Какими регулировками снизить температурные провалы в СО, если нет теплового аккумулятора?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какими регулировками снизить температурные провалы в СО, если нет теплового аккумулятора?
  • В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарMalyshev Anton.
  • #8491
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Есть система отопления с комнатным термостатом, который на определенной границе включает или выключает котел.
    В моменты, когда уже надо включаться, минут за 10, ощущается холод. Иду в котельную, смотрю температуру теплоносителя = 25 градусов.
    Так же иногда бывает ВДРУГ жарко.. иду в котельную — там 60 град. теплоноситель, котел отрубается потихоньку.
    Как сгладить эти пики, сделать циклы более плавными?
    Из доступных регулировок:
    1. максимальный нагрев теплоносителя (стоит на 60 градусах)… может снизить максимум?
    2. циркуляционник (стоит на средней скорости)…. можно повысить или понисить
    3. регулировки на гребенке и батареях…. можно придушить скорость течения, хотя думаю не стоит )))
    Терморегулятор комнатый, который всем этим дирижирует — механический… Есть расширительный бачек на 15 литров… теплоаккомулятора нет. Помещния довольно большие (высота и площадь) — стены кирпич.
    Кто в теме — дайте совет пожалуйста  как побороть реактивность…
    #121590
    АватарАкела
    Инерционность дома не должна давать так колебаться температуре.
    #121591
    А на котле дельту нельзя уменьшить?
    #121592
    • Кисловка
    Думаю, что помещения пока пустые и потолки высокие. Возможно когда заставлюсь эта проблемка исчезнет.
    #121593
    • Кисловка
    Дельта между чем и чем?
    Максимальный нагрев системы уменьшается просто, это Бакси. А минимальный разве есть?
    #121594
    Разница между минимумом (включение) и максимумом (выключение) и есть дельта. Она в каждом регуляторе должна быть.
    Если все попытки запустить агрегат оказались безуспешными, необходимо срочно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
    Закон сами знаете кого.
    #121595
    Уменьшить дельту между макси и мини. Макси ниже, мини выше. Просто чаще включаться будет. Про бакси не скажу. Антон приедет — подскажет.
    #121596
    • Кисловка
    Да, дельта регулируется. Попробую.
    Только при чем она — регулятор-то комнатный термостат
    #121597
    БуратиноБуратино
    Вангую, что проблема обострилась в "теплые" дни.  А когда морозы — пиков же не ощущалось?
    Саныч прав — максимум теплоносителя надо опустить. Чаще прогрев => плавнее пики.
    #121598
    VitaliyVitaliy
    на термостате большой гистерезис
    #121599
    • Кисловка
    вы правы… в морозА греет более ровно, а вот в теплые дни пики становятся заметнее.
    Похоже пробла найдена, спасибо всем ответившим.
    #121600
    Отрегулируйте гистерезис(разница между t включения и t выключения) он у вас стоит судя по всему градусов 10-15 может больше,поставьте 3-5 и будет хорошо.
