Как считают площадь участка — ведь чем больше изломов, тем больше поверхность? или по проекции участка?
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Как считают площадь участка — ведь чем больше изломов, тем больше поверхность? или по проекции участка?
  • В этой теме 20 ответов, 11 участников, последнее обновление 13 лет сделано Аватарsibgeokad.
  • #5980
    АватарФаина
    Понимаю, что для небольших участков это не очень заметно, но все же если быть точными — а по этой точности например исчисляют налог на землю —
    если склон — как принято считать? по проекции на горизонт или по факту поверхности?
    #74554
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Забавный вопрос…
    Кстати, помнится читал, что как-то английский король решил точно определить площадь Англии.
    Налоги собирать.
    И обнаружил. что чем точнее измеряют, тем больше площадь получается….  У геометров на этот случай есть какой-то парадокс кажись ))
    Я тоже как-то думал — если на ровный участок насыпать пирамиду грунта — ведь насколько больше грядок можно насеять
    #74555
    Вопрос гениальный ))) а что считать площадью страны? проекцию из космоса или горы и долины — во втором случае намного больше получится.
    Подождем местных кадастровых инженеров!
    #74556
    АватарДимитрий
    Вопрос не просто забавный… Я даже немного в ступор пришел)))
    Интересно, а кадастровый паспорт в 3D-формате уже выдают?
    #74557
    АватарДимитрий
    Надо своих землемеров позабавить…))) Ну вдруг, они еще по старинке считают, просто исходя из горизонтальной 2D площади?)))
    #74558
    Вопрос — почувствуй свою тупизну, называется )))
    #74559
    Теоретически, риэлторы могут купить участок размером "катет"
    насыпать склон грунта, и  нарезать участки уже на размере "гипотенуза"… т.е. участков будет больше
    #74560
    У землемеров вычисляет всё программа. Им лишь точки ГПС надо верно отснять и забить. Площадь меряется от точки А до точки Б по прямой (равносильно, что нитку натянуть на одной высоте и измерить её) + допускается погрешность 1-3%.
    #74562
    Т.е. ключевое в технологиях — точки?  А если точка со временем уйдет вверх или вниз?  Ну там река берег подмоет или катаклизм какой…
    #74561
    Можно открыть гуглмапс и посмотреть, скажем, на наш Радужный. при фактических больших и достаточно резких перепадах высот, которые встречаются на поле, при взгляде сверху (учитывая, с какой высоты ведется съемка, можно считать этот взгляд проецированием на горизонтальную плоскость) участки сохраняют свою прямоугольную форму и их границы расположены по ровным линиям.
    отсюда можно сделать вывод, что участки размечаются все же по проекциям на горизонтальную плоскость. в противном же случае, было бы заметно, что проекции участков различаются (нестыковки границ, отличия в формах и площадях проекций)
    кстати, по мнению гуглмапс, Радужный находится за Новомихайловкой . но телефон, и даже адрес председателя указан верный…
    #74563
    Ага. Поэтому, по обоюдной договорённости, мои точки были виртуальные, спроецированные на плоскость с привязкой к статичным ориентирам. 😎
    #74564
    Кстати, тебе Алексей этот вопрос, наверное, близок как никому )) По идее можешь на высоком склоне нехило земли нарезать
    #74565
    antonanton
    проблема только, что по вертикальным полам ходить неудобно
    #74566
    antonanton
    Ходил на семинар Зеппа Хольцера, он так и советует, делать грядки 2 метра высотой с уклоном в 50 градусов.
    Типа не надо наклонаяться, чтоб овощи срывать и растёт всё без полива.
    #74567
    nvsnvs
    • Трубачево
    когда выносят границы — точки выставляют в одной плоскости,
    …собственно и границы участка указаны в координатах и по ним площадь посчитана
    #74568
    Там же по ГПС высотные отметки ставят! Говорю же! Просто в ДАиГе и в ГорАПБюро понятливые люди работают и учитывают мои пожелания. 😉 А склон мне там и за бабки не нужен. У меня там ВПП для НЛО строится :puzzle55d: — всё ровненько д.б., с уклоном в 1-5′ для отвода талых и дождевых вод. 🙂
    #74569
    ruslan8ruslan8
    со временем точки будут уплывать в одном из направлений, теоретически движение плит земной коры ещё будет продолжаться миллионы лет
    #74570
    Площадь земельного участка считается по горизонтальной проекции в плоской системе координат МСК-70 в Томской области, которая разбита на несколько зон. Наименьшее расхождение площади участка с реальной площадью (проекции на эллипсоиде)в центре зоны, чем дальше от центра зоны, тем площадь посчитанная меньше площади фактической.
    При пересчете из одной системы координат в другую получатся значительные расхождения, если осевые меридианы зон имеют значительное отличие в исходной и получаемой проекции участка.
    В скором времени грядет очередная реформа кадастрового учета, будет введена единая геоцентрическая система координат и площади участков будут считаться по проекции на эллипсоид. В ходе этих перерасчет получим очередной вал наложений земельных участков, которые ранее вроде как бы были отмежеваны без ошибок.
    Для нас кадастровых инженеров это хорошо, без работы не останемся, будем все уточнять и уточнять, для простых обывателей тоже неплохо, так глядишь и большинство начнет разбираться в геодезии.
    #74571
    спасибо за пояснения… Скучно не будет!
    #74572
    А как считать площадь квартиры, если завал стен до 10 см?)))
