Как стыковать доски обрешетки и стропила на длине 8 метров?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как стыковать доски обрешетки и стропила на длине 8 метров?
17 Дек'14 в 03:35 #8341
Нужно обрешотить надворный скат на 8 метров, а как известно, доски выпускаются длиной 6 метров.
Обрешетка под профнастил
Делать внахлест (типа как на картинке) — некрасиво — доски будут снизу рассматриваться ))) хотелось бы красоты, а не хаоса.
Попасть стыком на 5 см. стропилу, по 2.5 см. на край каждой доски? А это реально?
Сделать сращивание досок по диагонали? как, что б не слишком замороченно и трудоемко…
Забить на все, и просто сделать стык в стык в воздухе? А не провиснут со временем концы?
Ситуация усугубляется тем, что доски будут типа плаха, 5 см, т.к. имеется снеговая нагрузка, да и просто плаха есть в наличии.
17 Дек'14 в 03:40 #118605Делал стык прям на стропиле, т.е. на 5см. Т.е. по 2-2,5 см опирания конца доски обрешетки. Только эти стыки делал не не одной стропилене, а вразбежку.
17 Дек'14 в 03:51 #118606~~Попасть стыком на 5 см. стропилу, по 2.5 см. на край каждой доски? А это реально?
Реально. так и делается, ведь под МЧ, а там шаг важен.
Я себе так и делал, только с дюймовки, но ИМХО — нет разницы.
да Саныч прав! вразбежку — важное замечание.
17 Дек'14 в 03:56 #118607И как крепили? Под углом к стропиле?
не было сомнений, что гвоздьшуруп торец доски расшатает….. и будет болтаться? (все же конец доски, вдоль волокон)
17 Дек'14 в 04:00 #118608Может уголками стык укрепить?
17 Дек'14 в 04:08 #118609мороженную доску как саморез так и гвоздь колет, но я собирал всю крышу на саморезы (мне так проще было) 75-ка в моём случае хорошо притягивает… Есть несколько расколотых концов, но это ерунда, я крутил по паре саморезов.
Если сейчас будете делать крышу, думаю, придётся засверливать, хотябы на стыке…
А и ещё такой момент, для уменьшения количества обрезков и получения стыков вразбежку — кладём доску, в стык прикладываем "добор", обрезком от "добора" начинаем следующий ряд.
17 Дек'14 в 04:14 #118610Вот именно, что мороженная )) сверлиться надо…
усугубляет ситуацию еще и железные стропила (уголок 50-ка)
Но в принципе направление работы понятно, спасибо за советы. Может даже стык делать немного наискось…
17 Дек'14 в 04:43 #118611~~усугубляет ситуацию еще и железные стропила (уголок 50-ка)
ИМХО — Жесть.
даже и не думал ни когда, как в таком случае крепят (что бы всерьёз и надолго и не расшатывалось)… может постелить вдоль уголка деревяшку — поверх или вниз под уголок, и, вроде, легко крепить (простыми саморезами, через отверстия в металле), а потом к этой доске прикручивать обрешетку.
17 Дек'14 в 04:46 #118612может металлической пластиной усилить? на стык досок плашмя, между МЧ и обрешеткой ее и видно снизу не будет.
17 Дек'14 в 04:47 #118613так двойная работа, лучше сразу к металлу.
вообще конечно напрашивается наварить железные полосы, а сверху железный лист на резиновых шайбах )) но опять же новые расходы — а доски — вот они, лежат…
+ думаю, деревом проложиться между железом — это всегда хорошо, можно притянуть
17 Дек'14 в 05:13 #118614можно обрешетку сделать редкую (меньше работы), а кровлю профнастилом с высоким профилем, чтобы больше держал.
17 Дек'14 в 05:18 #118615А какая разница в шаге обрешетки с высокой волной и просто "гофрой"? У кого под рукой данные есть?
17 Дек'14 в 05:35 #118616У МЧ строгий шаг стропил. Простите, обрешетки, конечно. Зависит от вида МЧ. У меня 350мм было. Выставлял по шаблону из доски.
17 Дек'14 в 05:39 #118617для проф листа шаг не принципиален, а для черепицы важен. У вас же проф лист? можете стыковать как удобнее. Единственное не забыть потом что стыковали и не "промахнуться" саморезом мимо обрешетки. Ну и еще минус при стыковке в разбег — саморезы будут не по линии, а для перфекциониста это ад))))))
17 Дек'14 в 07:37 #118618
в гугле много ссылок на "расчет шага обрешетки для профнастила"
17 Дек'14 в 07:58 #118619вот спасибо
ну так и думал — что б попасть под размеры стыков листа где-то 35 см. шаг…
25 Фев'17 в 00:26 #118620С такой же ситуацией столкнулся при сращивании стропил по длине. Ломал голову, пока на глаза не попалась полезная инструкиця.
Может кому пригодится:
25 Фев'17 в 03:33 #118621а вот кстати, вопрос по картинке (пока на глаза попалась): а как утеплять вот эти промежутки между стропильными ногами в случае жилой мансарды? если они толщиной 50мм по толщине вкладыша. напихивать туда минваты? или запенивать?
25 Фев'17 в 03:51 #118622Запихивать и напенивать. Смотри не перепутай!
25 Фев'17 в 03:52 #118623Да хоть ватой, хоть пеной… но при такой конструкции обязательно контрутепление дополнительно 50мм поперек стропил, чтоб мостиков холода небыло…
