Как провентилировать фундамент? Продухов не хватает
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Как провентилировать фундамент? Продухов не хватает
  • В этой теме 21 ответ, 14 участников, последнее обновление сделано James SparkJames Spark.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #585208
    ИксИкс
    Бесполезно что либо делать. Ну если только вентилятор на ночь включить. Но он не протянет много и эффект будет слабый. Да и ночи пока теплые. Причина прохлады в холодном месте, имеющим связь с грунтовым массивом. Чисто теоретически можно избавиться от конденсата, если включить тепловентилятор и нагреть воздух. Но на фмга? Чтобы в подвале не было конденсата, надо все поверхности теплоизолировать от грунта и чтобы они прогревались от приходящего воздуха. Например пол делать не из тяжелого бетона, а из керамзитобетона. Стены из КБ, газо или пенобетона. У меня такие участки не «потеют» летом в любую жару в отличие от чисто бетонных поверхностей.
    Так перекрытие деревянное
    #585534
    Cырость в подполье зависит от многих факторов. Кроме продухов нужно сделать какую-нибудь гидроизоляцию земли, также желательно, чтобы уровень земли в подполье был выше уровня земли снаружи дома.
    Нужна хорошая широкая отмостка вокруг дома и хороший отвод дождевых вод от дома в глубь участка.
