оранжевого цвета отмечено как должно было быть, но этого нет.Участок с ландшафтными перепадами. В данном углу самая низкая точка земли, где постоянно собирается вода.
Вопрос: Можно ли сделать так как предложили строители и какие подводные камни? Каким образом можно сделать продухи в цоколе, если расстояние от нижнего обвязочного бруса до земли — 15 см? Можно ли исправить данную ситуацию?
Бетоном пол заливать боюсь — при промерзании дом поднимет.
18 Авг'20 в 12:39 #511333Если в этом углу участка собирается вода, то подводные камни могут превратиться в подводный подвал. Надо было настоять на заданной высоте фундамента, чтобы продухи были выше точки скопления воды. Хотя она может затечь и под фундаментом.
15 Июл'24 в 11:17 #585172Тема восстановлена по просьбе юзера Икс. 🙂
15 Июл'24 в 12:07 #585177День добрый! Спасибо админу за помощ! Образовалась проблема после того как начал утеплять перекрытие 1го этажа. До утепления лежали просто доски и в подполье (высота около метра) было сухо. Сейчас устраиваю «пирог» пола. Снизу ветро-влагозащита (изоспан) — базальтокая крошка 230 мм — пароизоляция (изоспан) — вентзазор и черновой пол. Половину делал прошлым летом, нынче доделываю. Так вот там где делал в прошлом году в подполье влага, не льется но сыро. Стены подпола сухие, ветро-влагозащита влажная и кое где капли. Доски которыми подшивал ветро-влагозащиту влажные, кое где начала появляться плесень (белый налет на подшивочных досках). Пошукал по темам и вроде как проблема в теплом воздухе заходящем в подполье, отсюда конденсат похоже. Но вот почему не проветривается. Продухов 13 штук по периметру.
15 Июл'24 в 12:21 #585178Хоть запроветривайтесь; продухи не спасут. Воздух очень теплый и охрененно влажный. А в подвале всяко прохладней чем на улице. Точка росы уползает вверх.
15 Июл'24 в 12:30 #585182
ПеченегГость- Пригород
Я бы сказал что наоборот надо закрывать и теплоизолировать в жару 🙂
15 Июл'24 в 13:07 #585194Хоть запроветривайтесь; продухи не спасут. Воздух очень теплый и охрененно влажный. А в подвале всяко прохладней чем на улице. Точка росы уползает вверх.
В подполье прохладно даже очень…
15 Июл'24 в 13:08 #585195Я бы сказал что наоборот надо закрывать и теплоизолировать в жару 🙂
Мысль была такая… Но как тогда выйдет конденсат, если все закупорить?
15 Июл'24 в 13:10 #585196Хоть запроветривайтесь; продухи не спасут. Воздух очень теплый и охрененно влажный. А в подвале всяко прохладней чем на улице. Точка росы уползает вверх.
Может на ночь включать вентилятор установленный в отдушину, бредовая идея конечно… Ну типа ночью прохладней
15 Июл'24 в 13:33 #585197Может продухи закрыть там где «пирог» перекрытия готов, а где еще не доделано (натянута только ветро-влагозащита), может тяга появится и потихоньку будет цеплять влажный воздух с готовой части подполья? Или это так не работает?
15 Июл'24 в 15:01 #585199Бесполезно что либо делать. Ну если только вентилятор на ночь включить. Но он не протянет много и эффект будет слабый. Да и ночи пока теплые. Причина прохлады в холодном месте, имеющим связь с грунтовым массивом. Чисто теоретически можно избавиться от конденсата, если включить тепловентилятор и нагреть воздух. Но на фмга?
Чтобы в подвале не было конденсата, надо все поверхности теплоизолировать от грунта и чтобы они прогревались от приходящего воздуха. Например пол делать не из тяжелого бетона, а из керамзитобетона. Стены из КБ, газо или пенобетона. У меня такие участки не «потеют» летом в любую жару в отличие от чисто бетонных поверхностей.
15 Июл'24 в 15:16 #585206А что народная мудрость про продухи говорит? Надо их в жару затыкать?
