Какой кирпич быстрее едет по доске — на ребре или плашмя?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какой кирпич быстрее едет по доске — на ребре или плашмя?
7 Июн'14 в 14:07 #7546
Нужно спустить по доске поддон кирпича в подвал. Какой кирпич быстрее поедет — на ребре или плашмя?
7 Июн'14 в 14:17 #100274видимо вопрос со вчерашних посиделок с профессорами политехниками
7 Июн'14 в 14:19 #100275Думаю доску надо салом натереть…))))
7 Июн'14 в 14:20 #100276протестую! сало только переводить!
7 Июн'14 в 14:23 #100277Точно. Помню что что-то объясняли про удельное сопротивление качению, а вот вывод… запамятовал <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»(» width=»15″ />
7 Июн'14 в 14:37 #100278по идее на ребре
7 Июн'14 в 14:41 #100279Не — этот ответ отмели как слишком простой ) … Вывод был интересный — потому и задаю вопрос повторно
7 Июн'14 в 15:18 #100280В теории, скорости будут одинаковы. На практике — чем больше поверхность, тем больше дефектов. Дефекты будут замедлять кирпич.
Вопрос: сколько целых кирпичей нужно спустить в подвал :sick2
7 Июн'14 в 15:42 #100281Варианты
1.Если коэффициент трения обоих поверхностей одинаков, то соскользнут одновременно.
Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе нормального давления N, умноженной на коэффициент трения t : Fтрения=t*N. Сила нормального давления прямо пропорциональна весу тела М умноженному на косинус угла наклона плоскости а : N=М*cos(a) и не зависит от площади соприкосновения тела с опорой. Т.к. вес тела одинаков, то и сила нормального давления одинаковая, а значит и кирпичи соскользнут одновременно, как только М*sin(a) станет больше, чем Fтрения, то есть, как только синус угла наклона превысит косинус угла наклона, умноженный на коэффициент трения , то есть sin(a) станет больше, чем t*cos(a).
А вот если поверхности обработаны по-разному — обычно поверхность самой большой грани у кирпича более шероховатая, в этом случае первым соскользнет кирпич, лежащий на ребре
Тут все зависит только от коэффициента трения поверхностей.
2. А с чего им соскальзывать по горизонтально лежащей доске? Оба будут лежать как вкопанные!
7 Июн'14 в 15:44 #100282несостыковки в самом вапросе: "какой кирпич" или "на ребре или плашмя" уточните?
7 Июн'14 в 16:12 #100283Кирпич одинаковый… Доска наклонная.
таки да — кажись правильный ответ — доедут одинаково
8 Июн'14 в 04:47 #100284Одинаково поедут. Сила трения пропорциональна и площади и давлению.
Там, где площадь меньше, давление будет во столько же раз больше.
8 Июн'14 в 12:41 #100285Если бы лицевой — то качество поверхности будет сильноразное. Но в подвале он может и не нужен.
А если полнотелый — быстрее будет с силой трения качения. Группируем кирпичи в цилиндры — и пускать кантоваться вниз. -
