Какой метраж трубы d20мм продавит штатным насосом настенный газовый котел ?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Какой метраж трубы d20мм продавит штатным насосом настенный газовый котел ?
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано cptcpt.
  • #11265
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Речь про дом 85 кв. метров и обычный настенный котел, там по-моему штатный насосик внутри грюндфос ….
    Нужно ли ставить доп. циркуляционный насос или штатного хватит?
    #189516
    dadadadadadadada
    Расчет минимум как на теплый пол. Труба не более 100 м. Можно параллельно несколько сто метровых…..А гребенка дюймовая к котлу. Все по аналогии…
    #189517
    trd55trd55
    • Тимирязево
    У меня штатный насос (willo 16-6) давит 24 контура теплого пола общей длиной 2100м., причем из подвала и на 2 этаж, расходомеры кажут 1.5 л/минуту. При включенном дополнительном циркуляционнике 25-8, можно увеличть до 3.5 л/минуту в зависимости от скорости.
    #189520
    АватарАкела
    Насос в котле — циркуляционный.
    #189521
    А d20 это за труба у вас, что за стандартный насос? А какой расход нужен
    #189522
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Какой нафиг расход? Тут вопрос продавит или нет. Хватит или нет.
    #189523
    А такой что продавит он 1 куб в час, а два не продавит, рабочую точку насоса никто не отменял, циркуляция будет а вот её размер.
    #189518
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Не надо людям голову замарачивать. Спросили хватит или нет. Значит и ответ должен быть соответствующий….
    #189519
    И так время картинок и формул.
    Исходные данные
    Котёл вайлант турботек плюс ВУ 362 5-5
    Мощность от11,2 до 36,5 кВт температурный график примем 80/60
    Труба весбо 20х3,4
    Представим что нам нужно 11,2 кВт тепла с графиком 80/60 для этого мыдолжны обеспечить расход равный 11,2/(1,16*(80-60))=0,482 м.куб/ч или 8,03 л/мин. или 0,1334 л/с
    Открываем рабочее поле насоса котла
    и находим пересечение с кривой характеристикой насоса (я буду брать для второй скорости так проще)
    8 литрам в минуту соответсвует давлениев 550 мбар на кривой. или 55000 Па
    А теперь предположим что нам необходима мощность в 36,5 кВт и для передачи этой мощности нам нужно перекачивать уже 36,5/(1,16*(80-60))=1,573 м.куб/ч или 26,22 л/мин или 0,436 л/с
    Находим пересечение на графике и получаем 440 мбар или 44000 Па
    Третий пример нам нужна подача с графиком 50/40 для фанкойла, получаем 36,5/(1,16*(50-40)),146 м.куб/ч или 52,44 л/мин. или 0,874 л/с
    И наш насос даст нам этот расход с напором в 60 мбар или 6000 Па.
    И четвёртый вариант нам нужно прокачивать тёплый пол с графиком 40/35 на ангрузку в 36,5 кВт что соответвует 36,5/(1,16*(40-35))=6,293 м.куб/ч или 104, 88 л/мин что наш насос уже не вывозит.
    А теперь открываем каталог весбо и смотри удельные потери на метр для трубы 20х3,4 при разных расходах
    Первый вариант 0,1334 л/с и потери 9,02 мбар/м напор насоса 550мбар и соответсвенно он продавит с таким расходом 60,97 метра трубы
    Второй вариант 0,436 л/с и потери 79,54 мбар/м при напоре в 440мбар мы получим возможность продавить 5,53 метра трубы
    Третий вариант 0,874 л/с, потери 293,17 мбар/м что при напоре 60 мбар даст нам возможность продавить 0,2 метра трубы.
