Выбор арматуры на растяжение (если стянуть гаражную стену с трещиной)
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Выбор арматуры на растяжение (если стянуть гаражную стену с трещиной)
- В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
Nikolay2.
АвторЗаписи
18 Авг'13 в 14:51 #6331
Как работает арматура на растяжение — можно ли стянуть гаражную стену с трещиной ? Трещина небольшая, длина стены 6 метров. Планирую двумя арматуринами через куски двутавра сделать что-то вроде струпцины — с внешней и внутренней стороны стены. Арматура 16.
18 Авг'13 в 16:23 #79936Арматура в фундаментах всегда работает на растяжение, стягивайте. Только вот вызывает сомнения, что стяжкой вы решаете проблему. С фундаментом лучше разберитесь.
19 Авг'13 в 02:09 #79937Да, с фундаментом надо разбираться. Это я пока как временное решение…
19 Авг'13 в 02:59 #79938Непонятно; причем здесь арматура, растяжение и струбцина? Начните сначала: какой фундвмент, какой грунт, главное — какая подсыпка, какое армирование, какие стены (какое у них армирование), есть ли армопояс сверху, какое перекрытие, как идет трещина (скорее всего — раскрытие), ее размер и пр…. Чаще всего бывает, что и делать то ничего не надо, кроме замазывания трещины и мирного сосуществования с ней (как с напоминанием о косяке). А глобальная струбцина и ейное тупое стягивание Имхо — не выход, а наоборот усложнение и гемор, а может и развитие трабла.
19 Авг'13 в 12:07 #79939
Есть еще такой вариант, прибить на стену кладочную сетку, можно заказать с более мелким шагом по горизонтали и оштукатурить, ширину сетки лучше делать побольше, 3-4 метра. К примеру 500*3000 сетка с ячейкой 30*70(100), выйдет прочнее чем просто 3,4 арматуры.
Но надо знать изза чего треснул фундамент, не во всех случаях это поможет19 Авг'13 в 18:18 #79940
ТС не говорит о трещине в фундаменте. :crazrry:
19 Авг'13 в 21:38 #79941поосторожнее со "струбциной" — стрельнуть могёт, а там как повезёт..
20 Авг'13 в 00:55 #79942Главный корпус ТГПУ и шлакоблочные дома по Артёма держатся на стяжках не один год.
20 Авг'13 в 01:55 #79943
+100
20 Авг'13 в 11:52 #79944шлакоблочные дома по Артёма держатся на стяжках не один год.
Да запросто; таких шедевров видали. Но сдерживать раскрытие трещины и стягивать оную — это разные вещи. Если трещина не идет дальше (а значит усадка завершилась), то делать ничего не надо. А если идет, тот это уже не деццкая печенька; тут нужен серьезный подход.
1 Сен'22 в 07:48 #554353по теме: Выбор арматуры на растяжение
Жёсткость — это способность материала сопротивляться изменению формы при сохранении объёма.
Жёсткость металлоарматуры — 200000 МПа; у стеклопластика — 55000 МПа.
Это означает, что металл практически в 4 раза жёстче, чем стеклопластик. А вот это настоящая проблема для композита, поскольку для арматуры основной показатель — это упругость или жёсткость. То есть, арматура должна быть более упругой, чем бетон. А при таких значениях жёсткость стеклопластиковой арматуры приближается к жёсткости самого бетона.
Простыми словами — пластиковая арматура практически не добавляет жёсткости монолитной конструкции. (Информация взята в открытом доступе) Сейчас эти композиты делают все кому не лень, у некоторых образцов плохая адгезия с бетоном…
2 Сен'22 в 07:13 #554494То есть, арматура должна быть более упругой, чем бетон.
Вы ничего здесь не путаете? Арматура всегда работает на растяжение, часто в промышленном применении применяют предварительна напряженную. Бетон на растяжение не работает, только на сжатие ибо при растяжении он рассыпется легко.
АвторЗаписи
