Какие параметры воды надо запросить в лаборатории?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какие параметры воды надо запросить в лаборатории?
7 Дек'16 в 03:07 #10506
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Не нашёл интересующую меня ветку, поэтому решил открыть новую. Тема в заголовке.
Для начала хочу сдать поступающую ко мне воду (общепоселковый водопровод из артезианской скважины) на анализ.
7 Дек'16 в 16:08 #174818А в лаборатории разве не знают какие должны быть параметры.
7 Дек'16 в 16:18 #174819А в лаборатории какие варианты предлагают?
7 Дек'16 в 16:22 #174820Скорее всего каждый параметр за отдельную денюжку
8 Дек'16 в 00:57 #174821Представляю так — набираю воду и приношу её в лабораторию, а там длинноногие блондиночки в белых халатиках спрашивают: "А Вам что искать? Всю таблицу Менделеева или что-то конкретное?" Если кто был в такой ситуации, подскажите. Или имеющие справку. Лабораторное исследование или как?
8 Дек'16 в 01:24 #174822Года четыре назад делал анализ воды из своей скважины. В лаборатории (ТПУ, пр.Ленина, 2 http://waterlab.tomsk.ru ). Тогда было 2 основных варианта: типовой — около 1 т.р. (железо, марганец, рН, жесткость, … где-то 10-15 параметров) и расширенный по цене около 4 т.р., а там где-то 40 исследуемых параметров.
Типового достаточно. ПДК (предельно допустимые концентрации) указаны в листе с результатами.
Есть правила по забору воды. Рекомендации по забору воды от лаборатории ТПУ указаны у них на сайте. Есть смысл обратиться в ту лабораторию и уточнить это у них, где Вы планируете делать анализ.
8 Дек'16 в 01:35 #174823Ury wrote:Представляю так — набираю воду и приношу её в лабораторию, а там длинноногие блондиночки в белых халатиках
8 Дек'16 в 02:25 #174824Rublev wrote:Года четыре назад делал анализ воды из своей скважины. В лаборатории (ТПУ, пр.Ленина, 2 http://waterlab.tomsk.ru ). Тогда было 2 основных варианта: типовой — около 1 т.р. (железо, марганец, рН, жесткость, … где-то 10-15 параметров) и расширенный по цене около 4 т.р., а там где-то 40 исследуемых параметров.
Спасибо за развёрнутый ответ!
12 Дек'16 в 14:05 #174825Rublev wrote:Года четыре назад делал анализ воды из своей скважины. В лаборатории (ТПУ, пр.Ленина, 2 http://waterlab.tomsk.ru ). Тогда было 2 основных варианта: типовой — около 1 т.р. (железо, марганец, рН, жесткость, … где-то 10-15 параметров) и расширенный по цене около 4 т.р., а там где-то 40 исследуемых параметров.
В нашей (г. Барнаул) лаборатории нет такого понятия "Типовой вариант", отвечают так: делаем исследования по вашей заявке!
Если не сложно, сбросте результаты исследования Вашей воды либо в личку, либо сюда, думаю, многоим будет интересно.
12 Дек'16 в 14:11 #174826.jpg)
w
12 Дек'16 в 14:50 #174827Большое спасибо!
12 Дек'16 в 14:53 #174828фиговатенькая водичка. как чистите?
16 Дек'16 в 11:48 #174830Сдал воду. Вот результат:
1. рН 7,3
2. Перманганатная окисляемость — 0,28
3. Общая жёсткость — 5,8
4. Железо — 2,1
5. Марганец 0,27
Цвет светло жёлтый, пить не предложу даже кипячоную. Я так думаю: такую воду только на полив. Для пития "доводить до ума" одним способом, для водных процедур (подогрев в бойлере) другой способ. Прошу высказываться.
16 Дек'16 в 13:08 #174831По сравнению с томской водичкой у Вашего анализа просто прекрасные результаты ( у меня железо и марганец превышает ПДК в 50 и 30 раз сответственно,но это "лечиться" грамотно подобранной системой водоочистки ).В последнее время стал замечать запах сероводорода- похоже придеться делать бактериологоческий анализ воды ( в Томске он стоит порядка 15 т.р. по сравнению с обычным анализом по 5-ти показателям, который стои 1 т.р).Надо спросить у профессионала (здесь на форуме есть Дмитрий Айвер),что делать в таком случае.
16 Дек'16 в 13:30 #174829Луйк wrote:фиговатенькая водичка. как чистите?
Так же как и все. Отстаиваю, потом фильтр-обезжелезиватель на "розовом песке" и затем умягчитель на ионообенной смоле (к умягчителю еще бак с поваренной солью для регенерации)….
16 Дек'16 в 13:41 #174832строитель своего дома wrote:По сравнению с томской водичкой у Вашего анализа просто прекрасные результаты ( у меня железо и марганец превышает ПДК в 50 и 30 раз сответственно,но это "лечиться" грамотно подобранной системой водоочистки ).В последнее время стал замечать запах сероводорода- похоже придеться делать бактериологоческий анализ воды ( в Томске он стоит порядка 15 т.р. по сравнению с обычным анализом по 5-ти показателям, который стои 1 т.р).Надо спросить у профессионала (здесь на форуме есть Дмитрий Айвер),что делать в таком случае.
Как объяснили в лаборатории, куда я воду сдавал:
1. Анализ на сероводород — надо делать непосредственно возле скважины т.к. газ очень быстро улетучивается, даже в закрытой бутылке. Отсюда и такой ценник за анализ.
2. В любой подземной воде есть сероводород. в томской области чуть-ли не в каждой скважине будет сероводород — и это нормально.. Почвы у нас такие. Лечится — дополнительным отстаиванием и аэрированием воды.
3. Если запах сероводорода чувствуется носом — значит ПДК не превышен. Т.к. сероводород опасен тем, что он ЯД. И при высокой концентрации сначала выключает обонятельные рецепторы, а потом уже начинаются симптомы отравления (головная боль, тошнота, потеря сознания и т.п.). Вобщем, если вы чувствуете запах сероводорода от воды из скважины — значит все в порядке. А вот если запах был, был, а потом вдруг изчез — то срочно бежать на свежий воздух
4. "Бактериологический анализ" — это "перманганатная окисляемость". К сероводороду он никак не привязан.
16 Дек'16 в 13:48 #174833Ury wrote:Сдал воду. Вот результат:
1. рН 7,3
4. Железо — 2,1
5. Марганец 0,27
Шикарная вода.. Если сразу идет желтая — то можно попробовать просто через угольный фильтр прогнать… Т.е. желтая вода — это железо уже в нерастворимой форме и можно очистить просто механическим фильтром.
У меня в воде железо в растворимой форме. его надо сперва доокислить, чтобы оно в осадок выпало. И уже этот осадок отфильтровывать. Т.е. сперва вода из скважины течет прозрачная, а как постоит пару часов в ведре — начинает желтеть. Если постоит пару суток — то осадок выпадает на дно и вода становится прозрачной…. Раньше, когда вода нужна была только для бани — раз в неделю, то так и обходился. Набираешь пару бочек, ждешь несколько суток, потом сверху чистую вычерпываешь, а осадок сливаешь…
Ну и вообще, чтобы вашу воду использовать — нужна минимальная водоподготовка.
Сначала отстаивать суточный запас воды, затем отстоенную воду на фильтр-обезжелезиватель (их куча всяких разных). После фильтра, то что пойдет на горячую воду и нагревательные приборы — подать на умягчитель (чтобы накипи было поменьше). И все..
P.S. ну а насчет питья есть такая поговорка "в вине — истина, в коньяке — багородство, в водке — приключения, в пиве — сила, а в воде — микробы"
16 Дек'16 в 15:35 #174834Всем большое спасибо!
16 Дек'16 в 16:41 #174835стал замечать запах сероводорода- похоже придеться делать бактериологоческий анализ воды
Наличие сероводорода в воде не влияет на её бактериологию. Про удаение сероводорода scaner1981 уже написал выше.
БАК анализ стоит порядка 900 руб.
Вода в плане её очистки очень хорошая.
Схема следующая: подача в емкость (арация), затем насосной станцией на засыпной фильтр обезжелезиватель. Для водонагревательных приборов желательно снизить жесткость воды, для этого после обезжелезивателя поставить фильтр умягчитель.
15 Фев'17 в 03:56 #174836
Помогите по нитратам. Какую очистку посоветуете?
