Как соединить полипропеленовую и металлическую трубу? какой муфтой
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как соединить полипропеленовую и металлическую трубу? какой муфтой
- В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
1 Дек'12 в 09:21 #5227
Можно ли доварить небольшой контур на 3 радиатора к уже сужествующей СО из чернушки? Насколько долговечно соединение — чернушкаполипропилен и есть ли опыт длительного использования?
как правильно делать? вопросы, сплошные вопросы )))))))))))
1 Дек'12 в 09:47 #63696если полипропилен паять, то тут переходники
http://www.santeam.ru/catalog/Fitingi_polipropilenovye_SPK/Mufty_vnutr_rezba/
по остальным вопросам я не копенгаген
1 Дек'12 в 09:55 #63697
называется "муфта комбинированная". монтируется элементарно. зайди в "водяной" там по полипропилену е всё и за копейки
1 Дек'12 в 15:22 #63698Можно ли доварить небольшой контур на 3 радиатора к уже сужествующей СО из чернушки? 2122
На шару не получиться… Необходимо действительно убедиться: "А можно ли доварить небольшой контур на 3 радитора к уже существующей СО??????"
Роль играют не столько материалы, а как вопросы типа: местная или центральая СО; диаметр трубопровод, схема СО и схема подключения…..
Соединение долговечно настолько — насколько долговечно любое другое резьбовое соединение… Соединяться придётся всё равно через резьбой фиттинг….
Пригласить специалиста…. Хотя бы на консультацию…. Звоните по рекламе. Приглашаете спецов. Они смотрят, объясняют как будут делать, подсчитают и скажут сумму. Приглашаете другую….. Третью…. Выбираете из понравившись. А если не выбрали, то хотя бы будут варианты для самостоятельного исполнения…. Главное выбрать правильный вариант, и сделать правильно….
1 Дек'12 в 15:28 #63699
Монтируй сам, ничего не бойся, все через это проходят)) Накосячить с полипропиленом достаточно тяжело, главное следуй инструкции. Соблюдай интервал, считай про себя 1,2,…11- соединяй! и тд , проблем не должно быть. У меня нигде ничего не капает, тоже боялся. Теперь использую полипропилен повсеместно, начиная от дачной поливки (более 100м трубы, 9 кранов) заканчивая "гребёнкой" в квартирах. Монтируя трубу большой длины, не забывай о линейном расширении! ~ 1-2см на 10 м. Если расстояние меньше 10м-забей на него)) Удачи!
2 Дек'12 в 06:59 #63700Варить не сложно, главное расчеты этой системы. Будет ли работать еще 3 батареи на этой системе отопления….
4 Дек'12 в 03:02 #63701Полипропилен нада брать армированый, я по дурости взял обычный для отопления, теперь по дому "змейки ползают". На длину 4 метра удлиняется примерно на 5-7 см. При температуре теплонасителя 60 градусов.
4 Дек'12 в 07:36 #63702
Да, дороже на копейки, а линейное расширение значительно меньше.
5 Дек'12 в 02:40 #63703Уточняйте, армированный ЧЕМ?
6 Дек'12 в 12:31 #63704
Алюминиевой фольгой (сам такой не видел) или стекловолокном
