Как сделать пластиковые трубочки из пластиковых бутылочек с помощью фена
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как сделать пластиковые трубочки из пластиковых бутылочек с помощью фена
29 Окт'18 в 06:01 #12126
Обратил внимание на один остроумный лайфхах, тем более актуальный в свете экологических претензий экологов. Как получить вот такие трубочки из обычной пластиковой бутылки?
Довольно просто. Делаем вот такой брусок
*****Сделать в бруске отверстие (диаметр 2, 8мм.). Закрепить брусок крепко саморезами к столу.
Разрежьте пластиковую бутылку на длинную ленту (ширина 7 мм.).
— Продеваем ленту через отверстие, чуть нагреваем с помощью строительного фена и тянем с другой стороны трубку.
— Получаем на выходе прочную трубку из пластика.
Автор канала Ютуб — SergeyTron — утверждает что за 1 час можно смастерить около 45 метров трубки из пластиковой бутылки, если не расслабляться )
29 Окт'18 в 06:04 #204200Теперь встал вопрос…. а для чего такие трубочки?
29 Окт'18 в 06:07 #204201Саныч wrote:Теперь встал вопрос…. а для чего такие трубочки?
А это еще не придумали. Это будет следующий лайфхак
29 Окт'18 в 06:09 #204202Ну, некоторые увлекаются гидропоникой, определяют уровни.
А люстры и светильники вообще из всего делают.
Но в данном случае просто на заметку — на прошлой неделе экологи в ЕС запретили пластиковые соломки и ушные палочки — вдруг мода дойдет и до нас. А у нас лайфхак ))
29 Окт'18 в 06:12 #204203Говорят целые корзины плетут. Зимой, когда нечего делать будет и совсем занесет:
От похмелья помогает.
29 Окт'18 в 06:18 #204204admin wrote:Говорят целые корзины плетут. Зимой, когда нечего делать будет и совсем занесет:
Прикольно…. Сижу такой….. корзиночки плету…..
Я с похмелья лучше буду из деревяшек прямоугольные палочки строгать, потом собирать макет сруба, а потом ругаться на него…. на всю зиму занятие…
29 Окт'18 в 07:42 #204205Мне непонятна история про трубочки. Берем полосу и вставляем в круглое отверстие. Прогоняем, так сказать, через фильеру. А кто сваривает края полосы?
Ведь получается на трубка, а эрзац, герметичности никакой.
29 Окт'18 в 08:07 #204206"Всос" помощнее и плеватьна негерметичность…
29 Окт'18 в 08:08 #204207федор wrote:Мне непонятна история про трубочки. Берем полосу и вставляем в круглое отверстие. Прогоняем, так сказать, через фильеру. А кто сваривает края полосы?
Сваривается срзу после выхода из "фильеры" строительным феном. Не склеевается потому что стенки стремятся расправиться.
Это в теории — и на ютубе. А как будет на практике не делал )
9 Ноя'18 в 04:02 #204208Еще одно упражнение навстречу выходным:
теперь из бутылочки делаем ниточки
Сначала делаем полоски из бутылки, вращая вертикально стоящую бутылку вот у такого девайса:
Тут все понятно — лезвие от канцелярского ножа, пара шурупов, шайбы…
чего получилось:
Потом берем шурик и используем его для вращения вот такой рамки-прялки:
Закрепляем одну полоску на один рог с помощью огня (напр. Газовая горелка)
и пошла плясать деревня !..
вот чего получилось:
ценные нити!
Подробнее в видео
9 Ноя'18 в 04:23 #2042099 Ноя'18 в 05:56 #204211А можить это и будеть та самая фибра?
9 Ноя'18 в 05:58 #204212Именно и фибра, и мочалка и конструкционный материал по типу папье-маше (обкладывается место ущерба и сплавляется тем же феном)
9 Ноя'18 в 07:35 #204210Там же есть ролики как сетку типа рабица делают из пластиковых бутылок.
