Строительные леса. Разновидности. Колхозинг.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Строительные леса. Разновидности. Колхозинг.
Помечено: леса
19 Апр'19 в 16:40 #6684
В зависимости от того, из чего изготовлены конструктивные элементы строительных лесов, они бывают деревянными и металлическими, а исходя из способа крепления между собой функциональных элементов, строительные леса бывают:
• Клиновые строительные леса, в которых составные элементы соединяются посредством клинового фиксирования. Строительные леса такого типа достаточно надёжные и могут выдерживать большие нагрузки, но в то же время, их можно очень быстро разобрать. Леса клинового типа рекомендуются при таких строительных работах, во время которых планируется использование тяжелых узлов и материалов.
• Рамные строительные леса, здесь главным составляющим элементом является жёстко выполненная рама. Такие леса предназначены для выполнения штукатурных или покрасочных строительных работ. В рамных строительных лесах рама связана с горизонтальными стойками и с диагональными связями при помощи узловых соединений. Изготовление лесов такого типа обойдется вам достаточно дешево.
• Штыревые строительные леса. В этих лесах узлом соединения служит штырь. Их можно очень быстро смонтировать или демонтировать, поэтому они очень популярны среди строителей.
• Хомутовые строительные леса, наоборот, предназначены для выполнения работ на объектах с очень сложной конфигурацией. Строительные леса такого способа крепления, являются профессиональным оборудованием, для изготовления которых все значимые параметры: размеры и высота рабочей зоны и расстояния между ярусами, а так же шаг стоек, необходимо подбирать в соответствии с индивидуальными характеристиками данного объекта.
Возможно ли сделать строительные леса самостоятельно? Для этого давайте подробнее рассмотрим способы монтажа каждого из видов строительных лесов.
Строительные леса из дерева
Древесина, дерево, как знаете, является одним из древнейших строительных материалов, и соорудить из него строительные леса неплохого качества вполне возможно. Однако они больше подойдут для отделочных работ, не выше трехэтажного частного дома.
Подмости из дреревесины, изготовляются из обрезок 50-и сантиметровой доски размером 1,50х5 см, отрезков более тонкой доски (например, 2,5х10 см), и доски нужной длины для горизонтального настила. Для опор понадобятся две длинные доски, наподобие бруса, на них можно крепить все составляющие подмостей. Из обрезков 50-и сантиметровой доски нужно сколотить треугольные опоры для этой конструкции, затем обшить их более тонкой доской.
Каких же размеров должны быть треугольные опоры? Они должны обеспечить достаточное пространство для стоящего на них строителя и исключить возможность отрыва от стены/опоры. Поэтому, длина подмостей должна составлять от 40 до 50 см, так чтобы ступни ни в коем случае не провисали за пределы подмостей. Подпорки будут крепиться к опорам, обязательно, под острым углом. Верхнюю часть (под названием слег) нужно обрезать под таким углом, чтобы можно было вставить её вовнутрь треугольной опоры. А вот нижняя часть должна быть заостренной для прочного закрепления в грунте.
Когда леса-подмости будут выведены до необходимого уровня, с помощью гвоздей или саморезов, нужно будет прикрепить вертикальную сторону треугольных опор к стене, при этом (если использовать гвозди), не вбивая их по самую шляпку, поскольку после окончания монтажных работ их придется вынимать и демонтировать леса. Приставляя лестницу, друг за другом поднимаем, устанавливаем, а затем и прибиваем к опорам соответствующие доски настила, в этом случае гвозди нужно вбить до упора, от этого может зависеть ваша безопасность.
Перед тем, как приступить к строительно-отделочным работам, необходимо убедиться в устойчивости строительных лесов. Их можно возводить в высоту, не превышающую семь метров, если построить конструкцию выше указанного расстояния, то о своей безопасности можете забыть. Строительные леса такой конструкции можно строить и из бамбука. Так принято делать в странах Азии, поскольку там это растение более распространённое, чем древесина. При этом прочность изделий из бамбука на порядок выше изделий из дерева.
Металлические строительные леса
В современном строительстве, в особенности многоэтажных домов, применяют строительные леса , выполненные из стальных и алюминиевых труб. Они изготавливаются промышленным способом. К рамным строительным лесам относятся вышки-туры, флажковые и штыревые леса, а к модульным относятся подвесные, клиновые, модульные системные и хомутовые леса.
Перед тем, как приступить к монтажу строительных лесов из металла, нужно подготовить площадку, на которой будут выстраиваться леса, она должна быть хорошо утрамбована для большей устойчивости конструкции. Нужно так же обязательно организовать отвод дождевых вод, в противном случае вода может подмыть несущие стойки, и конструкция может обрушиться или опрокинуться.
Рамные (флажковые) строительные лесаРамные (флажковые) леса имеют нормативную нагрузку в 200 кг/м2.
Их конструкция состоит из стальных рам, стойки для (горизонтальных и вертикальных) креплений, боковых рам и так называемых “башмаков” для опоры на грунт.
Как говорилось выше, этот тип лесов достаточно популярен среди строителей из-за низкой цены и простоты монтажа. Такие леса предназначены для зданий с прямыми фасадами, где производятся кладочные и отделочные работы. Максимальная высота сборки таких лесов составляет 50м.
Перед тем, как приступить к установке рамных строительных лесов, нужно как следует обдумать план их построения и схему расположение ярусов с лестницами, выяснить виды и необходимое количество конструктивных элементов строительных лесов.
Сборка рамных лесов происходит следующим образом:
На подготовленной площадке отмеряют отрезки длиной 3 м и выкладывают опорные доски – лежни, а сверху на них устанавливают стальные башмаки. В них устанавливаются рамы, которые образуют первый ярус лесов. Их соединяют раскосами и стяжками, затем устанавливают второй ярус. Для укладки настилов выставляются ригели. С первого до последнего яруса диагональные стяжки нужно установить в шахматном порядке. А лестничные конструкции нужно расположить под углом, чтобы рабочие могли подниматься и по вертикальным лестницам, встроенным в сами рамы, и по наклонным лестницам, что намного удобней.
Штыревые строительные леса имеют нормативную нагрузку 200 кг/м2.
Их монтаж тоже достаточно прост, как и у рамных строительных лесов. В них горизонтальные элементы прикрепляются вводом штырей в полые трубки-проушины. Каждый уровень собирается поэтапно. Раскосы, здесь устанавливаются диагонально, что придается им большую жесткость.
Максимальная высота штыревых лесов может быть 40 метров. Их также применяют при производстве кладочных работ, и для отделки.
Вышка-тура
Вышка-тура имеет нормативную нагрузку 200 кг/м2.
В эти конструкции предназначены для периодических ремонтных работ разной сложности. Вышка-тура собирается из готовых рам, которые снабжены лестницей. Их основание стоит на колесах. Вышка-тура имеет две, три горизонтальные площадки. У верхней имеется откидной люк для подъема и спуска. Высота вышек-тур бывает от 4 до 21 метров, что зависит от количества ярусов. Каждый ярус имеет высоту около 2-х метров. Их можно отнести к передвижным строительным лесам. Благодаря колёсам, их можно перемещать на другое место без разборки, при условии, что поверхность передвижения должна быть ровной.
Клиновые строительные леса имеют нормативную нагрузку 200-300 кг/м2.
Эти более сложные устройства. Составляющие элементы этих лесов можно зафиксировать стальными клиньями, которые вбивают молотком. Это достаточно надежные леса по сравнению с рамными и штыревыми. Максимальная высота строительных клиновых лесов около 40 м.
Хомутовые строительные леса, пожалуй, являются одним из первых типов строительных лесов. Все их конструктивные элементы соединяются при помощи поворотных и глухих хомутов. Однако они достаточно сложные в сборке.
Исходя из выше сказанного, становится понятным, что единственным видом строительных лесов, которые можно приготовить собственными руками, являются деревянные строительные леса. Не смотря на то, какие строительные леса вы выберете, не забудьте позаботиться о своей безопасности, сетка фасадная как раз будет кстати. Выполненная из полиэтилена высокой прочности она не только сделает безопасней строительные леса, но также и облагородит их внешний вид.
19 Апр'19 в 16:59 #406729Практическая часть. Колхозинг.
Паллеты (поддоны) от блоков.
Один из распространенных вариантов. Есть один минус. Дом может расти быстрее, чем освобождаются паллеты от газоблока.
Самодельные леса — прямоугольники и распорки
Самый простой вариант — настил на газоблок или подобный стеновой материал в паллетах. Все равно носить к стенам!
22 Апр'19 в 10:36 #406898Обзор не полон без армянских лесов ))
22 Апр'19 в 11:13 #406907Очень четко. Я бы им первое место отдал за мозги.
22 Апр'19 в 20:32 #406944Я на таких строился. Вполне нормальное решение, правда требуется хороше крепление в стену.
23 Апр'19 в 13:14 #407040Интересное видео, спасибо, на знал )
12 Май'19 в 20:58 #408463Еще такой вариант.
Нечто среднее между когтями электрика и подъемником. Были бы брусья-плахи…
25 Май'19 в 09:36 #409772Интересно, почему использование крана считается грубейшим нарушением ТБ ? Что-то вроде этого
26 Май'19 в 13:03 #409796Интересно, почему использование крана считается грубейшим нарушением ТБ ? Что-то вроде этого
В такой ветер как сегодня вполне понятно ))
24 Авг'20 в 00:05 #511620Обычные северо-американсике леса:
21 Авг'22 в 15:16 #553535Тоже хочу создать себе леса из дерева. нужно подняться где-то на 3,2 метра. Ширина порядка 70-80 см длина 1,2 метра.
Только вот не могу понять какой толщины доски брать 50, 40 или 30?
Думаю взять 4 доски 150 x50мм 4,5 метра на ноги этой конструкции. 4 доски 100×50 мм на укосины, 2 доски 100×50 по 4,5 метра что бы обшить по периметру сверху и снизу.
1 доска 150 x50мм 4,5 метра, для подпорки сбоку что бы не упало.
На настил 160 x 32 6 метров.
2 доски 100x 50 по 4,5метра что бы еще лестницу сделать, + Брус 50 на 50 что бы сделать ступеньки на лестницу 9 метров порядка и перила сверху на этой вышке.
Все ли правильно? Или нужно использовать другую доску?
Примерная конструкция снизу на изображение, там они вообще используют брус 45 на 95. Но не понятно на какую высоту они сделаны. И выдержит ли конструкции такая если делать всю из 45 на 95? нагрузочный вес макс 150 кг
21 Авг'22 в 19:00 #553590как-то заморочено все…
на ноги плаха допустим 50х100, на укосины и перемычки дюймовка 25х150, настил плаха 50 на сколько вам надо по ширине.
