Как сверлить плиту СССР если она из речной гальки?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Как сверлить плиту СССР если она из речной гальки?
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано АватарVladislav.
  • #588002
    АватарVladislav
    При сверлении отверстий в гипсоцементобетонной стене столкнулся с речной галькой, также обнаружил её в плитах перекрытия. Испытал лёгкую панику.
    Из 13 отверстий одно пересверливал (сверло ушло по краю гальки и разбубенило отверстие), Четыре отверстия с помощью дюбеля и молотка дорабатывал (дробил гальку), сверло не брало (ударная дрель Metabo SBE 760).
    До этого в железнобетонные плиты (советские) всё шло на ура (РОССИЙСКАЯ Интерскол ДУ-13/650ЭР и Metabo SBE 760). Советское сверло с победитом угол заточки 110-120 град.
    Метабо менять на перфоратор? (но перфораторы по мощи начинаются с 650 Вт) Или просто современные сверла по бетону? подскажите
    #588009
    БоряБоря
    Перфоратор долбит гальку. Сила удара у перфоратора раз в 5-10 больше, чем у ударной дрели — разные механизмы. Поэтому сравнивать их эффективность по потребляемой мощности некорректно.
    #588037
    АватарVladislav
    Хорошо, тогда надо пробовать, не знал !
