Как стыковать доски обрешетки и стропила на длине 8 метров?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Как стыковать доски обрешетки и стропила на длине 8 метров?
  • В этой теме 25 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано РачиславРачислав.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #118624
    понял. однако 250мм утепления получается )
    #118625
    Так и долно быть не меньше 250мм…
    #118626
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    У меня тоже 8 метров крыша. Я концы обрезал под улом 45 градусов и так стыковал. Ну и вразбежку делал.
    #118627
    Зачем этот мазохизм???
    #562884
    АватарР — 15
    Один товарищ , имеющий фирму по строительству домов из бруса уверяет меня в том, что сращивать стропила по длине очень не желательно и крайне не надёжно. Поэтому при строительстве среднеразмерного дома, например 9 на 9 сделать большую двускатную мансарду с уклоном 40 градусов это вообще не правильно и практически не возможно, только если заказывать доску на стропила по 7- 7,5 метров.
    В общем либо я вообще ничего не понимаю, либо товарищ- шорлатан, который кроме бань и дачных домиков 6 на 6 ничего строить не умеет?
    #562989
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Про то, как стыковать доски уже тонны слов написано, посмотрите поиском.
