Как рассчитать количество кровельных саморезов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как рассчитать количество кровельных саморезов
17 Дек'12 в 05:46 #5305
В данном примере мы рассчитаем количество саморезов, необходимых для монтажа двускатной кровли площадью 150 квадратных метров. В нашем случае монтаж кровли производится к деревянной обрешетке, выполненной из доски сечением 30х150 мм. Для кровли мы будем использовать листы металлочерепицы длиной 3750 мм и стандартной шириной 1180 мм. Таким образом получится, что нам понадобится 40 листов металлочерепицы. При этом длина ската составит около 7750 мм, а ширина ската около 10200 мм. В качестве крепежных элементов мы предлагаем использовать окрашенные по RAL кровельные саморез с EPDM-шайбой, которые обеспечат высокую долговечность конструкции.
Мы будем использовать саморезы трех размеров: 4,8х20, 4,8х35 и 4,8х50.
Кровельные саморезы понадобятся нам для крепления листов металлочерепицы между собой при стыковке по волнам. Данная длина кровельного самореза меньше высоты волны в 23 мм и потому позволяет надежно соединить листы металлочерепицы между собой, не замяв их. Замятие же листов в месте стыка чревато повреждением кровли в целом. Для расчета количества необходимых саморезов нам необходимо подсчитать общую длину боковых стыков между листами (см. №1 на схеме). При общей длине стыков по волнам в 135 пог. метров нам понадобится по 21 саморезу на каждый стык и всего 378 шт.
Кровельные саморезы понадобятся нам для крепления листов металлочерепицы между собой при стыковке по рядам, для крепления листов металлочерепицы к обрешетке по линии карниза, по линии конька и вдоль торцевых линий (см. №2, №3, №4 и №5 на схеме). Для стыковки по рядам (№2) нам понадобится по 6 саморезов на каждый стык, т.е. всего 120 саморезов. Для крепления листов по линии карниза (№3) и по линии конька (№4) нам понадобится по 3 самореза на 1 лист, т.е. всего 120 саморезов. Для крепления листов вдоль торцевых линий (№5) нам понадобится по 22 самореза на каждую торцевую линию, т.е. всего 88 саморезов. Производители металлочерепицы рекомендуют крепить лист к обрешетке не только по краям, но и в центре. На это нам понадобится примерно 5 саморезов на 1 лист, т.е. всего около 200 саморезов. Таким образом на 150 кв.м кровли нам понадобится 528 саморезов .
Для крепления коньков, ендов, торцевых и карнизных планок мы будем использовать саморезы 4,8х50, так как все эти изделия для кровли крепятся непосредственно поверх волны черепицы. Длина самореза в 50 мм учитывает среднюю высоту волны листа металлочерепицы в 23 мм и гарантирует надежное крепление всех верхних изделий. Если исходить из того, что общий погонаж верхних изделий для нашей кровли составит около 60 погонных метров, то при среднем шаге в 350 мм и креплении с двух сторон нам понадобится 360 саморезов 4,8х50.
Таким образом нам понадобится:
- 378 саморезов 4,8х20;
- 528 саморезов 4,8х35;
- 360 саморезов 4,8х50.
Всего 1266 саморезов.
Это примерно соответствует рекомендуемому производителями металлочерепицы и кровельных саморезов расходу в 8-9 саморезов на 1 кв. м кровли.
Давайте теперь произведем еще один несложный расчет:
При стоимости 1 кв.м металлочерепицы в 350-400 руб. мы затратим на нее от 52500 до 60000 руб., на верхние изделия примерно 15000 руб., а на качественный крепеж всего около 2500 руб. Даже если не брать в расчет работы по укладке кровли и обрешетку, то получится, что стоимость качественного крепежа составит всего около 3 процентов от общей стоимости кровельных материалов.
Так стоит ли экономить на крепеже для кровли?
По материалам essve.su17 Дек'12 в 06:48 #64657Крыл кровлю нынче летом….. Ну, расчитал я примерное кол-во саморезов…. Поехал в Томкров.. Поехал в Стройпарк. В Стройпарке дешевле, упаковка по 100 шт. Взял саморез в Стройпарке, взял с Томкрове. Разницы не увидел. Купил половину расчётного количества. При монтаже часть посеял вокруг крыши, часть попутно уходило на хоз нужды…… Где-то больше тыкал, где-то меньше…..(соблюдая технологию). Не хватило… Докупал по одной — две упаковки, благо всега есть в продаже, да и денег стоит небольших…. В результате — сколько саморезов ушло? А фиг его знает…. На остатке штук 30-40 осталось… И что их тогда до штуки высчитывать? Всё равно упаковками по 100 шт…..
17 Дек'12 в 08:42 #64658когда сам крутишь — считать не надо.
А если наемникам? Им сколько не дай, всегда мало )))
