Какие параметры воды надо запросить в лаборатории?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какие параметры воды надо запросить в лаборатории?
15 Фев'17 в 04:39 #174837
А район застройки какой? Поделитесь…
15 Фев'17 в 06:20 #174838Лабораторный отдел физико-химических методов исследования 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, 2
Руководитель ЛО ФХМИ Тихонова Светлана Николаевна, химик-эксперт высшей категории.16 Фев'17 в 13:45 #174839В кратце так: если на хоз-бытовые нужды, то фильтр с нитрат селективной смолой, если для питья, то установку обратного осмоса под мойку.
16 Фев'17 в 14:25 #174840Dmitriy_Aiver wrote:В кратце так: если на хоз-бытовые нужды, то фильтр с нитрат селективной смолой, если для питья, то установку обратного осмоса под мойку.
А как контролировать степень очистки нитратов?
Если железо, то органолептически чувствуется, что уже вода "пахнет" и пора бы фильтры промыть.. А с нитратами как? Есть какой-нить экспресс-метод, определения превышения ПДК, чтобы можно было постоянно контролировтаь степень очистки?
16 Фев'17 в 14:53 #174841Для контроля концентрации нитратов в очищенной воде можно использовать специальные тест-системы.
16 Фев'17 в 15:00 #174842у меня другой вопрос, откуда такая концентрация нитратов? Там воду прямиком с отстойников берут или как?
16 Фев'17 в 15:16 #174843LA wrote:у меня другой вопрос, откуда такая концентрация нитратов? Там воду прямиком с отстойников берут или как?
Это челябинск.
16 Фев'17 в 15:16 #174844Dmitriy_Aiver wrote:Для контроля концентрации нитратов в очищенной воде можно использовать специальные тест-системы.
А можно чуть подробнее об этих тест-системах??
16 Фев'17 в 15:16 #174845scaner1981 wrote:Это челябинск.
Суровый
16 Фев'17 в 15:29 #174846LA wrote:scaner1981 wrote:Это челябинск.
Суровый
Угу. Удивительно, что там только по нитратам превышение.
16 Фев'17 в 15:56 #174847scaner1981 wrote:LA wrote:scaner1981 wrote:Это челябинск.
Суровый
Удивительно, что вообще анализ берут
17 Фев'17 в 15:53 #174848А можно чуть подробнее об этих тест-системах??
http://www.medecotest.ru/test.php
Точность определения не высокая, но для контроля содержантя нитратов и определения есть ли превышение ПДК вполне достаточно.
17 Фев'17 в 16:17 #174849у меня другой вопрос, откуда такая концентрация нитратов? Там воду прямиком с отстойников берут или как?
На самом деле концентрация нитратов не очень большая. По крайней мере для их удаления пока не вижу проблемы.
18 Дек'17 в 09:17 #174850Имею жесткость воды 5,8. Для стиралки необходим умягчитель воды?
18 Дек'17 в 09:40 #174851Ury wrote:Имею жесткость воды 5,8. Для стиралки необходим умягчитель воды?
Стиралке — пофиг. В стиральный порошок уже добавляют все что нужно..
18 Дек'17 в 10:43 #174852Спасибо! Кстати, искал параметры жесткости воды для стиралки, — только реклама умягчителей всех мастей.
18 Дек'17 в 11:53 #1748535,8 это вааще хорошо.
18 Дек'17 в 15:14 #174854Юра, постирай стиралкой с полгода — годик, а потом заряди ее антинакипином (по инструкции). Ну и запусти при максимальной температуре. Сливной шланчик пусти через ванну (или любую байду), где можно посмотреть отлетевшую накипь, если она будет. Тогда могешь сделать выводы по воде для стирания.
18 Дек'17 в 15:59 #174855Запомнить бы! Спасибо, попробую.
18 Дек'17 в 16:36 #174856В Томске мягкая вода, там где жесткая порошка уходит больше.
