Как расчитать объем бетона в опалубке с переменной шириной-высотой
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как расчитать объем бетона в опалубке с переменной шириной-высотой
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 14 лет сделано nosnos.
  • #4724
    nosnos
    Как поточнее подсчитать объем бетона?. Опалубка стоит на пересеченной местности — подъем-спуск  волнами, перепад от 30 см до 1,5 метра.
    #56515
    Аватарelavr
    Это под  что такая конструкция? Фундамент вроде льют одинаковой высоты во всех точках.
    #56516
    nosnos
    Да под забор конечно же, с целью варавнивания местности
    #56517
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Пару недель назад заливал себе фунд. под забор —
    такая же петрушка, правда перепады по-меньше, и не склоном, а змейкой.
    Разбил весь фунд. на участки (по 3 метра), нашел объем каждого сегмента — от маяков до грунта — сложил — получилось точно. Сам не ожидал ))
    Один момент — если миксер маленький, то и хобот у него маленький. Поэтому чистите подъезды лучше, лопатами гнать не айс, тем более опалубка тесная.
    #56518
    nosnos
    Участками я уже посчитал — буду думать что попал. Главное чтоб меньше не оказалось.
    Про миксер  — спасибо — буду заказывать уточню что макс высота 1,5 метра
    #56519
    nosnos
    Профессиональный строитель выдал следующий способ:
    бьем по длине на части и считаем объем каждой в отдельности по формуле: (средняя ширина) х (средняя высота) х длинна.
    В принципе при небольших длинах результат будет стопроцентный, но строитель рекомендовал остановиться на 1,5-2 метрах
