• Как сделать несколько клеевых брусьев для собственных нужд
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Как сделать несколько клеевых брусьев для собственных нужд
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 13 лет сделано MasterMaster.
  • #5339
    MasterMaster
    Самостоятельное производство клееного бруса позволяет решить множество проблем в доме, начиная с ремонта или реставрации мебели, и заканчивая крупными строительными или отделочными работами. Мне могут возразить, зачем клеить брус самому, если можно купить готовый? Отвечаю: не всегда клееный брус нужен в больших объемах, особенно при мелких работах, не всегда можно купить брус нужного размера, обычно продают брус стандартных размеров.
    На самом деле почти невозможно купить брус с необходимыми параметрами. Например, если нужен крепкий брус (как конструктивный элемент), но при этом внешние поверхности бруса должны быть мягкими (например, будут подвергаться обработке: резьба по дереву, рельефная отделка и т. д.).
    На рисунке ниже показаны основные детали клееного бруса и способы их соединения. На самом деле способов соединения много больше, но на рисунке указаны наиболее простые в изготовлении в домашних условиях. Важным условием для бруса является взаимное расположение годовых колец, ламели должны быть склеены таким образом, чтобы их взаимное расположение в изготавливаемом брусе было разнонаправленным у смежных ламелей. В этом случае, брус будет наименее подвержен короблению.
    Технология изготовления клееного бруса в домашних условиях
    Необходимые инструменты (перечень инструмента, конечно, зависит от того, какой брус вы хотите изготовить):
      • Ножовка или двуручная пила;
      • Струбцины;
      • Строгальный инструмент (рубанок, электрорубанок, циркулярная пила);
      • Фрезерный станок (циркулярная пила со сменяемыми  фрезами), желательно, но не обязательно;
      • Шлифмашинка ленточная, желательно, но не обязательно;
      • Кисти малярные, щетки волосяные, синтетические;
      • Разметочные инструменты (рулетка, стальная метровая линейка, угольник и т. д.).
    На фото представлен инструмент, без которого точно не обойтись (набор струбцин).
    Необходимые материалы:
      • Пиломатериалы (доски, брус, рейки);
      • Клей по дереву или универсальный;
      • Растворитель 646 (ацетон) – для обезжиривания.
    Технология изготовления клееного бруса будет рассмотрена на примере производства клееного бруса для изготовления оконных коробок дома.
      1. Требования к исходному материалу. Применяемый пиломатериал должен быть сухим и здоровым. В данном случае я использовал брус из сосны и  лиственницы (100 на 100 мм), который хранился под навесом, т. е. естественной сушки.
      1. Нарезаем заготовки нужной длины, с припуском по 5 см с каждой стороны.
      1. Отбираем три заготовки (ламели) для изготовления одного бруса. Что важно? Так как на первом этапе строгаются и фугуются только те канты (стороны) у ламелей, которые подлежат склеиванию, в которых будет выбираться паз, то необходимо заранее определить взаимное расположение ламелей таким образом, что бы рисунок годовых колец был разнонаправленным. Для соединения ламелей использовал соединение на шпонку. После острожки склеиваемых сторон, выбираем паз у крайних ламелей с одной стороны и у средней ламели два паза (по двум сторонам). По размерам пазов на циркулярной пиле делаем заготовки для шпонок.
      1. После изготовления всех деталей будущего блока, для предварительной оценки, подгонки собираем брус на «сухую», без клея.
      1. Подготовка склеиваемых поверхностей важная операция. В зависимости от применяемого клея порядок подготовительных действий может меняться (см. инструкцию на упаковке клея). Но основные операции, как правило, все же однотипны. Обычно необходимо:
      • Сопрягаемые поверхности обработать наждачной бумагой или, что удобнее, шлифмашинкой.
      • Обеспылить поверхность щёткой или пылесосом.
      • Обезжирить (я использовал растворитель 646 и кисть), дать просохнуть.
      • Все изготовленные детали (места стыков)  обработать огнебиозащитой, за два раза с промежуточной сушкой.
    После выполнения этих операций можно приступать к склеиванию бруса.
    Склеивание бруса
    Склеивание бруса процесс наиболее ответственный.  Здесь особо важно правильно выбрать клей. Т. е  в зависимости от того, где (на улице, в помещении) в каких условиях (влажность, температура) будет использоваться будущее изделие, а также в зависимости от требований к внешнему виду клеевого соединения (цвет клея) необходимо выбирать соответствующий клей. Сейчас на рынке проблем с выбором клея практически нет.
    Технология склеивания зависит от выбранного клея и обычно также указывается на упаковке. Как видно на фото, клей имеет жёлтый цвет (вопрос цвета для меня не был принципиальным), клей предназначен для использования при наружных работах, по дереву, рисунок годовых колец у бруса разнонаправленный. Дефекты и сколы по краям бруса будут удалены при чистовой обработке бруса. После склеивания для сжатия и фиксации склеиваемых деталей я использовал струбцины.
    Сушка клеевого соединения должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя клея. Как правило, необходимо соблюсти следующие условия:
      • Следует избегать прямого воздействия на изделие солнца и воды (я, к примеру, сушил под навесом);
      • Соединяемые детали должны быть сильно прижаты по склеиваемой плоскости;
      • Время сушки должно быть выдержано в соответствии с рекомендациями производителя.
    Упомяну еще одну нестандартную (необязательную) операцию. С учётом того, что клееный брус создавался для изготовления оконных блоков, а силовые воздействия при выполнении конопатных работ при монтаже оконных блоков – не маленькие. Решил дополнительно усилить конструкцию бруса установкой на шканты. Шканты использовал самодельные из дуба, диаметром 22 мм, с использованием в нижней части шканта отверстия под конусный клин (шкант встаёт в распор на клин – при забивании).  Сначала засверлил отверстия. Шканты и конусный клин сажал на клей.  Забивал шканты кувалдочкой.
    Завершающие операции при изготовлении клееного бруса
    Тщательно просушив изделия, окончательно обрабатываем клееный брус. В частности, строгаем брус. При строгании нужно выдержать одинаковые размеры для всех брусьев, размеры бруса в чистоте (в сечении) – 90 на 275 мм. Далее обрабатываем склеенный брус со всех сторон огнебиозащитой, два раза.
    Готовый склеенный брус представлен на фото ниже (вид с торца и вид сбоку).
    Замечание
    Что бы не зацикливаться на слове БРУС, нужно добавить, что данная технология вполне применима при изготовлении и других деталей. Я, например, для изготовления столешницы для компьютерного стола использовал покупную половую доску, из которой и клеил щит.
    Совет:
    При изготовлении небольших заготовок (для ремонта мебели) или небольших конструкций (навесные полочки, ящички) когда делать пазы или четверти несподручно, или у вас нет такой возможности, часто склеивание делают на гладкую фугу. В этом случае, для более надежного склеивания и фиксации, очень поможет набор центровых маркеров. Советую купить. Купить маркеры можно в строительных магазинах, стоят они копейки, а помогают замечательно. Крупные маркеры, на фото справа, самодельные, выточенные на токарном станке, используются при более крупных работах.
    дробнее:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/begin/proizvodstvo-kleenogo-brusa-svoimi-rukami/
    Источник: http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/begin/proizvodstvo-kleenogo-brusa-svoimi-rukami/
