Как сделать регулятор оборотов болгарок, дрелей, паяльника, кипятильника и т.п.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как сделать регулятор оборотов болгарок, дрелей, паяльника, кипятильника и т.п.
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано АватарСаня.
  • #7954
    MasterMaster
    Для нетерпеливых — 2-х минутное видео:
    Современные дрели часто снабжены регулятором оборотов в виде курка. В этом случаи частота вращения зависит от степени нажатия. При этом фиксатор курка, фиксирует курок при выбранной частоте вращения далеко не во всех моделях дрелей, а фиксирует курок только при максимальном нажатии, то есть при максимальных оборотах, что может свести на нет такой регулятор оборотов. Еще один недостаток встроенного регулятора в том, что когда дрель вставлена в какое либо устройство, она может находится в таком положении, при котором пользоваться регулятором оборотов неудобно, даже если в нем отсутствуют другие недостатки.
    НО! Можно сделать такой регулятор из диммера (регулятора освещения) и розетки. Принципиальная схема такого регулятора следующая:
    Исполнение этой схемы может быть различным. Мы приведем два варианта, не самых лучших с точки зрения безопасности. Конечно же регулятор должен быть сделан так чтобы внутренняя часть была закрыта со всех сторон.
    Пользоваться таким регулятором частоты вращения очень удобно, вилка регулятора вставляется в розетку сети, а вилка дрели в розетку регулятора. Курок дрели фиксируется в нажатом до предела положении, а частота вращения управляется поворотом ручки диммера. Только необходимо чтобы мощность дрели не превышала мощности диммера. Такой регулятор можно использовать не только для регулирования частоты вращения но и для управления нагревом паяльника или кипятильника.
    #107538
    Дмитрий333Дмитрий333
    если пустить балгарку через диммер то с обаротами и мошность будет падать, в фирменых такого нет!
    #107539
    WasilWasil
    В  "фирменных" точно так же.
    #107540
    там функция "поддержаниее оборотов под нагрузкой", имею УШМ Интерскол с рег. оборотов от 3-10тыс. при шлифовке на малых это видно не оворужонным глазом
    #107541
    Что за совет?! Диммер разве потянет болгарку, не сгорит
    #107542
    LARSLARS
    Имеется такая же дрель, обороты регулируется кнопкой, все заводского происхождения
    #107543
    АватарСаня
    Ну, не проще ли от дрельки кэтайской кнопку поставить с регулировкой сразу?
    Сколько у мня дрелей не было, все вроде с регуляторами были, кроме интерскола 1200 ватт, которым в брусе под чопики отвертсия сврлят. Она без регулятора и с редуктором, пару раз наматываламеня на себя зато лет пять-семь уже трудится, металл сверлит, резьбы режет
