Как соеденить две палки под L-угол, чтобы получилось закругление (фотоурок)
ИмхоДом Форумы свободная тема Как соеденить две палки под L-угол, чтобы получилось закругление (фотоурок)
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #11741
    Это два прямых бурска так соеденили. Но как — Холмс?
    Рассмотрим принцип  соединения пары деталей под прямым углом, но с плавным изогнутым переходом.
    Итак, размечаем две палочки… вот так
    Суть методики — вклеивание фиксирующего элемента-треугольника. Для начала стоит отрисовать соединение на листе бумаги. После чего переносим их на заготовки. Нам требуется соединительный треугольник, а так же две угловые ниши под основание этого треугольника в концах скрепляемых деталей.
    С помощью пилы — лучше всего ленточной вырезаем искомые элементы. Составляем их вместе.
    Размечаем скругления. Промазываем клеем и зажимаем струбцинами. После вдыхания клея переходим к дальнейшей обработке.
    Той же ленточной пилой срезаем все лишнее, и шлифованием доводим до нужных кондиций.
    Для дополнительной красоты калевочной фрезой  закругляем грани. Получается вот такая дуга.
    вот так — то , Ватсон..
    По мотивам Финских сказок Сортавала
    #198857
    WasilWasil
    Надо отметить, что это декоративный элемент, нагрузку на разрыв держит только "торцевой" слой клея. Для получения сколь бы то ни было силовой структуры необходимо дополнить, как минимум, одним пропилом с угла, в который будет вклеен элемент , лучше из фанеры.
    #198858
    ??? все красиво …. только в реале будет гораздо интересней ….
