Как и чем засыпать погреб в гараже?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Как и чем засыпать погреб в гараже?
  • В этой теме 22 ответа, 8 участников, последнее обновление 6 лет сделано ПМПМ.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #410369
    Обрушился вместе с полом (машины не было)
    Гараж кирпичный, погреб сухой
    Погребу было более 40 лет, последние годы не использовался и не сушился
    Перекрытия были из шпалы, они сгнили
    На ФХ советуют песок с трамбовкой.
    #410370
    Да чем угодно. Стены целы, прогнили только перекрытия. Забутовать чем угодно, чем удобно. Чтоб физически не перетруждаться — дать самому отлежаться с перидической проливкой. В прследующем, если планируется заливка полов, то дополнительно-усиленно заармировать это место. А если не планируется, то просто периодически подсыпать для выравнивания
    #410371
    проливка обязательна?
    куда потом эта вода девается?
    #410373
    В грунт и уйдет. Не заливать как в бассейн, а чисто чтоб частички затекали в пустоты. Можно и не проливать. Или вообще оседать не будет, или будет, но очень медленно. Ну и пусть. Провалиться уже ничто не провалится.
    #410376
    Лучше ГПС.
    #410377
    чем лучше?
    #410379
    Лучше всего бетоном.
    Хорошо керамзитом.
    Замечательно ГПСом
    Потом песком
    Далее глиной
    Можно грунтом
    Без проблем битым кирпичем
    В заключении любыми отходами строительных материалов, не разлагающиеся от влаги со способностью уплотняться.
    #410380
    azoraazora
    чем лучше?
    Ни раз сталкивался, что на ФХ не знают что такое сибирский ГПС. А между тем — прекрасный строительный материал, уже в смеси, чего нет в остальной России, откуда весь ФХ.
    Там все больше про ракушняк, как его отделывать, да чем залеплять трещины.
    #410381
    значит ГПС?
    его только вручную можно подать внутрь гаража?
    #410384
    Тележкой.
    #410385
    В основном выбор идет между песком и ГПС
    С песком просто работать приятней и легче. Легко лопатится, не шумит.  Тачковать небольшими партиями даже ребенок сможет. Остатки можно применить  в песочноцу, на грядки, строительство.
    ГПС тяжелый, шумный. Из-за тяжести лучше самослеживается. Водой не вымывается. Применение остатков ограниченно только бетонированием чего-либо или подсыпкой какой-нить.  Жена из кучи ГПС выыковыривает валуны для дизайна.
    Бэн предлагает два вида ГПСа (гравийно-песчанная смесь, добываемае сразу со дна реки). Отличаются по содержанию песка. Он сам по телефону спрашивает «для чего»…
    #410386
    Песок дешевле ГПС.
    Туда кубов 10 и войдет (в погреб)
    А может глину?
    #410387
    Глину не надо. Намучаетесь. Если это глина, то они идет большими, тяжелыми комками, которые ничем не расколотишь и не поднимешь. Лучше тогда уж простым строительным грунтом-суглинком.
    Возьмите песок грязный. Пойдет.
    #410388
    насколько оседает песок «грязный»?
    если взять 10 кубов — сколько объема он по факту заполнит?
    #410389
    Грубо на 10%. Мне так кажется.
    #410409
    В любом случае позвоните Николаю (Бену) — он столько всяких подземных объемов назасыпал, опыт уже есть.
    Может сейчас есть подходящий строительный мусор или шлак какой — дешевле получится.
    А так да — гпс поддержу.
    #410576
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Мне в квартире сносили перегородку и у них проблема -куда девать разрушенные стены они их тарили в обычные мешки, дал им ключи от гаража и они засыпали яму в гараже за пару недель. Нахаляву!
    #410612
    Жаждущий истинуЖаждущий истину
    ПМ, на чем остановили свой выбор? Может проще было бетонное перекрытие залить?
    #410646
    еще не решили
    для начала надо все расчистить
    но скорее всего гпс
    яма большая
    боимся что стены того
    но пока признаков нет
    крепко построено
    #418109
    Завезла «песок природный» 10 м3 (5,5 тыр.)
    Расчистили погреб, удалены 10 гнилых шпал перекрытия, два тяжеленных рельса пошли трофеем  работнику(работа 1,5 тыр).
    Соседский студент за 2 дня закидал неспешно(3 иыр.)
    Не трпмбовали — очень влажный песок и так
    КАМАЗ вошел ВЕСЬ.
    Теперь заказали ПГС для «завершающеЙ» отсыпки
    между песком и ГПСом будет укрывная ткань.
