Каким диском для болгарки, резать пластиковые трубы: диск по металлу плавит
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Каким диском для болгарки, резать пластиковые трубы: диск по металлу плавит
Помечено: ушм
25 Июл'14 в 02:19 #7745
РадийГость- Пригород
Каким диском для болгарки, резать пластиковые трубы? диск по металлу плавит
25 Июл'14 в 02:23 #103292Я резал обычной ножовкой по металлу, режет очень хорошо, правда было 2-3 реза…)) Думаю если использовать болгарку, то тут дело не в дисках, ниодин не подойдет, обороты слишком большие… Разве что если есть диски для пластмассы, но это врятли )))
25 Июл'14 в 02:33 #103304+1
Хотел попробывать электролобзиком шинкануть трубу, да опомнился, когда последний рез делал (ножовкой по металлу)… будет следующий раз ) попробую
25 Июл'14 в 03:04 #103293
Все равно что болгаркой доску резать. Вони и гари много — а эффект мизерный
25 Июл'14 в 03:34 #103294Я элекролобзиком шинкую, если пластик хрупкий и тонкий — то зубья помельче надо
25 Июл'14 в 04:32 #103295все пилил ножовкой по металлу. и еще фаску надо снять — канцелярским ножичком — чтобы труба в трубу входила нормально (для этих же целей хорошо смазывать резинку маслом или хотя бы водой)
25 Июл'14 в 05:38 #103296а обычной ножовкой по дереву не пробовали?если немного,то с мелкими зубьями самое то…
25 Июл'14 в 05:43 #103297
Да не вопрос пилками — просто много резов! Без моторизации тяжело будет
25 Июл'14 в 07:07 #103298циркулярка бытовая тоже ничего режет
25 Июл'14 в 16:59 #103299Для этого есть ножницы специальные, цена вопроса 300руб
26 Июл'14 в 02:19 #103300300 руб — это кусачки для маленьких труб. А если 110 ? или эти, которые в бухтах…
26 Июл'14 в 08:46 #103301Ножовка по пластику удобнее всего или маленькой болгаркой с отрезным в труднодоступных местах.
28 Июл'14 в 01:30 #103302Если резов действительно очень много, то есть смысл разориться на сабельную пилу. А если немного, то и ножовочкой в лёгкую….
28 Июл'14 в 01:39 #103303Мне в водяном пластик для наружки 110 -й вообще штилем резали а для водопроводных ножницы есть -это если аккуратно для сварки надо… а так без разницы
28 Апр'20 в 10:24 #504504В магазинах, где покупаете, режут под заказ и даже бесплатно — лишь бы у них купили.
28 Апр'20 в 18:51 #504536Я обычно пластиковые режу электролобзиком, полка по металлу, полиэтилен можно и полкой по дереву, большие можно и ножовкой по металлу. Видел как установщики окон резали пластик болгарской, какой был диск не помню, но дыма не было.
29 Апр'20 в 11:41 #504587для болгарина нужен тонкий диск. а то возьмут полсантимитровый и пилят
29 Апр'20 в 16:30 #5046164 Май'20 в 09:49 #504828Обсуждали уже https://stroypark.su/good/11368501 и дерево прекрасно/безопасно. Подорожал только
этот диск пластик тоже плавит
