как выбрать паз в брусе.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › как выбрать паз в брусе.
- В этой теме 28 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
29 Июл'15 в 02:22 #137393
Тема закрыта . Пришлось сделать по простому через верх в гофре.
29 Июл'15 в 02:22 #137392Саня! Смешно)))). Но невнимательно.
Я то как раз за использование в таких случаях простого ручного инструментаhttp://imhodom.ru/node/13318#comment-119381. А предупреждение относится к советам использовать для данной операции лягухи, фрезера, бензопилы и пр.
29 Июл'15 в 07:24 #137394Да я как раз для шутки юмора. А техника безопасности это святое, да, не зря правила ТБ написаны, местами, как и другие правила, кровью.
Правда сам грешен, на днях вот окалину в глаз словил, да так удачно, что только в травме вытащили… Лень, видите ли, было прошагать 20 метров и взять и одеть очки защитные. Болгарка это страшное оружие зачем мечи, ножи — болгарка аккумуляторная идолжна быть у солдата на поясе громкая правда, в разведку с ней не вариант, а в рукопашную — отличное оружие
29 Июл'15 в 11:51 #137395как закрыта? разговор только начался )))
29 Июл'15 в 13:28 #137396Согласно ПУЭ скрытую проводку в сгораемых стенах/перекрытиях можно делать только в трубах. Но можно конечно и так
29 Июл'15 в 14:30 #137397А можете процитировать данное требование?
Трубы бывают разные, бывают гофрированные, бывают металлические и пластиковые, быают фаллопиевы трубы
30 Июл'15 в 03:28 #137398ПУЭ, п.2.1.58
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).30 Июл'15 в 03:50 #137399Ну, проходы через стены нашли, а где просто про трубы в сгораемых материах?
30 Июл'15 в 13:12 #137400Увы, ссылки утеряны, осталась только выжимка в мозгу. Конкретно про ТОЛЬКО трубы в ПУЭ не сказано, но есть требование к возможности смены проводки, как упомянул nvs, а так-же требование к расположению скрытой проводки в среде, не распространяющей горение. Это может быть например штукатурка (более 10мм). Металл-рукав не годится по обоим параметрам. Что касается труб, то они проходят по обеим пунктам, причем в ПУЭ есть ссылка на документ, где указана зависимость толщины стенки трубы от сечения медного провода (чтобы дуга от замыкания не прожгла трубу. Все что осталось в голове — это то что для сечений до 2.5мм^2 включительно толщина стенки не регламентируется.
