Как сонуть крюки для водосточки?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как сонуть крюки для водосточки?
- В этой теме 19 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Антон Игоревич.
16 Окт'17 в 06:52 #11391
Добрый день, коллеги.
Дошли до крепления водосточных желобов, для чего были куплены крюки металлические, которые теперь надо согнуть. В общем, по роликам на YouTube все понятно, выкладываем в ряд нужное кол-во, отмечаем на крайних места сгиба в соответсвии с уклоном, рисуем линию между отметками и гнем по линии. Но как всегда все вопросы в мелочах. Как их согнуть, металл довольно толстый а согнуть надо довольно точно: в определенном месте и на определенный угол, поделитесь, пожалуйста советом, кто и как гнул эти крюки? Может кто-то может оказать услугу по сгибанию этих крюков за соответсвтующее вознаграждение? Заранее спасибо.
16 Окт'17 в 06:54 #193027Тиски в помощь, могу дать погонять…
16 Окт'17 в 07:02 #193028ну и монтируйте по нитке, для подстраховки
16 Окт'17 в 07:13 #193029Komissar wrote:Тиски в помощь, могу дать погонять…
Спасибо, тиски имеются. А попподробнее за технологию можно, зажимешь в тиски и просто рукой гнешь? Молотком стучишь, трубой какой-то?
16 Окт'17 в 07:48 #193030я так гнул:
Можно киянкой, или через деревяшку, может и рукой аккуратно согнётся.
16 Окт'17 в 08:30 #193031металл толстый, но мягкий, легко гнется руками
16 Окт'17 в 13:23 #193032Я болгаркой место сгиба надрезал и по нему уже гнул руками.
16 Окт'17 в 15:56 #193033А зачем их на земле гнуть? Накрутил по нитке, потом прогнул по месту, и поправил по нитке, или на глаз… Дело 15 минут
16 Окт'17 в 16:31 #193034Master-krovli.nsk wrote:А зачем их на земле гнуть? Накрутил по нитке, потом прогнул по месту, и поправил по нитке, или на глаз… Дело 15 минутМетал шибко толстый, на вид хрен согнешь
17 Окт'17 в 13:55 #193035Гнутся на ура…
17 Окт'17 в 14:03 #193036Master-krovli.nsk wrote:А зачем их на земле гнуть? Накрутил по нитке, потом прогнул по месту, и поправил по нитке, или на глаз… Дело 15 минутА можно, пожалуйста, поподробнее, я на лобовой доске по нитке накручиваю не согнутые крюки, сгибаю их (естественно согнуть ихдо полного прилягания к стропиле не получится, а потом прикручиваю верхушку и саморез ее приятгивает?
17 Окт'17 в 14:08 #193037Антон Игоревич wrote:Master-krovli.nsk wrote:А зачем их на земле гнуть? Накрутил по нитке, потом прогнул по месту, и поправил по нитке, или на глаз… Дело 15 минутА можно, пожалуйста, поподробнее, я на лобовой доске по нитке накручиваю не согнутые крюки, сгибаю их (естественно согнуть ихдо полного прилягания к стропиле не получится, а потом прикручиваю верхушку и саморез ее приятгивает?
в таком случае не проще ли использовать карнизные кронщтейны?
17 Окт'17 в 14:40 #193038falcon wrote:в таком случае не проще ли использовать карнизные кронщтейны?
Проще то оно может и проще, но в коробке в машине лежат длинные, их надо согнуть, имеем то что имеем.
17 Окт'17 в 14:52 #193039Антон Игоревич wrote:falcon wrote:в таком случае не проще ли использовать карнизные кронщтейны?
тогда как Никита выше писал
17 Окт'17 в 14:53 #193040falcon wrote:тогда как Никита выше писал
А не подскажите кто есть Никита? Я так близко с форумчанами, к сожалению, не знаком.
17 Окт'17 в 15:12 #19304118 Окт'17 в 00:23 #193042Антон Игоревич wrote:Проще то оно может и проще, но в коробке в машине лежат длинные, их надо согнуть, имеем то что имеем.
Вернуть и обменять . Только короткие из пластика. Металлические по надежней будут.
18 Окт'17 в 00:41 #193043Металлические длинные крюки не надо к лобовой прикручивать, они прикручиваются к обрешетке. Но до того как кровля постелена.
Сначала прикручиваются крайние крюки и средний. Натягивается нитка и прикручиваются остальные крюки. Потом все это прогивается до вертикального состояния рукой(или ногой),потом нивелируются по нитке или на глаз, где чуть вниз подогнуть, где чуть вверх приподнять…
Можно конечно на земле это сделать, но это долго и нудно.18 Окт'17 в 00:47 #193044Master-krovli.nsk wrote:Металлические длинные крюки не надо к лобовой прикручивать, они прикручиваются к обрешетке. Но до того как кровля постелена. Сначала прикручиваются крайние крюки и средний. Натягивается нитка и прикручиваются остальные крюки. Потом все это прогивается до вертикального состояния рукой(или ногой),потом нивелируются по нитке или на глаз, где чуть вниз подогнуть, где чуть вверх приподнять… Можно конечно на земле это сделать, но это долго и нудно.Спасибо. Попробуем.
18 Окт'17 в 00:47 #193045Умная Петра wrote:Вернуть и обменять . Только короткие из пластика. Металлические по надежней будут.
Спасибо, мы лучше понадажней выберем
