Как проверить герметичность полипропеленки после сварки?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как проверить герметичность полипропеленки после сварки?
  • В этой теме 20 ответов, 15 участников, последнее обновление 3 года сделано nvsnvs.
  • #4234
    Насмотревшись, что все вокруг сами варят полипропилен — решил тоже присоединиться.
    С виду швы получаются добротные, в обваре. Но все же хотелось бы проверить их на герметичность. Посоветуйте, есть какие-то способы проверки? Как дать давление (и чем), если паек уже несколько ?
    #49971
    магистральным давлением водопровода. если хочется экстрима, можно давануть компрессором десяток атмосфер.
    в сварке пропилена есть другой подводный камень. некоторые при сварке слишком сильно вдавливают трубу в фитинг, отчего проходное отверстие трубы резко сужается. а потом человек начинает репу чесать, вроде труба дюймовая и давление нормальное, а вода еле-еле льется.
    #49972
    theCuttheCut
    Заполняете конструкцию водой, цепляете данную приблуду .. и опрессовщик готов.
    Можно и тиски применить. Убираете бутылку с распылителем и цепляете освободившийся конец к трубе, далее тисками сжимаете шланг.
    А если молотком по шлангу ударить .. вот вам и имитация гидроудара.
    #49970
    dadadadadadadada
    А не проще воздухом опресовать? Сливать потом не придется, если течь будет…..
    #49973
    antonanton
    Водой безопасней, в случае, если что сорвёт, давление спадает мгновенно.
    #49974
    А как воздухом опрессовывают — любопытно ?
    #49975
    и скока эта хреновина накачать способна?!
    #49976
    imbaimba
    люди, не испытывайте системы воздухом. Жить хочется?
    #49977
    theCuttheCut
    Да и смысл воздухом испытывать водопровод? Утечку обнаружить сложно
    #49978
    dadadadadadadada
    Я же не говорю качать 30 очков… 3 очка вполне достаточно. Закрываешь систему, качаешь в нее 3 очка, перекрываешь, а потом можно с брызгалой из шампуня проверять все соединения на предмет выхода через них воздуха. Если выходит — дырка. Если вообще сорвало — так лучше воздух выйдет и все, ну пошумит, зато все сухо и не мокро….
    Если боитесь воздухом давить , то не советую вообще пробовать давление создавать….Доверьте профессионалам.  Чего тут опасного то??? От воды кстате столько же бед при срыве, еще плюс мокро вокруг.
    Зато, если варишь медь, не надо воду сливать, потом сушить и так.далее….
    #49979
    Не знаю, как делают на самом деле (знающие люди подскажут), но я поидеализирую (по СНиП у).
    Пневматическое испытание системы допускается выполнять вместо гидравлического и, главным образом, удобнее делать при отсутствии воды (водоснабжения); при минусовых тем-рах; если под рукой есть компрессор (хотя бы автомобильный) и нет девайса для нагнетания воды; ну и там, где ни в коем случае нельзя разводить сырость….
    Вначале для обнаружения дефектов монтажа на слух в системе создают давление в 0,15 МПа. После устранения дефектов создают давление в 0,1 МПа и выдерживают в течении 5 минут. Падение давления не должно превышать0,01 МПа.
    При испытании деталей, узлов, арматуры на месте их изготовления, или при подготовке к монтажу их испытывают воздухом в ванне, заполненной водой.
    Если у Вас есть центральное водоснабжение, то просто подсоедините испытуемый объект гибкой подводкой и откройте краник. При этом необходимо предусмотреть средства для удаления воздуха из системы. Иначе течь воды Вы так и не увидите, а на выход воздуха не обратите внимания. И, если хотите реально видеть цифири, то подключите манометр через 3х ходовой кран (или кран со спускником). Если не стравите воздух, то показания будут с большой погрешностью.
    Если центрального водоснабжения на личном подворье нет (колодец, скважина, лужа) то тут главная проблема наполнение системы водой. Все средства хороши: насос скважинный, дренажный, пресс гидравлический, ручной, ведро с воронкой….. А вот нагнетать давление – надо что-то думать…. Любой девайс имеет место. Смотря на какое давление хотите испытывать: хоть тот что у theCut, хоть тот что у меня, либо у сантехника пресс гидравлический попросить. А может и сами что придумаете…
    При монтаже на личном подворье, удобнее испытывать всю систему целиком. Это менее трудоёмко, чем испытывать каждую деталь. Ну, правда если только есть желание убедиться в умении паять соединения… Тем более, что пайка полипропилена прощает некоторую криворукость. Заполнил водой, посмотрел где накосячил, сбросил воду, перекрутил, перепаял, опять заполнил… Пока лето….. Пока тепло….
    #49980
    udud
    А это что за наросты на полипропилене? Думал ржавичны не будет, а тут вместо нее вот:
    #49981
    фигасе. ну ржавчины-то точно нет. Быстро наросло? каково на ощупь?
    #49982
    udud
    Да не знаю, года три не заглядывали в шкаф. Это новостройка, 7-й этаж.
    На ощупь похоже на высол.
    #49983
    MehanikusMehanikus
    Похоже стык не полностью герметичен, воду поддавливает она высыхает и образуется такая "шелуха"
    #49984
    угу. похоже. Для уверенности можно немного соскрести и залить уксусом, если растворится (скорее всего с шипением) — то соли кальция, то что в чайнике накипью. Тогда просто герметичности соединения нет. Иногда бывает что затягивается какахами из канальи, и потом течь прекращает.
    #525551
    СергеевичСергеевич
    На фото выше — потеки соли. Хотя внизу может и не быть воды — сочится очень микроскопически. Примерно так:
    #565187
    АватарСтудент08
    И как это лечится.. перепаивать похоже бесполезно. Полностью трубы менять?
    #565249
    ЧарлиЧарли
    На отоплении соединение тройник — труба полипропилен 20 мм протекало. Место для замены и пайки очень неудобное…
    Сделал так: слил воду, феном нагрел место протечки до мягкого состояния , на тройник надел стальной хомут и зажал. Прошло 2  года — течи нет.
    #565269
    Тут же уже стоит хомут. С минимальными затратами, можно еще раз попробовать нагреть и подтянуть хомут.
