Как согнуть лист гипсокартона — ломается зараза
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как согнуть лист гипсокартона — ломается зараза
Помечено: гкл
- В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 5 месяцев сделано
vitalikevv.
АвторЗаписи
13 Фев'12 в 04:20 #3219
ТурбоГость- Пригород
Мне нужно согнуть лист гипсокартона, радиус 2 метра. Начинаю гнуть — окружность яйцом получается.
Может гипсокартон тонкий. Но толстый имхо еще хуже будет. Кто гнул?
В интернете встречал такие фотки —
как это так гнут — по шаблону что ли?
13 Фев'12 в 04:51 #44185Точно не помню, но где то читал….
1) надо увлажнить лист
2) на внутренней повершности сделать разрезы
13 Фев'12 в 04:53 #44186на внешней наверное ?
13 Фев'12 в 05:24 #44187Нет, именно на внутренней, чтобы была возможность сжаться. А если сделать на внешней, то именно по ним и сломается. Пропилы нужно делать ножовкой на глубину 1…2мм, шаг зависит от радиусагиба, но не более 10см.
Ешё неплохо бы иметь шаблон (как на фото), и способ ровно к нему прижать лист.
13 Фев'12 в 05:25 #44188Как уже говорил — точно не помню.
Если логически рассуждать, если сделать разрезы снаружи, то при сгибании образуются щели и разрушается гипсовый слой
Если же сделать на внутренней, то при сгибании размякший гипс спресуется и его излишки выдавятся через разрезы в армирующем слое картона (ну или предварительно можно сделать выборку гипса из разреза)
И еще вспомил — лист в размоченном состоянии аккуратно крепят к направляющим и сушат уже на месте…
13 Фев'12 в 05:34 #44189Для гнутых мест купите лист стекломагниевый — он лучше гнется.
13 Фев'12 в 05:44 #44190Видел как то в передачи игольчатый ролик .Делают перфорацию с двух сторон листа и гнется без проблем.
14 Фев'12 в 02:15 #44191Мы делали так, брали кусок профиля и накручивали в него саморезов, получался символический ёжик и пробивали внутреннюю сторону, но не листа, а внутреннюю сторону прогиба.
А если делать надрезы, то тогда точно разрушится слой бумаги держащий прочность и в данном месте сломается. Уж сколько полосок поначалу переломали таким способом.
Далее ложите лист на пол, мочите, поливаете из баночки, либо просто ложите мокрую тряпку поверх и постеппено под края подкладываете что-нибудь ( в нашем случае это были кирпичики)
Постепенно лист будет проседать, слой кирпичиков увеличиваться … ну и незабывайте мочить тряпочку — давать гибсу влажность для ластичности.
Главное в этом деле не торопиться, быстро края не поднимать — дать листу прогибаться постепенно под своей тяжестью.
21 Фев'12 в 13:39 #44192"Мы делали так, брали кусок профиля и накручивали в него саморезов, получался символический ёжик и пробивали внутреннюю сторону, но не листа, а внутреннюю сторону прогиба."
Специальный игольчитый валик для этого продается
22 Фев'12 в 04:31 #44193"Специальный игольчитый валик для этого продается"
Сейчас много чего интересного продаётся, но зачем тратить деньги на инструмент, который нужен один-два раза…что им потом грядки под семена дырявить чтоли))) а тут просто и надёжно!!!
2 Май'13 в 15:45 #44195Внутреннюю сторону смачиваешь но не сильно , чтоб сам гипс не насквозь промок и тогда загинаешь по шаблону.
29 Окт'25 в 09:29 #617724Ломается — не то слово..
29 Янв'26 в 11:11 #619934Никто не сказал, что обычный гипсокартон (12,5 мм) гнется плохо, он толстый! Используйте арочный гипсокартон — он тоньше (6–6,5 мм), имеет армирование стекловолокном и легко гнется без размачивания.
Так же тонкая фанера (3–4 мм) — очень гибкая, после монтажа на каркас отлично держит форму под штукатурку, ДВП (оргалит) — бюджетный и гибкий вариант, спегментированный пеноплэкс ( на обычном ЭППС делаются частые надрезы)
И даже металлическая сетка — крепится к каркасу, создавая основу, которая сразу закидывается густым раствором.
АвторЗаписи
