Как у генератора сделать такую же фазу, как на газовом котле?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Как у генератора сделать такую же фазу, как на газовом котле?
  • В этой теме 9 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано _Yuriy__Yuriy_.
  • #8710
    Имеется генератор на 4 квт, Хонда и котел Бакси Экофор 24
    Между собой просто так они не подключаются. Котел тихо "гудит", но электроника на работает.
    Да, важно! — котел фазный — т.е. чувствителен к перевороту вилки в розетке. Если не так вилку в сеть 220 воткнуть, выдает ошибку… Е.
    Вернемся к генератору! Генератор дает стаблильный ток 220, все другие потребители (лампочка, телевизор и тп) работают стабильно. Т.е. перепады напряжения есть только первые 2 минуты, потом все ровно. Даже без трансформатора. На скачки напряжения я не грешу.
    Вычитал в умном руководстве, что в случае фазного котла, как у меня, надо согласовывать фазу генератора и фазу котла.
    Вопрос — как это сделать? Взять заземление генератора и соеденить с заземлением котла? Или с заземлением всего дома? Или же нужен специальный прибор, трансформатор — как это все практически выглядит??
    PS — в неудачном эксперименте генератор вообще никак не заземлял, просто воткнул вилку в генерирующую розетку.
    #129297
    АватарБурение
    Уважаемый Гость, вы не ошиблись с формулировками? М.б. вы читали про согласование фаз ТРЕХфазного котла (т.е. правильное чередование фаз)? Не совсем понятно, что вы собираетесь согласовывать.
    "Стабильный ток 220" — это, по видимому, напряжение в 220 Вольт? Замеряли? Чем?
    Если не производили измерений — замерьте напряжение на выходе генератора. Проверьте правильность подключения котла (в т.ч. в клеммной коробке котла, если таковая имеется).
    UPD: Инструкция к котлу BAXI Eco Four однозначно говорит о том, что котел рассчитан для подключения к однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, т.е. это обычный однофазный потребитель. Просто соблюдайте полярность подключения. Стабилизатор напряжения мы очень рекомендуем при подключении к электросети, а уж при бензогенераторе — тем более. Присмотритесь к выходным параметрам генератора.
    #129298
    _Yuriy__Yuriy_
    Датчик наличия пламени в некоторых котлах работает только в сети с глухозаземленной нейтралью, в бензиновых генераторах схема с изолированной нейтралью. Поэтому котел и не работает.
    Вам нужно заземлить один из выводов генератора, который будет подключен к нулю.
    При работе от генератора не забывайте отключаться от внешней сети! Причем отключать нужно фазу и ноль !
    #129299
    Спасибо, вот это как раз то, что я ждал.
    #129300
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    _Yuriy_ спасибо! Одназначно в избранное.
    У меня такая же проблема с геной, как у Гостя. Надо попробовать.
    #129301
    machmach
    • Мирный
    Тот же самый котел как у автора у меня работает без земли. Но  перед ним стоит стабилизатор.
    #129303
    _Yuriy__Yuriy_
    Не внимательно прочитал сообщение ТК.
    Если у вас котел даже не пытается разжигаться, то скорее всего ему не нравится форма, частота, напряжение с вашего генератора.
    Какой код ошибки?
    #129304
    Дмитрий333Дмитрий333
    есть теория что у некторых генераторов на каждый провод подача 110вольт итого 220. реально такое?
    #129305
    _Yuriy__Yuriy_
    Так и есть. Скорее всего у всех однофазных генераторов.
    #129302
    АватарЮра
    Если есть гальваническая связь «земля» — «ноль», то котел работать будет.
    Иногда бывает достаточно включить котел через сетевой фильтр ( там есть конденсатор с нуля на землю).
