Как заправить монтажный пистолет полукорпусный (ну да, просто))
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как заправить монтажный пистолет полукорпусный (ну да, просто))
  • В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 13 лет сделано Аватарkaifsheg.
  • #6187
    АватарФаина
    Множество раз видела, как легко и непринужденно ребята вставляют клей в пистолет, но когда оный оказался в моих руках, я выглядела как обезьяна с той самой гранатой обескураженно) Пришлось научиться) Сложностей в заправке монтажного пистолета нет никакой, сделать это может даже хрупкая женщина (что уж говорить о сильном мужчине!).
    Фишка в том, что поршень пистолета в нерабочем состоянии зафиксирован, и тубу с герметиком или клеем в сам пистолет не удается вставить. Тут надо просто знать, что для заправки монтажного пистолета внизу конструкции есть металлическая пластина, находящаяся рядом с Г-образным концом поршня.
    Чтобы сдвинуть выдавливающий поршень с места, достаточно легкого нажатия на металлическую пластину,
    Металлическая пластина легко идентифицируется в устройстве пистолета, поскольку сохраняет стальной цвет, т.е. как правило, никогда не бывает окрашена.
    Т.е. берете пистолет в левую руку, большим пальцем левой руки прижимаете металлическую пластину к ручке, и правой рукой вытягиваете поршень до упора. Дальше вставляете тубу с герметиком и, продолжая прижимать металлическую пластину к ручке пистолета, вдавливаете поршень обратно так, чтобы он вошел в тубу с герметиком до упора. Все!) Можете работать, аккуратно нажимая на ручку пистолета (аккуратно, потому что герметик выходит не сразу, а под давлением, и даже после прекращения нажатия на ручку, герметик продолжает какое-то время выходить из наконечника тубы).
    вот
    #77949
    вау  !
    #77950
    Ну, наконец-то! Секрет монтажных пистолетов раскрыт!
    Фаина, вам полная уважуха!
    #77951
    Есть способ по-проще)))… Мужа позвать…..
    Хотя… Согласен… Когда сам разгадываешь загадку, ответ на которую лежит на поверхности — наступает полная эйфория )))….
    #77952
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Признаюсь, я сам тупил минут 5, перед тем как зарядил первый герметик . Изучив принцип работы, понял где погнуто было ))  из магазина кстати
    #77953
    поделюсь одной страшной тайной, ее знаем только я и Кеннеди, но его убили. так вот, когда выход герметика из пистолета уже не требуется, а он все лезет и лезет, нужно нажать как раз вот на этот самый рычажок. шток с поршнем чуток отщелкнется назад, тем самым снимется давящее усилие с поршня тубы. и выход герметика прекратится.
    #77954
    АватарФаина
    мерси!  в копилочку!!
    #77955
    Кэп может расслабться ….
    #77956
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Аж приятно такую темку почитать! Можно даже книжку выпустить с подобными советами
