Какие бывают молотки, ребятки …
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какие бывают молотки, ребятки …
Помечено: инструмент
29 Фев'12 в 03:27 #7170
Обзор специальных молотков, вдруг кто не видел или не знает.
1.Начинаем с молотка с встроенной кассетой для гвоздей-шурупов:
2. Молоток бондаря
кстати чем-то похож на итальянский молоток мозаичника
3. Большой набор молотков с сайта "УАЗ" — молотки для Уаза:
4. Молоток сварщика:
5. Канальный молоток:
6. Скальный молоток, применяемый в альпинизме, скалолазании и спелеологии, для набивки и снятия скальных крючьев, пробивки шлямбурных отверстий, обработки острых краев скальных выступов и др. Имеет удобную прорезиненную ручку.
7. ЖД молотки с Томска — 2:
8. Съемники ступицы: Обратный молоток
9. Молоток для работы в выходные:
10. И незаменимый в хозяйстве электромолоток:
29 Фев'12 в 05:21 #45578А где молоток кирочка?
29 Фев'12 в 06:29 #45579Еще бывают молотки чеканщиков, ювелиров, спортивные молотки и т.п. ))
29 Фев'12 в 07:11 #45580Как говорится "все что сделано без лома и кувалды, сделано ненадолго и ненадежно"
судя по картинкам "УАЗ" — надежная машина
1 Мар'12 в 16:16 #45581Хоть и не про молоток, но тоже про инструмент:
Недавно видел в какой-то передаче приспособу для соединения металлических профилей (например, для гипсокартона). Представляет из себя что-то типа щипцов. Похоже, что при сжимании, в стыкуемых профилях прокалывается отверстие, а металл из отверстия — развальцовывается. Получается соединение. Никто не видел подобное в свободной продаже? А если пользовался им, то какие отзывы?
2 Мар'12 в 02:32 #45582ага, видел такие в томске у отделочников
Клещи для скрепления профилей (скреппрофиль) ГКЛ
Инструмент для работы с гипсокартоном
Предназначен для скрепления без шурупов профилей в процессе монтажа каркаса для ГКЛ методом просечки с отгибом. Скреппрофиль обеспечивает предварительное соединение каркасных профилей шириной от 28 до 100 мм из оцинкованной стали толщиной от 0,55 до 0,7 мм при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке стен внутри зданий.
2 Мар'12 в 06:25 #45583Где в магазинах есть, кто может видел? И это смущает: Скреппрофиль обеспечивает предварительное соединение каркасных профилей……..
Т.е. для вентфасада не пойдет?
2 Мар'12 в 07:50 #45584В стройпарке на смирнова видел в примере монтажа гипсокартона — можно пощупать.
20 Мар'12 в 18:04 #45585Профиль под фасад на заклепки маленькие отлично крепиться.
21 Мар'12 в 02:22 #45586Т.е. для вентфасада не пойдет?
????? Для вентфасада лучше все таки саморезами. Некоторая свобода нужна для компенсации тепловых расширений. Это улица таки.
21 Мар'12 в 05:19 #45587Я уже попробовал. Приблуда годится только для предварительного "прихватывания". Как способ крепления не годится — слишком слабо. Т.е. самый верхний и нижний подвес прихватить приспособой. А остальные подвесы уже саморезами Это действительно удобно, особенно если один работаешь.
14 Фев'13 в 01:00 #45588
Вот еще редкая техника работы молотком. Как забить гвоздь в потолочную балку, просто бросая молоток (видео)
15 Фев'13 в 02:28 #45589Да уж. А Сибит джамшуты клали…
7 Мар'14 в 02:49 #45590Подскажите — кто в теме — зачем у молотков (4-й и 2-й справа) разновеликие зубья у выдерги? В чем смысл?
Так же — что это за регулятор (точка) на крышке бойка?
7 Мар'14 в 03:41 #45591может длинный зуб нуден чтобы утапливать гвозди..
7 Мар'14 в 03:45 #45592
А точка похожа на магнит (судя по форме выемки возле нее) под гвоздь
7 Мар'14 в 03:47 #45593еще шоколадный молоток забыли добавить )
7 Мар'14 в 05:03 #45594Точно, на крыше бойка — магнитная система крепления гвоздя.
А смысл разновеликих зубъев выдерги — гипотезы есть?
7 Мар'14 в 05:19 #45595Смотрел как-то видео про строительство каркасников, так там мужик обратной стороной молотка (выдерго) подцеплял доски и подтаскивал их. Быть может и тут шип для этих целей.
7 Мар'14 в 05:27 #45597Это как это доски подтягивать? че-то не соображу…….
