как сделать армопояс
ИмхоДом Форумы срочный вопрос как сделать армопояс
  • #11999
    Vyacheslav93Vyacheslav93
    помогите советом,ширина стен 300мм армопояс буду делать из съемной опалубки ,можно ли сделать опалубку такой же ширины и внутрь опалубки вставить пенофлекс 50мм т.е я вот понять не могу потом второй этаж когда буду делать у меня уже блоки будут лежать не на 300мм ширины основания а уже 250мм?это норм что 50мм стены будут в воздухе висеть?спасибо
    #202439
    Нормально.
    При ширине блоков в 400мм допускается максимальный вылет (напуск) до 100мм.
    Т.е. можно принять, что четвертушку выпускать вполне в допуске. Кирпичную кладку так же выпускают….
    #202440
    Спасибо Санчь но нужно  больше советом и критики  что может быть из за этого если это допустимо…
    Просто в идеале конечно  сразу бы так сделать чтобы уже при разборке опалубки  армопояс был утеплён
    #202441
    Ну так и делай, как задумал. Нормальный конструктив. Все так и делают…. с вариациями….
    #202442
    mob123mob123
    • Березкино
    Такие вопросы надо при проектировании обдумывать-это один из первых возникающих. Если боишься, то сотым газобетоном или кирпич на ребро (т.е одной стороны опалубки не нужно) затем пеноплекс затем 150мм бетона и опалубка.
    #202443
    понял спасибо,как думаете высоты пояса 15 см достаточно будет габариты дома 10х8
    #202444
    mob123mob123
    • Березкино
    по простому: калькулятор посмотри что тебе напишет и нарисует.
    #202445
    АватарGordei
    Если у вас будет пространственный каркас, то я бы высоту делал 200мм,
    #202447
    Это если балка/перемычка.. А армопояс как рассчитывать? С учётом сил морозного пучения?
    #202446
    UryUry
    • Барнаул
    У меня пространственный каркас, высота пояса равна высоте керамического блока ККЗ + шов примерно) 220…230 мм.
    #202448
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Если верить Глебу Грину, то более чем достаточна.
