Как выбрать размер окон.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как выбрать размер окон.
12 Фев'16 в 07:12 #6079
Добрый день! Планируем дом 10*12, с большими окнами. Не подскажете какой примерно размер должен быть, что не были слишком большие и маленькие.
12 Фев'16 в 07:31 #75918
нарисуйте фасад здания которое хотите построить и карандашом пробуйте разные размеры окон и поймёте какое соотношение вам подходит. Один скажет ставь окна в пол французы, второй делай бойницы, третий нафиг окна дома лампочки светодиодные и вообще нечего на меня через окна глазеть. Когда придёт понимание пропорций окна, подумайте про подоконники и ориентиры по сторонам света
12 Фев'16 в 07:59 #759138.7 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Уровень естественного освещения должен соответствовать требованиям СП 52.13330. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
Читайте СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001, многие вопросы отпадут сами собой.
12 Фев'16 в 08:03 #75912окна любые, важно что вокруг.
берём хотелки, и учитываем, что
1) правее-левее окна:
если между окон слишком маленький промежуток (простенок называется) — то это может вызвать конструктивные сложности (прочность,устойчивать, несущая способность), особенно на стене, куда опираются плиты перекрытия (стена параллельная с центральной несущей стеной дома..
я для себя решил сделать простенки от 1м.. хотя, наверное, можно и 63-76 см.
2) ниже окна:
если французские окна (в-пол) — в полу следует встраивать обогревающий конвектор.. (может и локальное "усиление" теплого пола поможет?)
если нет — под окном нужно оставить место под отопительный прибор (батарея) — которые бывают как "обычные", так и небольшой высоты..
3) выше окна: чем шире окно — тем длиннее (дороже) перемычка над ним.. а опираются перемычки по краям.. т.е. если стена из одних больших окон и столбиков между ними — то это много длинных перемычек, плюс эти стоблы несут на себе всю нагрузку, что сверху..
xх) внутри большого окна — надо подумать как оно будет разбито (слово то какое) на створки.. что и как будет открываться.. можно проконсультироваться в соседней теме — — выложив свои пожелания, и узнав, реализуемо ли такое окно
Komissar wrote:Катейка wrote:тут
~~ сам дом примерно 8,5*7,5 по внутренней стене …
Уже концепция меняется…
возможно речь уже идёт об одном этаже. площадь та же, что и у двухэтажника 8,5*7,5 ..
тогда мой пункт 3 выше — будет менее актуален..
12 Фев'16 в 08:40 #75909внутри большого окна — надо подумать как оно будет разбито (слово то какое)
на створки..в прямом смысле — большие стеклопакеты и стОят дорого, и выглядят не очень хорошо — как черные дыры. Себе бы сейчас поставил окна с фальш-… как эта решеточка внутри называется?
12 Фев'16 в 08:43 #75908шпросы
12 Фев'16 в 09:01 #75910Акела wrote:внутри большого окна — надо подумать как оно будет разбито (слово то какое)
Думаю, не дороже квадратного метра стены…
я тут фотки скидывал и на предмет окон…
Дома стоят с отоплением, спрошу сколько тратят на электричество для отопления, может признается ), а отопление выполнено в виде тёплого пола, и только, дом с гаражом полностью отделан, заходи и живи, а окна не плачат…
12 Фев'16 в 09:41 #75901Такие вещи "по телефону" не решают — это вопрос к архитектору или проектировщику.
Окно — определяющая вид всего дома главная деталь. Надо смотреть только с привязкой к проекту. Например на Шале хорошо смотрятся квадратные окна, на эркерах — только большие и т.п.
От себя могу добавить, что не забывайте простые правила:
- нижние окна болше верхних
- южные окна больше северных
12 Фев'16 в 09:42 #75919мож таки начать с проекта дома?
12 Фев'16 в 10:26 #75907Катейка wrote:Добрый день! Планируем дом 10*12, с большими окнами. Не подскажете какой примерно размер должен быть, что не были слишком большие и маленькие.
КатейкаMiele wrote:тут
Уже концепция меняется…Совсем зачитался.
killergot wrote:нарисуйте фасад здания которое хотите построить и карандашом пробуйте разные размеры окон и поймёте какое соотношение вам подходит. Один скажет ставь окна в пол французы, второй делай бойницы, третий нафиг окна дома лампочки светодиодные и вообще нечего на меня через окна глазеть. Когда придёт понимание пропорций окна, подумайте про подоконники и ориентиры по сторонам света
+1
И для каждого помещения свои размеры, плюс надо смотреть как будет изнутри смотреться (тут 3д моделирование в помощь). У себя на втором этаже забил на вид с фасада, оконные проёмы распологал ориентируясь на расположение комнат, ну и в одном месте забыл, что хотел окно там , ломать не стал, сделал в другом месте…
12 Фев'16 в 10:54 #75903Komissar wrote:Думаю, не дороже квадратного метра стены…
окна всегда дороже стены (при разумном сравнении)
15-20 тысяч за 2кв.м окна.. или 4тыс за кубометр блоков + раствор+работы
12 Фев'16 в 10:57 #75902Akor wrote:Komissar wrote:Думаю, не дороже квадратного метра стены…
15-20 тысяч, это под ключ, а остальное посчитали по черновому…
13 Фев'16 в 09:51 #75914Проект не покупали, нашли в инете и подогнали под себя. В интете только картинка, как по ней определить какие размеры окон.
Только фотку не могу вложить.
13 Фев'16 в 11:39 #75915При выборе размера окон посмотрел старые купеческие дома. Вот кто любил солнце в доме!
Я против французких, — от пола около 90 см, от потолка — 40 см. В спальнях ширина проёмов по 1880 см.,
в гостиной три окна: одно 2130, два по 1880 см.
13 Фев'16 в 16:03 #75917Катейка wrote:Проект не покупали, нашли в инете и подогнали под себя. В интете только картинка, как по ней определить какие размеры окон.
Померить линейкой размеры окна и коробки на экране, вычислить соотношение и пересчитать на свой размер.
13 Фев'16 в 18:42 #75911подумайте ещё о бюджете, если необходимо будет потом сэкономить, то лучше присмотреться к стандартным размерам
14 Фев'16 в 01:29 #75916Да и тепла через окно уходит больше, чем через стены. Энергоносители дорожают в Росси.
14 Фев'16 в 06:49 #75900не знаю как картинку вставить, чтоб вам показать. Стена 5м, какое примерно на этой стене должно быть окно, хотелось бы почти в пол, см 20 от пола и 30 от потолка.Осталось определить ширину
14 Фев'16 в 07:57 #75904мне вот понравилась как большие окна внизу оформлены.. не могу вставить только — вот ссылка
можно и конвектор сделать, не встраивая его в пол, но и не выставляя напоказ
как раз из серии
Катейка wrote:см 20 от пола
14 Фев'16 в 13:43 #75906Катейка wrote:не знаю как картинку вставить, чтоб вам показать. Стена 5м, какое примерно на этой стене должно быть окно, хотелось бы почти в пол, см 20 от пола и 30 от потолка.Осталось определить ширину
а какой высоты потолки?
