Какие стройматериалы можно завозить на участок на зимовку?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Какие стройматериалы можно завозить на участок на зимовку?
28 Окт'14 в 10:08 #8155
Посоветуйте, что из строительных материалов можно без волнений завезти на участок по морозцу в ноябре-декабре, чтобы по весне, когда сойдет снег — начать стройку? Уточняю — вопрос именно про физическую сохранность в природных условиях, а не про воровство ))
28 Окт'14 в 10:30 #111682Блоки разве что и плиты, первое что приходит на ум ))
28 Окт'14 в 10:38 #111683У кирпичу что будет? На крайний случай можно баннерами накрыть…
28 Окт'14 в 10:40 #111684Блоки — имеете в виду ФБС?
А что скажете насчет кирпича рядового, облицовочного и блоков 14,3НФ?
28 Окт'14 в 10:48 #111685дерево нормально складированное, пески, ГПС.
Плиты — если пустотки, предусмотреть, чтоб вода в пустоты не попала, а то разорвет нафиг!!! Попасть может через петли, например…
Впринципе, кирпичи, газо-пено бетоны, тем более в упаковках — им тоже нифига не будет. Блоки ККЗ (на сохранении 10 НФ торцевые) у меня на участке в упаковках 2 года отстояли — только полиэтиленка скончалась от УФ — при дальнейшей транспортировке при погрузке были кое какие проблемы, штабеля некоторые (без пленки) рассыпались. Стояли просто на грунте в 2 этажа. Даже поддоны не сгнили… Если завозить сразу на стройплощадку, вообще никаких сложностей…
28 Окт'14 в 11:02 #111686RDm, спасибо за конкретику!!
28 Окт'14 в 11:02 #111687металопрокат
28 Окт'14 в 11:04 #111688А металл на зиму нужно как-то укрывать-заворачивать? Не погнутся хлысты арматуры за зиму?
28 Окт'14 в 11:07 #111689я и металлочерепицу по зимней акции купил …лежит деньги экономит)
арматуру 450шт 10мм у меня на поддонах от газоблоков лежит накрыта плёнкой
28 Окт'14 в 11:36 #111690А как Вы складировали на зиму металлочерепицу?
28 Окт'14 в 12:46 #111691на ровно установленые поддоны уложил в пачку накрыл листом ДВП(зачемто) сверху пару слоёв пленки.
ПС если будете завозить глубокой зимой строймат очишайте под ним до земли не ставте на снеглёд. иначе весной при таяне будет оседать неровномерно накренятся, повредится или даже завалится
28 Окт'14 в 13:58 #111692Все так, все правильно, совет — первые плиты оторвите от земли сантимов на 15 потому как даже если по 5 штук будете складировать к примеру ПК 51.15 , на нижнюю плиту будет давить 9,6 тн, весной может продавить прокладки в землю, а следовательно пострадает нижняя плита.
29 Окт'14 в 06:08 #111693таже есть нюанс нада иметь ввиду что при ниже -20С манипуляторы(воровайки) с неохоткой соглошаются на работу или вопше не работают до весны! по поводу кранов не знаю возможно что также.
29 Окт'14 в 08:03 #111694Ну, краны работают и в 30, просто смысл морозиться, 20 — 25 нормально и технике и людям, а возить п/прицепами под кран все равно выгоднее, если место позволяет конечно…
29 Окт'14 в 08:57 #111695Т.е. оптимально — заказать на участок на весь день кран, и в один день всё им разгрузить с простых прицепов?
29 Окт'14 в 09:40 #111696В вашем случае за 1 день весь объём не вывезти, так как потеря времени на дорогу+ погрузка+разгрузка, 2 дня и нужно все точно расчитать.
