Как сбалансировать температуру воздуха в бане по вертикали — советы
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Как сбалансировать температуру воздуха в бане по вертикали — советы
  • В этой теме 20 ответов, 17 участников, последнее обновление сделано АватарCovenant.
Просмотр 1 сообщения - с 21 по 21 (всего 21)
  • #521591
    АватарCovenant
    Наиболее нагретая часть печи находится на высоте 40-50 см от пола, поэтому слой воздуха находящийся на этом уровне, соприкасаясь с нагретой стенкой печи, интенсивно нагревается и быстро движется вверх. На его место поступает холодный воздух из этого же слоя, так как нижележащий он более плотный, «тяжелый», конвекция идет в пределах уровня от 40-50 см до потолка.
    Для того чтобы воздух циркулировал по всему объему бани,   опустите печь в подпольное пространство на 15 см
    Или сделайте второй фальш-пол и  устройте кругооборот как на схеме:
    При работе печи воздух в зазоре быстро нагревается и устремляется вверх, на его место поступает воздух из подпола через оставленные в углах проемы. В подпольное пространство, через просверленные в углах отверстия, поступает теплый воздух из бани прогревая пол, а так как циркуляцию довольно интенсивная, то к окончанию топки температура пола практически такая же как самой бани.
    Кроме того кирпичный экран служит тепловым аккумулятором, пока печь топится инфракрасное излучение нагревает его, а после окончания топки он тепло отдает, таким образом поддерживая температуру некоторое время.
