Как выглядит откопанный столб фундамента ТИСЭ
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как выглядит откопанный столб фундамента ТИСЭ
  • В этой теме 20 ответов, 17 участников, последнее обновление 9 лет сделано BonbonBonbon.
  • #5613
    Don elycabryDon elycabry
    автор Алексей Гавриленко
    Собственно само расширение. Рубероидная рубашка идет четко до расширения.
    откопанная свая тисэ
    Вот столб уже на поверхности.
    выдернутый столб тисэ
    Как видите расширение никуда не делось. Естественно оно ни такое гладкое, как сама свая под рубероидом, но главное функции свои выполняет.   Скажу для тех кто первый раз читает про ТИСЭ, что расширение на столбе выполняет две функции:
    • Препятствует силе морозного пучения (точнее боковым силам морозного сцепления, т.к. свая делается ниже глубины промерзания и сила морозного пучения, действующая снизу, остается не у дел) . Особенно если фундамент зимует будучи не загруженный домом.
    • Значительно увеличивает площадь опоры.
    Некоторые люди советуют надевать полиэтиленовый пакет на торец рубероидной рубашки, чтобы расширение целиком оказалось в этом пакете с целью предотвратить утечку цементного молока в грунт. Я не советую следовать данной рекомендации, т.к. пакет может замяться и какая-то его часть попадет в тело столба, нарушив его однородность. Такой грунт, как глина и так слабо будет, что впитывать. А тот который впитывать будет, пропитавшись цементным молочком станет плотнее и несущая способность такого грунта повысится.
    Что касается армирования расширения, то здесь каждый решает для себя сам. Вообще армировать расширение не требуется (арматура в свае обязательно должна проходить по всей ее длине). На всякие ухищрения с армированием расширения уйдет уйма времени.
    згиб арматурыНекоторые застройщики ошибаются, полагая что загибы арматуры внизу  по книге Яковлева (см. рисунок), сделаны для попытки хоть как-то проармировать расширение сваи. На самом деле они носят функцию фиксации, то есть чтобы арматура не сдвинулась во время заливки и вся оказалась внутри бетона. Та же функция, что и у этих пластиковых колец на рисунке ниже.
    кольца для фиксации арматуры
    Сила морозного пучения не действует на расширение снизу, так как оно находиться ниже глубины промерзания. Для компенсации других сил достаточно толщины бетона.
    Многих застройщиков сильно беспокоит сопротивление сдвигу не армированного расширения сваи ТИСЭ. Мол если силы бокового морозного сцепления (касательные силы морозного пучения) тянут столб вверх, а препятствует этому процессу расширение столба, то оно подвержено "сдвигу". Ну во-первых вес дома компенсирует воздействие боковых сил морозного пучения.
    А как же в таком случае зимовать фундаменту, если строительство стен планируется только в следующем сезоне? Или как сам дом нагружает расширение столба ТИСЭ?
    На практике напряжения сдвига в бетоне всегда сопровождаются сжатием и растяжением, вызванными изгибом; даже при лабораторных испытаниях невозможно избежать элемента изгиба. Разрушение бетона при сдвиге происходит, следовательно, от напряжения растяжения. Проведенные испытания показали, что сопротивление бетона сдвигу равно примерно его ПОЛОВИНЕ прочности на сжатие.
    Недостаток бетона, как и любого каменного материала, низкая прочность на растяжение (в 10—15 раз ниже прочности на сжатие).
    Если зона разрушения находится между сваей и расширением при диаметре сваи 25см и высотой 25-30см поверхность разлома = 25х3,14х25 = 1962,5 см. Округлим для удобства до 2000см. Если взять прочность бетона на сжатие 250кг/см, то разрушающая нагрузка на сжатие получается 500 тонн, на сдвиг 250 тонн, на растяжение 33,3 тонн. Нагрузка на сваю 5-10 тонн, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, т.е. при самых неблагоприятных условиях трёхкратный запас прочности. Армирование расширения даст ещё больший запас прочности, но усложнит изготовление свай и увеличит время изготовления. Кто-то видел сломанную в уширении сваю ТИСЭ?
    Для тех кто все таки не может без того, чтобы не проармировать все на свете предлагается два способа:
    • Делается каркас под столб, но вертикальные арматурины загибаются под углом( естественно загибаются те концы которые идут вниз ), они должны проворачиваться вокруг своей оси.
      Опускается каркас и поворачивается арматура в сторону расширения.
    • Или так. Две арматурины сгибаются буквой «П». Концы ножек этой буквы «П» загибаются в стороны (Эти концы будут входить в расширение сваи). Затем концы буквы «П»(Там где загибы) стягиваются веревкой. После того как конструкция опускается в скважину, верева перерезается, стянутая арматура распрямляется и согнутые концы входят в расширение. Минус метода — отсутствие поперечной арматуры (хотя по технологии автора ТИСЭ она тоже отсутствует).
    moyteremok.ru
    #69788
    Для чего выкапывали, или специально один лишний свояли? )
    #69789
    АватарBujhmRyg
    ТС пишет: "свая делается ниже глубины промерзания и сила морозного пучения, действующая снизу, остается не у дел"
    В идеале так, но бурить у нас на 2,5м — увольте, а на фото чуть более 1м (с оголовником)… Наверное на уширение будет действовать сила морозного пучения, но более сверху (сверху вниз, что противодействует боковым силам сцепления, минимизированные рубероидом, пытающимся выдернуть столб).
    #69790
    nblkanblka
    а у кого-нибудь есть бур ТИСЭ взять попользоваться? сколько он метров? по идее все равно метра на 2 надо бурить..
    #69791
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Бурить 2,5м — как раз не проблема, а вот расширение делать — это пипец. Делал в прошлом году фундамент под каркасник 5х10м: три линии по 5 свай. Три сваи оказались в насыпном грунте. Как снег сойдет, промерю гидроуровнем состояние фундамента.
    #69792
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Бур есть у многих, но пока не сезон бурить. У меня есть ТИСЭ-3Ф. Максимальная глубина бурения 3 метра, но бурить глубже 2,5 метров жутко неудобно, да и не нужно.
    #69793
    nblkanblka
    ну я заранее разузнать…
    а есть ли смысл делать уширение не в самом низу? или например, основное пробурить ямобуром, а потом буром тисэ только уширение?
    #69794
    machmach
    • Мирный
    Мы так и делали, заказывали ямобур,  расширение делали уже буром тисэ.  Потому что 66 отверстий мы бы бурили вечность
    #69795
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Уширение должно быть ниже промерзания иначе только во вред.
    #69796
    Аватарpau70
    Форумчане, нужен бур ТИСЕ. Может кто в аренду дать или продать?
    #69797
    АватарDimaTSK
    А есть ли в Томске бурмашины с насадкой тисэ?
    #69798
    У меня где то был этот идиотский девайс. Только не знаю; найду ли расширитель после стольких лет любования.
    Крайне бессмысленная вещь. Глупая трата денег. .
    #69799
    JurijJurij
    Почему бессмысленная вещь?
    #69800
    MehanikusMehanikus
    для столбиков для забора пойдет  меньше пучить будет.
    мне тоже надо две ямки для столбиков под ворота, я планировал сделать на 200, залить на четверть потом поставить трубу 110, и в нее залить, снаружи засыпать.
    #69801
    levtomsklevtomsk
    я этой хренью грунт доставал, что после мотобура остается взрыхленный… в итоге внизу чистый материк.. расширитель не пользовал ни разу..
    #69802
    можно пробурить прямые ямы машиной, потом расширителем вручную выбрать..
    #69803
    БуратиноБуратино
    Определите по фотографии тип почвы ))
    #69804
    JurijJurij
    Глина
    #69805
    joinerjoiner
    Jurij wrote:
    Глина
    Суглинок!
    #69806
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    joiner wrote:
    Jurij wrote:
    Глина
    Суглинок!
    Супесь!
