Как сваривать профильную трубу — свои секреты
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как сваривать профильную трубу — свои секреты
23 Июн'16 в 09:43 #9946
Профильная труба является разновидностью металлопроката, она изготавливается при помощи формовки из круглой трубы. После деформации термическим способом снимается напряжение металла. Материалом для изделия служит углеродистая сталь или нержавейка. Сечение труб колеблется от 10×10 мм до 500×400 мм. Толщина их стенок бывает от 1 до 22 мм. Такие трубы имеют существенные достоинства:
- Большой выбор размеров позволяет подобрать материал для любой металлоконструкции.
- Стандартные размеры облегчают стыков частей.
- Равномерная толщина трубы позволяет выполнить надежный шов.
- Гладкая поверхность изделия.
- Вес трубы меньше, чем цельнометаллического проката, конструкция из нее получается легче.
Профильную трубу сваривают различными способами: внахлест, встык, тавровым соединением или под любым углом. Квалифицированные сварщики советуют нижнее положение шва, но вы должны ориентироваться на собственные условия, можно воспользоваться горизонтальным или вертикальным швом.
Для работы понадобится:
- сварочный аппарат;
- электроды;
- защитная маска и перчатки;
- приспособление для фиксации труб;
- наждачная бумага и металлическая щетка.
Качество соединения зависит от того, какими электродами варить профильную трубу. Электрод малого диаметра не обеспечит прочность шва, а чрезмерная толщина приведет к прожиганию трубы. Подходящий электрод должен поддерживать ровное горение дуги и препятствовать окислительным процессам.
Выбор диаметра электрода зависит от размера стенок трубы. Для тонкого металла до 2 мм, подойдет электрод Ø 1,5 мм, для более толстого металла в 2–3 мм потребуется электрод Ø 2 мм. Для металла более внушительной толщины ‒ 4–6 мм потребуется электрод Ø 4 мм.
Детали для сварки фиксируются на специальном столе или изготовленных для этого приспособлениях. С них необходимо удалить грязь и смазочные материалы. Выполняется точечное прихватывание металла, для закрепления конструкции. После выравнивания выполняется основной процесс. Сварочную дугу ведут со скоростью, которая позволяет кромкам расплавиться, но металл не успевает затекать внутрь.
Для тонкостенных труб сварка производится в один прием, для соединения толстого металла потребуется несколько проходов для приваривания всех слоев. Разделывание кромок позволяет выполнить несколько швов и снизить напряжение металла. На режим дуговой сварки влияет: сила тока, полярность, диаметр электрода, напряжение, тип тока. Сила тока может колебаться от 20 до 90 ампер, она рассчитывается исходя из толщины электрода. При работе с тонким металлом рекомендуется постоянный ток, имеющий обратную полярность.
Обратите внимание! В процессе сварки образуется шлак, который снижает прочность шва, и его необходимо периодически сбивать. После остывания шва выполняется его зачистка. Места, разогреваемые до высокой температуры, быстрее ржавеют, поэтому они требуют основательной защиты от коррозии.
Сварка профильных труб своими руками имеет несколько секретов:
- Деформация от высокой температуры проявляется сильнее, чем у круглых труб.
- Расплавление металла может привести к перекрыванию внутреннего пространства. В случае когда пустотелость труб важна, нужно проследить за отсутствием капель металла внутри изделия.
- Торцевое соединение провоцирует появление высокого напряжения на углах из-за неравномерного прогрева и неправильного формирования валиков металла.
А у вас есть свои секреты сварки профильных труб? Приглашаем поделиться.
24 Июн'16 в 02:09 #164578А где секреты то?? Общие фразы…
24 Июн'16 в 02:53 #164579dadadada wrote:А где секреты то?? Общие фразы…
Это было предложение делиться секретами
24 Июн'16 в 03:24 #164580Да да, интересно… Собираюсь варить ворота, калитку))
24 Июн'16 в 03:42 #164581
Кроме опыта и практики тут нет никаких секретов
24 Июн'16 в 05:56 #164582killergot wrote:Кроме опыта и практики тут нет никаких секретов
+1
27 Июн'16 в 00:25 #164583Для сварщиков с весьма небогатым опытом и это может быть секретом. Ведь не все начинают сварочную практику с изучения литературы и прохождения спецкурсов. А иногда бывает необходимость что-то прихватить, при этом к качеству требований почти нет. …
