Реле? Контрактор? как слабым сигналом включить мощную нагрузку в доме
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Реле? Контрактор? как слабым сигналом включить мощную нагрузку в доме
  • В этой теме 16 ответов, 11 участников, последнее обновление 1 год сделано АватарОлег_тотже.
  • #12189
    MasterMaster
    Иногда нужно слабым сигналом с микроконтроллера включить мощную нагрузку, например лампу в комнате. Особенно эта проблема актуальна для владельцев собственного дома. Первое что приходит на ум — реле. Но не спешите, есть способ лучше
    В самом деле, реле это же сплошной гемор. Во первых они дорогие, во вторых, чтобы запитать обмотку реле нужен усиливающий транзистор, так как слабая ножка микроконтроллера не способна на такой подвиг. Ну, а в третьих, любое реле это весьма громоздкая конструкция, особенно если это силовое реле, расчитанное на большой ток.
    Если речь идет о переменном токе, то лучше использовать симисторы или тиристоры. Что это такое?
    Если на пальцах, то тиристор похож на диод, даже обозначение сходное. Пропускает ток в одну сторону и не пускает в другую. Но есть у него одна особенность, отличающая его от диода кардинально — управляющий вход.
    Если на управляющий вход не подать ток открытия, то тиристор не пропустит ток даже в прямом направлении. Но стоит подать хоть краткий импульс, как он тотчас открывается и остается открытым до тех пор, пока есть прямое напряжение. Если напряжение снять или поменять полярность, то тиристор закроется. Полярность управляющего напряжения предпочтительно должна совпадать с полярностью напряжения на аноде.
    Если соединить встречно параллельно два тиристора, то получится симистор — отличная штука для коммутации нагрузки на переменном токе.
    На положительной полуволне синусоиды пропускает один, на отрицательной другой. Причем пропускают только при наличии управляющего сигнала. Если сигнал управления снять, то на следующем же периоде оба тиристора заткнутся и цепь оборвется. Крастота да и только. Вот ее и надо использовать для управления бытовой нагрузкой.
    Но тут есть одна тонкость — коммутируем мы силовую высоковольтную цепь, 220 вольт. А контроллер у нас низковольтный, работает на пять вольт. Поэтому во избежание эксцессов нужно произвести потенциальную развязку. То есть сделать так, чтобы между высоковольтной и низковольтной частью не было прямого электрического соединения.
    Например, сделать оптическое разделение. Для этого существует специальная сборка — симисторный оптодрайвер MOC3041. Замечательная вещь!
    Смотри на схему подключения — всего несколько дополнительных деталек и у тебя силовая и управляющая часть разделены между собой. Главное, чтобы напряжение на которое расчитан конденсатор было раза в полтора два выше напряжения в розетке.Можно не боятся помех по питанию при включении и выключении симистора. В самом оптодрайвере сигнал подается светодиодом, а значит можно смело зажигать его от ножки микроконтроллера без всяких дополнительных ухищрений.
    Вообще, можно и без развязки и тоже будет работать, но за хороший тон считается всегда делать потенциальную развязку между силовой и управляющей частью. Это и надежность и безопасность всей системы. Промышленные решения так просто набиты оптопарами или всякими изолирующими усилителями.
    Ну, а в качестве симистора рекомендую BT139 — с хорошим радиатором данная фиговина легко протащит через себя ток в 16А ))
          из easyelectronics.ru
    #205077
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    Кстати,   меня достало такое реле своими щелчками, спать не дает.
    Надо попробовать семисторную схему, спасибо за идею )
    #205078
    К чему сей пост? ……. Веселей контактора нет в мире девайса; и собак попугать и настроение поднять. .
    #205076
    АватарSalomander
    И всё это в сборе = Твердотельное реле!
    Название поста "Твёрдотельное реле своими руками".
    #205080
    dadadadadadadada
    Salomander wrote:
    +1…. Твердотельное реле. И гальваническая развязка сразу….
    #205081
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    А скажите пожалуйста люди добрые нужно реле "сухого контакта" (нужно при подаче питания на одни контакты замыкать цепь на других без напряжения) назовите марку пожалуйста. такого реле. Или может кто подскажет где купить недорогой комнатный электронный терморегулятор для газового котла. Который на батарейках.
    Просто у механических погрешность +-киллометр, для газовых котлов стоят от 3 и выше…. Хочу купить для теплого пола и через реле подключить к контроллеру.
    #205082
    На али полно любых девайсов.
    #205083
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    В основном там в основном встречал для тёплого пола, а для газовых котлов не видел ( может не там ищу. Кто там часто бывает. Одета помочь с поиском?
    #205084
    vinnipux1982vinnipux1982
    Посмотрите Livicom, где-то слышал новость. Что они скоро сделают термостат.
    а так у них есть разные сценарии, можно сделать примитивный термостат с помощью сценариев (при одной температуре включа, при другой выключать). Все настраивается через телефон, потом система может работать автономно.
    Плюс контроль всех параметров в телефоне. Короче очень удобно. Бонусом идёт охранка и возможность сдачи в ЧОП без доп. установки других приборов.
    у самого такая система стоит с мая 2018-го, работает стабильно.
    #205085
    shadowsshadows
    так  любое механическое реле вроде обеспечивает сухой контакт? и я думаю в большинстве термостатов стоит именно механическое реле, можно его вскрыть и отрезать линию от фазы и получить сухой контакт.
    #205086
    BonbonBonbon
    https://www.aliexpress.com/item//32889325428.html?af=2180&cv=660700&cn=41pzotva3gqy7283npcw7ru8d1s47uyp&dp=v5_41pzotva3gqy7283npcw7ru8d1s47uyp&afref=https%253A%252F%252Fimhodom.r&aff_platform=api&cpt=1571599415214&sk=M8kBQ9bS&aff_trace_key=640076a095bf4148a835c39d47abc7c9-1571599415214-02133-M8kBQ9bS&terminal_id=c15d1a9efaaa4532a0e84b30878d14f7
    https://www.aliexpress.com/item/-/32581623251.html?scm=1007.22893.125764.0&pvid=8eb20102-6ece-47b7-825c-373421f7debe&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32581623251&onelink_duration=0.994601&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32581623251&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&af=2180&cv=660700&cn=41pzotv48o2o5tyc694br8at6jg0ognb&dp=v5_41pzotv48o2o5tyc694br8at6jg0ognb&afref=https%253A%252F%252Fimhodom.r&aff_platform=api&cpt=1571599408905&sk=dEUMPsFA&aff_trace_key=d187b505848a4934a102e139041eaf54-1571599408905-01842-dEUMPsFA&terminal_id=5ccfce2c22ca419ebc4850f2af3fe807
    https://www.aliexpress.com/item/-/32879364820.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=9297662f-746d-404b-8464-5adc43d20592&rmsg=do_not_replacement&af=2180&cv=660700&cn=41pzotvgf6zqzjkro4dtxjpfsr4tv7c0&dp=v5_41pzotvgf6zqzjkro4dtxjpfsr4tv7c0&afref=https%253A%252F%252Fimhodom.r&aff_platform=api&cpt=1571599420785&sk=NzgdspQu&aff_trace_key=c48cfb67751144afa492e815dae72259-1571599420785-01787-NzgdspQu&terminal_id=229b37851a424287ad20af98d9b0aec9
    #205087
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Спасибо всем большое, нашёл на joom-e заказал. Жду
    #205079
    можно ссылку, что заказали?
    #205089
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    https://www.joom.com/ru/products/1515737132171137708-28-1-709-1933649161 вот ссылка на то что заказал, как придет отпишусь, точнее попробую не забыть, но по отзывам вроде все в порядке
    #205090
    Спасибо.
    Цена инетересная.
    Посмотрел сколько будет сотить сделать то же самое на Livicom.ru, выходит термостат с joom дешевле в 7 раз ))))
    Единственное, что оправдывает Livicom.ru, к нему ещё 254 устройства можно будет подключить плюс сценариев своих создать пачку. Но, нужен ли это функционал?
    #595623
    БерескБереск
    Как оно получилось — есть какой-нибудь опыт, стоит покупать?
    #595675
    АватарОлег_тотже
    В доме не живем, еще отделки нет, газ и котел подключены, теплые водяные полы и радиаторы. Зима  прошла без особых приключений. Газовый котел Haier  включен был на минимальные 35 градусов, он отключался когда температура теплоносителя (вода в моем случае) поднималась до 40С, и снова включался, когда вода остывала до 25.
    Насос котла работал без остановое, насос теплого пола работал без остановок. Радиаторы были перекрыты, вода гонялась по кругу, температура в теплых полах была выставлена на 20 градусов.так много, что бы, если котел встанет, дом остывал хотя в течение суток.
    Котел вставал за прошлую зиму 1 раз, подсказали соседи, сказали, что котел не «дымит». В общем, доме не жили, а за газ и электроэнергию платили достаточно много.
    В комплекте сим-карта, к Wi-Fi не подключал, т.к его пока в доме нет, настроил все с помощью комплектной инструкции. При отключении/включении э/энергии приходят смс. При выходе температуры за пределы установленных значений приходят смс и еще тревожный звонок от котелка.
