Как узнать народным методом нормальная ли напруга в сети?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как узнать народным методом нормальная ли напруга в сети?
13 Май'13 в 14:44 #5896
Как узнать, достаточная ли напруга в сети, если нет клещей?
Понятно, есть тестер, который может 220 померить. Лампочки и бытовая техника норм. работают. Но если субъективно станок плохо тянет… как можно узнать, хватате ли ему тока или я просто много покушал и доской его зажимаю? какие народные методы можно использовать
13 Май'13 в 15:00 #73768при включенном потребителе только так
14 Май'13 в 00:47 #73769Только тестером. Весьма относительно по яркости свечения лампочки накаливания или мощности электроплиты, скорости закипания чайника и т.д. А бытовые приборы типа телевизора имеют стабилизаторы и большинство могут работать от 86 В!
14 Май'13 в 01:31 #73770Как узнать, достаточная ли напруга в сети, если нет клещей?
)))))))))))))))))))))))) Убицца и не встать! Какие клещи? Клещи мериют ТОК, а не напругу. )))))))))))))))) В карцер двоечников!!!
метод один: измерение напряжения под нагрузкой. Цэшкой. Ну или смотреть на лампочку в этой линии при включении нагрузки.
14 Май'13 в 01:38 #73771Я и не говорил, что я спец по электропитаниям ))
вопрос был Уже — типа что?где?когда?
"Как убедиться в том, что напруга в сети нормальная, имея в доме лишь куски проводов, тестовую лампочку и китайский тестер на батарейках? Ответ находится в черном ящике. Через минуту вы должны угадать, что там лежит"
14 Май'13 в 01:41 #73772Интригнули ё ))))))
14 Май'13 в 03:17 #73773цэшка -это мультиметр с клещами
14 Май'13 в 03:19 #73774
Так вот лампочка в цепи со станком и есть народный метод. Народнее не придумаешь ))
14 Май'13 в 03:27 #73775Можно сразу в щиток поставить вольтметр, например вот такой http://www.sovpribor.ru/images/stories/OtherImages/2/upload/iblock/de4/OmixTF45V_400.gif
Стоит такое — рублей 800. есть и трехфазные.
Можно вообще, реле-контроля напряжения поставить. Оно тоже с индикацией.
Но, еще добавляется возможность включать/отключать нагрузку, если напряжение вышло за допустимые значения
http://esnab.su/shop/UID_6280.html
Можно воспользоваться еще такой китайской штукой http://www.ebay.com/itm/190748790209?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Оно умеет еще и ток показывать. точность — под вопросом, но если поставить такие штуки на каждую фазу — можно распределять равномерно нагрузку по фазам.
P.S. А вообще, современные электронные счетчики — умеют мерить напряжение. Например, в меркуриях — его можно даже подглядеть — только очень заморочно.
14 Май'13 в 03:57 #73776У нас счётчики поставили новые, вернее даже щитки всборе с счётчиком+автоматы+регулятор напряжения, он то и показывает текущее напряжение в сети на входе. Теперь наглядно видно что и как с напряжением, днём к примеру стабильное напряжение 220-232 вольта имеем, а вот вчера вечером(гдето в 22-00) видать народ замерзать начал и стали греться электричеством, напряжение упало до 158 вольт Естественно стиральная машина и микроволновка работать отказывается…. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»(» width=»15″ />
14 Май'13 в 05:30 #73777До боли знакомая ситуация — перегруженная подстанция, причем со временем ситуация может ухудшиться, если будут подключать еще потребителей. Помню когда бурили скважину работяги не могли сварить опускаемые трубы, пробежал по соседям попросил отключить на время мощных потребителей, помогло не особо — кое как с матами доделали.
PS: Сейчас с новой подстанцией красота: 3 фазы, 240 вольт на каждой — живи и радуйся.
14 Май'13 в 12:59 #73778цэшка -это мультиметр с клещами
Просто мультиметр без клещей. Цэшка от заглавной буквы Ц в марках еще стрелочный агрегетов, использовавщихся в великом СССР. Классная штука была; цифровые не догоняют по кой каким параметрам. С клещами усеченная версия цэшки. А клещи измеряют ток в проводе (бесконтактно).
14 Май'13 в 13:41 #73779Среди давних радиолюбителей популярен был Ц-20, простой и недороой (относительно).
14 Май'13 в 15:13 #73780до сих пор лежат таких 2 в коробочках )
14 Май'13 в 16:08 #73781до сих пор лежат таких 2 в коробочках
))))))))))) А я то думал, что я и есть Плюшкин (сирота) )))))))))))))) А у меня есть брат ))))))))))))))))))))))
14 Май'13 в 16:23 #73782ну они типа раритеты ) я же ими не работаю. посему лежат. пылятся. тут бы не упомянули, я бы и не вспомнил ))
