Какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды?
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 14 лет сделано СанычСаныч.
  • #4210
    La LobaLa Loba
    В многоэтажках трубы с холодной и горячей водой идут чуть ли не рядом, ну может сантиметров 10 есть…
    а немцы пишут — надо не менее 25 сантиметров.
    Возник вопрос: какими нормами определяются расстояния между трубами горячей и холодной воды? и сколько должно быть это расстояние по-грамотному…
    #49621
    На мой взгляд, как удобней монтировать, так и надо делать, главное, чтоб не вплотную. Холодную трубу желательно теплоизолировать, чтобы не возникало конденсата.
    #49622
    dadadadadadadada
    Помоему мы еще до таких норм не дожили…
    На самом деле разницы нету, только правильно — теплоизолировать и холодную и теплу надо…
    #49620
    Расстояние между трубами нормируется СНиПом. 8-10 см. При горизонтальной разводке трубопровод горячей воды над холодным (чтоб конденсат на хол. воде не образовывался). В отоплении подача правая (по стояку).
    #49623
    Это вы про разводку говорите, а не про расстояния между трубами.
    На самом деле тут иная проблема. Взять, к примеру, нашу контору — с утра приходишь, хочешь воды в чайник набрать, а из холодного водопровода вода тёплая бежит. На кухне — тот же хрен. В ванной ещё более-менее. Зараза, за ночь нагревается, пока протока нет. Когда сольют — да, норм.
    #49624
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    По идее да — горячая всегда вверху должна быть.
    Но на деле в городе так наворочено, что кажись про это правило сантехники и не вспоминают.
    #49625
    Ну, на разводке тоже трубы.. ))). А между стояками так же: 8-10см. Можно убедиться, заглянув в ванную и посмотреть на стояки. А на теплотрассе задаётся строго проектом. Шаг влево-вправо — расстрел….
    А горячая вода из холодной бежит, как раз потому, что трубы вплотную друг к другу где-то идут….. Или зашиты (затеплоизолированны) в один короб, вместе, без вентиляции…
    #49626
    AlexPAlexP
    От 0 до 20см хоть и не входит в этот промежуток, но имеет место быть в доброй половине 75-ых и 86-ых сериях домов.
    А потом роют 3 метра туда, 3 метра сюда: ищут саму теплотрассу с нормативными расстояниями между трубами.
    Два года мне хватило, чтобы вдоволь насмотреться на реализацию проектов водоснабжения и отопления жилого сектора г.Томска. Не приведи Господь так строить. Не перестаю удивляться, как до сих пор некоторые дома держаться — ведь я знаю что у них в подвалах твориться!.. и теракта не надо.
    У сестры в Подсолнухах (дом недавно сдан) был шок, когда увидела, что из горячего крана потекла холодная вода, а из холодного горячая. Я её утешаю: "Не беда! хорошо, что ещё канализацию не перепутали "
    Саныч, Вы меня простите, ничего лично к Вам не имею, и уважаю Ваше стремление к идеалу, но реализация не имеет почти ничего общего с проектом в контексте нашей Родины. Увы.
    Наша задача развеять разбавить этот миф факт.
    #49627
    Ах, Боже мой!! )))).
    Да не за что прощать-то. Вроде как не виноваты друг перед другом…..
    Здесь спрашивают: "Как должно быть?" или "Как надо?"
    Я и отвечаю: как должно быть и как надо…. А то так и будете из холдного крана горячую воду пить…. ))))
    А если меня спросят: "Как сделанно на самом деле?", так я и отвечу, как делают на самом деле…. А, в общем-то, все и так знают, как есть на самом деле…. А как есть на самом деле — так Вы правы…. Много что у нас делается не так как надо….. Но, это абсолютно не означает, что делать надо так, как "неправильно". Все мы так или иначе стремимся к идеалу….. Особенно в строительстве для себя….
    А могу и помолчать…..
