как выбрать паз в брусе.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › как выбрать паз в брусе.
- В этой теме 28 ответов, 14 участников, последнее обновление ⭲ сделано
Ilja Vlaskin.
АвторЗаписи
28 Июл'15 в 09:12 #903728 Июл'15 в 09:13 #137373
смотря какой ширины и глубины. ленточная шлифмашинка, фрезер, просто бензопилой и затем стамеской
28 Июл'15 в 09:17 #137374ширина 3 см, глубина 2.5 см.
28 Июл'15 в 09:54 #137375тогда ЛШМ отпадает. остается остальное
28 Июл'15 в 10:03 #137376бензопилой красиво вряд ли получится — напортачить можно… а вот циркулярочкой попробовать можно, но фрезером лучшее
пс я бы какую-нить направляющую еще жесткую приспособил.
28 Июл'15 в 10:12 #137377Циркуляркой много проходов надо. Либо потом еще и стамеской работать. Можно использовать дрель с насадкой для сверления отверстий или с ‘перышком’ и потом пройти циркуляркой края
28 Июл'15 в 10:23 #137378С боков балок набиты доски? Ну так и набить снизу ещё декоративную доску 25ку.. отшлифованную и покрашенную. С зазором щелью под кабель канал. Будет фактура шлифованной балки…
28 Июл'15 в 10:26 #137379Два прохода "лагушкой" или простой пилой, потом выбиваем стамеской или откалываем топориком.
28 Июл'15 в 10:54 #137380да уж, до чего дошёл прогресс. Разучились пользоваться ножовкой и стамеской? Без спец-электро-инструмента никуда? А ведь в данном случае использование электроинструмента над головой да ещё и вверхногами может быть опасно. Так что вспоминаем дедовские методы.
28 Июл'15 в 12:43 #137381а почему тот же кабель канал не провести сверху?
28 Июл'15 в 14:29 #137382Сверху вплотную ляжет вагонка.
28 Июл'15 в 15:11 #137383сверху имел ввиду сверху балок, на втором этаже
28 Июл'15 в 16:02 #137384таки если "сверху ляжет вагонка", то зачем ей "делать красиво"?
28 Июл'15 в 16:38 #137385А почему нельзя балку просверлить посередине и через отверстие пустить провод в гофре?
28 Июл'15 в 16:48 #137386+1. Сверлите и в гофре, ну или вообще в металлорукаве.
Зачем кабельный канал, если он закроется вагонкой? А что вообще по перекрытию (сверху) не развести? или у вас канала в наследство досталось пара километров?
28 Июл'15 в 18:02 #137387рубанком еще можно
28 Июл'15 в 18:08 #137388Поперек доски? Шириной 3 глубиной 2.5 сантима? Это жесть будет жестяная
28 Июл'15 в 18:16 #137389Вообще если зачдачу решать в лоб, то ножовка и стамеска. Можно просто стамеску. Посложнее — уже лягушка, но можно попробовать болгаркой, только приготовтесь к возможным возгораниям и дыму так же можно набить направляющие бруски и пропилить бензопилой, но тут нужна особая сноровка.
Уже сложнее и специальнее фрезер. Можно еще вывести особую породу грызунов, но времени потребуется две жизни.
28 Июл'15 в 19:03 #137390Аууу! есть тут инженеры по технике безопасности.Напишу ещё раз (просьба админу выделить красненьким, цвета крови):
работа пиляще-режущим-колющим электро и бензо-инструментом в неестественном для него положении, а тем более когда оператор сам находится в неустойчивой позиции,может привести к серьёзным травмам,бывает что и к фатальным!
29 Июл'15 в 01:07 #137391Стамеска в неестественном положении… это когда киянкой по заточке что ли? Неестественное положение ножовки… эээ когда она левитирует, видимо?
АвторЗаписи
