Как выкопать подвал в уже построенном доме
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Как выкопать подвал в уже построенном доме
22 Июн'15 в 04:06 #8898
Часть 1 из 3: Снятие грунта
1
Определите, какой объем грунта можно снять. Обычно в районе фундамента нельзя беспокоить грунт в 45 градусах от его основания, как показано на изображении. Смотрите также раздел предупреждений.
2
Если у вас будет дверь в подвал с улицы, то выкопанную землю можно просто вывозить тачкой. Если же вы будете делать ступени внутри дома, то можно нанять помощников из числа подростков, чтобы они выносили ведра с почвой, пока вы копаете.
3
Выкопайте землю между уровнем пола и показанными на рисунке красными линиями. Постарайтесь сделать пол как можно более ровным. Он должен находиться примерно на 10 см ниже основания имеющихся опорных свай.
Часть 2 из 3: Пол
1
Расположите на земле по всей длине помещения обработанные давлением брусья сечением 10х10 см на расстоянии 1,8 м друг от друга.Они должны находиться примерно на уровне основания свай фронтальной стены. Эти брусья будут просто лежать на земле и послужат опорой для пола.
2
Как только разместите брусья по соответствующим местам, застелите всю площадь полиэтиленовой пленкой толщиной 4-6 мил (1 мил = 0,0254 мм).
3
Заведите полиэтилен к фундаменту, надрежьте в углах и заверните на фронтальную стену примерно на 0,9 м вверх.
4
В углах наложите разрезанные стороны полиэтилена друг на друга и придавите камнями или кирпичами. По трем другим сторонам заверните полиэтилен вверх примерно на 0,3 м.
5
Затем срежьте лишнее. Это необходимо сделать для предотвращения появления плесени. Если вы пропустите данный шаг, то все содержимое вашей кладовой в считанное время приобретет мерзкий запах (если только вы не живете в Сахаре или Атакаме).
6
Для настилания пола возьмите обработанные давлением доски с сечением 5х15 см и уложите их поперек уже имеющихся брусьев.
7
Чтобы завершить работу над полом, прибейте доски к брусьям, а сверху покройте фанерой.
Часть 3 из 3: Обустройство дальней стены подвала
- Соорудите небольшой стеллаж из брусьев с сечением 5х10 см, чтобы была возможность установить в нем длинные полки и закрепить его у дальней стены подвала.
- Обшейте тыльную стену стеллажа и полки фанерой для создания опрятного вида.
по материалам American HowTO (картинки временно закрыты)
22 Июн'15 в 04:22 #134549Это сваи? Тогда да.
При ленточном фундаменте так близко подходить к фундаменту я бы поопасался.
22 Июн'15 в 16:05 #134550да и присваях то же, под самое основание грунт выбрали, сложился же у кого то дом при такой операции
это не америкосовская ли инструкция? может они нас хотят так изничтожить, если мы подвалы таким образом копать начнем?
ИМХО лучше вверх строить, один черт что подвал что мансарду за этаж считают…
а подвал сделал, потом за дренаж да гидроизоляцию думай, сырость постоянно…
Ха-ха, америкосовская,… дэза это чистой воды, не надо так делать никогда
23 Июн'15 в 01:50 #134551Не очкуйте коллега. В определенном количестве случаев можно замечательно выкопать подвал под домом и заменить по ходу фундамент и пр…… Главное — спокойствие и понимание. Все решается. Опыт есть.
