Как сбалансировать температуру воздуха в бане по вертикали — советы
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Как сбалансировать температуру воздуха в бане по вертикали — советы
27 Июл'18 в 03:51 #11935
Всех в банной пятницей!
Построили баню, уже год как эксплуатируем. Но проблема (как и у многих!) — сверху горячо, а в ногах прохладно. Говорят, что это из-за отсутствия вентиляции — нет движения воздуха, что нужно сделать два отверстия, а я боюсь, что весь жар будет уходить.
Пол не утеплен — там же вода стекает. Баня сруб, отдельностоящая.
Дайте советы на уровне лайфхаков, чтобы пол не трогать.
Вентилятор поставить — куда, какой? Может пеноплекс поможет.. ну там на пол кинуть куда ??
27 Июл'18 в 04:52 #201744Пеноплекс в бане = газовая камера. Только движение воздуха. Или вентилятор, или конвекторные каналы вдоль внешней сотоны печи, для увеличения скорости потока воздуха вверх возле печи, и соответственно перемешивания оного.
27 Июл'18 в 05:18 #201745А кстати есть у кого наблюдения из-за чего в одних банях пол ледяной и приходиться поливать его горячей водой в зимний период, а в других пол теплый. от чего это зависит? я меня пол не утеплен, из плахи и получился теплый. а в деревне у родственников пол холодный, но тоже из плахи и не утеплен.
27 Июл'18 в 05:18 #201746Печка должна забирать воздух для горения из под пола. Тогда тёплый воздух будет опускаться на пол и под него.
27 Июл'18 в 05:52 #201747Allor wrote:Но проблема (как и у многих!) — сверху горячо, а в ногах прохладно. Говорят, что это из-за отсутствия вентиляции — нет движения воздуха, что нужно сделать два отверстия, а я боюсь, что весь жар будет уходить.
Проблема может быть из за печки. Какая печь? Если печка с конвекцией, это хорошо для циркуляции воздуха; воздух по кругу интенсивно движется и прогревает сначала потолок, потом стены и в последнюю очередь пол. . Если нет, то из за слабой циркуляции воздуха пол не догревается. А если пол еще и не утепленный, то вообще может быть ледяной. В таком случае выходом может быть установка экрана для конвекции.
Ни отверстия, ни вентилятор здесь не помогут.
27 Июл'18 в 07:04 #201748Печка обычная буржуйка — каменка Теплодар магазинная. Для бани, на объем парной покупали. Все по документам )
но установлена на кирпичах.
А как сделать, что бы поддувало забирало воздух из подполья? Может пол поднять выше или печку как-то заглубить??
27 Июл'18 в 07:29 #201749Allor wrote:Печка обычная буржуйка — каменка Теплодар магазинная. Для бани, на объем парной покупали. Все по документам )
Воздуховод замутить от поддувала в подпол
27 Июл'18 в 07:35 #201750kaifsheg wrote:Allor wrote:Печка обычная буржуйка — каменка Теплодар магазинная. Для бани, на объем парной покупали. Все по документам )
+1
Или просто в районе печки пропилить в полу отверстие и накрыть "шибером", и открывать при использовании бани, плюс и водосток получится.
Уже не помню в какой теме или в видео или ещё где, кто-то давал видео об устройстве и утеплении пола, там этот трабл был хорошо показан…
27 Июл'18 в 08:16 #201751уже давно видел на просторах ютуба как чел делал конвекцию: вдоль стен сделан внутренний вентзазор, ссверху у стен есть отверстия куда затягивается воздух и все это дело сходится вырезом возле поддувала печки. все тепло и печь работает как матерый конвектор
27 Июл'18 в 08:28 #201752Заец wrote:… ни вентилятор здесь не помогут.
А я бы все-же вентиляторы с трубами попробовал поставить. Почему не помогут?
27 Июл'18 в 08:46 #201753вентилятор? а если просто ИК-мат
27 Июл'18 в 11:53 #201754Allor wrote:Печка обычная буржуйка — каменка Теплодар магазинная. Для бани, на объем парной покупали. Все по документам )
Не понял; так она с конвекцией или нет?
27 Июл'18 в 13:42 #201756Wasil wrote:Пеноплекс в бане = газовая камера
Вы баню с сауной не путаете?
Проливные полы из плекса в русской бане (60/60) не дают никакого запаха.
Сабо самой с нормальной вентиляцией — приток воздуха под печь и вытяжка вверху в противоположном от печи углу.27 Июл'18 в 13:55 #201755AVANbI4 wrote:Заец wrote:… ни вентилятор здесь не помогут.
У дядьки в бане стоит простой канальный вентилятор и гофрой прокинута трасса. Забирает горячий воздух сверху над каменкой и выплевывает в дальнем углу бани на пол.
Пол обычный, не утепленный. Топят баню в любые морозы. Пол теплый. Правда делалось это не прогрева пола, а для его просушки (особенно под полком). Но, одно другому не мешает…
30 Июл'18 в 00:55 #201757Вентилятор спасает — берете воздух с потолка и гоните на пятно, где вы ходите — место между каменкой и скамьями.
За полчаса, пока растапливаете, получаем вполне комфортный пол.
30 Июл'18 в 05:28 #201758Я бы поискал варианты без вентилятора. Высокая температура (около 100 градусов) и высокая влажность (до 100 процентов) и кирдык вентилятору, потечёт смазка, пробьёт изоляцию и т.д.
30 Июл'18 в 05:39 #201759Nikolay2 wrote:Я бы поискал варианты без вентилятора. Высокая температура (около 100 градусов) и высокая влажность (до 100 процентов) и кирдык вентилятору, потечёт смазка, пробьёт изоляцию и т.д.
Так ведь есть специальные вентиляторы.
Например вот.
30 Июл'18 в 15:43 #201743Bonbon wrote:Wasil wrote:…с нормальной вентиляцией — приток воздуха под печь и вытяжка вверху в противоположном от печи углу.
30 Июл'18 в 15:51 #201760Какую лучше использовать трубу диаметром 100 мм?
31 Июл'18 в 00:09 #201761И где купить банный вентилятор в он-лайне? Наверняка есть доступные цены.
В какой-нибудь Дымовой даже ехать не хочу — там все что с приставкой "для сауны" продается с k х10… понятно, олигархипроститутки живут в саунах — у них денег полно
