Как сделать экран под ванной
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как сделать экран под ванной
23 Янв'17 в 05:49 #10601
Чтобы понять, как сделать экран под ванну, воспользуйтесь следующими советами:
1Каркас
Экран под ванной устанавливается на каркас из деревянных брусков 40 х 40 мм, расположенных по краям ванной и прикрепленных к стенам.
А) ПОДГОТОВКА
На рисунке показана подготовка к работе в случае, когда ванна расположена в углу комнаты, но этот порядок работы подходит для любой планировки.
1. С помощью отвеса прочертите на стене вертикальную линию, касающуюся угла ванной
2. Прочертите вторую линию, параллельную первой и отстоящую от нее на 2,5 см. Сотрите первую линию.
3. Приложите отвес к углу ванной и отметьте на полу соответствующую точку.
4. Нарисуйте квадрат с углом в этой точке и со сторонами длиной 2,5 см таким образом, чтобы квадрат был расположен под бортиками ванны. Подобный отступ необходим для запаса на толщину панели экрана и обшивки (плитки).
5. От угла квадрата, диагонально противоположного точке, отмеченной по отвесу, проведите линии до основания линий, нарисованных на стенах.
6. Напилите деревянные бруски 40 х 40 мм, имеющие следующие размеры:
Для вертикальных частей каркаса:
- 4 бруска, длина которых равна расстоянию между нижней поверхностью бортика ванной и полом.
Для горизонтальных частей каркаса:
- 2 бруска, длина которых равна длине черты, проведенной по полу вдоль короткой стороны ванной с вычетом 80 мм (двойная толщина
бруска).
- 2 бруска, длина которых равна длине черты, проведенной по полу вдоль длинной стороны ванной с вычетом 120 мм (тройная толщина бруска).
Б) КРЕПЛЕНИЕ
- Для боковой рамы (короткая сторона)
1. С помощью уголков соберите раму из четырех брусков.
2. Просверлите отверстия в раме, которая будет крепиться к стене в 2 точках.
3. Просверлите стену в соответствующих точках.
4. Закрепите раму на стене. Используйте шурупы и дюбели, соответствующие материалам (монолитная стена, полая стена, кирпич, стеновой блок).
Полезный советДля придания большей прочности конструкции привинтите нижний брусок к полу.
- Для боковой рамы (длинная сторона)
- Крепление производится так же, как и для маленькой рамы. Две рамы соединены друг с другом шурупами.
2Экран
МАТЕРИАЛЫ
Две панели ДСП толщиной 16 мм или влагостойкий гипcокартон — маленькая панель, размер которой соответствует размеру маленькой рамы.
Большая панель имеет ту же высоту, что и рама лицевой стороны (длинная сторона).
Ее длина равна длине рамы
+ толщина бруска (40 мм)
+ толщина маленькой панели (16 мм).- Необходимо иметь петли и металлический зажим
А) ПОДГОТОВКА
- С помощью электрического лобзика выпилите в большой панели отверстие для смотрового окна со стороны расположения труб и слива. Рассчитайте точное расположение отверстия в зависимости от желаемой облицовки экрана.
Б) КРЕПЛЕНИЕ
- Закрепите смотровое окно с помощью петель на торце отверстия и прикрепите металлический зажим на противоположном торце для того, чтобы его закрывать.
- Привинтите маленькую панель к боковой раме.
- Поместите большую панель на предназначенное ей место и убедите- сь в соблюдении прямых углов и в устойчивости конструкции. Привинтите панель к раме.
- Завершите облицовку экрана, используя облицовочные материалы по своему выбору.
ист: leroymerlin.ru/advice/
23 Янв'17 в 16:45 #176668Всё хорошо, я бы только открывающуюся дверцу разместил пониже…
23 Янв'17 в 17:17 #176669такой маленький лючок издевательство над тем, кто будет чинить протечку либо менять водосток (сливную трубу)
24 Янв'17 в 02:43 #176670ruslan8 wrote:такой маленький лючок издевательство над тем, кто будет чинить протечку либо менять водосток (сливную трубу)
Там внутри сразу бы и замуровать изобретателя этой хрени.
24 Янв'17 в 03:01 #176671такая реализация очень не удобная, про дверь сказали, а также нет места для ног.
Я себе сделал заготовку под такой:
только справа и слева щиты на шариковых защёлках, пока голову ломаю как красиво скрыть щели между вынимаемыми и стационарными элементами.
24 Янв'17 в 03:57 #176672Силиконовым герметиком швы заделать. Как высохнет, канцелярским ножом прорезать по краю «стационарной» плитки. Так чтобы сформированный из герметика шов остался на вынимаемых элементах.
24 Янв'17 в 04:12 #176673theCut wrote:Силиконовым герметиком швы заделать. Как высохнет, канцелярским ножом прорезать по краю "стационарной" плитки. Так чтобы сформированный из герметика шов остался на вынимаемых элементах.Спасибо! думал об этом, но герметик мне всё меньше нравится, чернеет, отшолушивается, может я "их" готовить не умею, держу пока в голове, но ищу другой вариант, может и вовсе без заделки шва…
24 Янв'17 в 05:51 #176674У себя вот так сделал. Дверки на колесиках и отдельный вход для кота
24 Янв'17 в 06:00 #176675RSV wrote:У себя вот так сделал. Дверки на колесиках и отдельный вход для кота
у меня тоже там что-то привлекает котов, ходят туда, проверяют там что-то (непрятных запахов там нет, да и периодически убираем там…)
24 Янв'17 в 06:19 #176676У меня проем для кота вырезан, потому что у кота там тубзик. И чтобы пёс туда не лазил, чтобы даже голова не пролазила (голова у пса шире чем весь кот). Так бы можно было дверку при открытой оставлять, но пес, почему-то там все время в напонителе что то искал.
24 Янв'17 в 07:04 #176677RSV wrote:У себя вот так сделал. Дверки на колесиках и отдельный вход для кота
а где фурнитуру брали?
24 Янв'17 в 08:06 #176678Колесики с направляющими на елизаровых. Ручки на лесном
24 Янв'17 в 12:16 #176679Посмотрел на фото… ручку дверцы пониже бы.
7 Апр'17 в 00:05 #176666
Не забывайте делать выступы для ног, иначе к ванне подходить неудобно:
