Какой монолит дешевле — безригельный или ригельный?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какой монолит дешевле — безригельный или ригельный?
12 Апр'12 в 02:05 #4248
Планирую сделать дом на жб-каркасе. Плюсы — свободная планировка, экологичный периметр стен, большая перспектива по модернизации дома.
Но встал вопрос — литься безригельно — арматурой, опалубкой, или сначала сварив конструктив из ригелей?
При безригельном способе будет больше раствор бетона, думаю процентов на 50.
Но ригельный — трудоемок + металл тоже недешев. (( хотя меньше бетона уйдет.
Какой бы вы выбрали способ жб-строительства каркаса дома?
12 Апр'12 в 04:32 #50113Однозначно ригельный будет дороже. Да и сборка из железа — это еще тот головняк. Опалубка быстрее.
12 Апр'12 в 07:08 #50114Плюсы — свободная планировка, экологичный периметр стен, большая перспектива по модернизации дома.
Чепуха.
Минусов больше. Замучаетесь колбаситься с мостиками холода. Фиг знает наскока дороже и геморройней обычной кладки.
Да и для ИЖС ж/б каркас — нонсенс. Ну если тока потом на нем в Африку лететь…..
12 Апр'12 в 12:25 #50115проезжая поселок просторный по Богшевской трассе, в сторону города, на расстоянии полкилометра от магазина ( Якорь), слева видел целый ряд монолитных частных домиков, состоящих из колонн и ригелей, такие домики частным бригадам явно не подсилу, придется нанимать спец. фирму, что явно будет недешево
12 Апр'12 в 16:29 #50116Я в 2008-09 году работал с одной конторой, возил им опалубку сборную для монолита, они в Кемерово строили котеджный посёлок монолитом… потом они пропали, судя по всему кризис… Опалубка у них классная была, щиты высотой в этаж, скручивались на болтах как конструктор детский, и для потолков стойки настраиваемые по высоте и перекладины жёлтые такие… Сейчас таким комплектом опалубки заливают многоэтажку монолитную на пересечении сибирской и комсомольского….
Взять бы напрокат такой комплект на недельки 2 летом, я бы залил гараж большой…
13 Апр'12 в 02:09 #50117
Не знаю, при правильном подходе и технологии бетоно-каркасные домики выглядят надежнее всяких деревянных и блочных. У нас в Кемерово не один я так строюсь.
16 Май'12 в 19:03 #50118В Коларово стоит монолитный каркас, выглядит симпатично. Привлекательна определенная "халява", можно справиться с заливкой без привлечения посторонней рабсилы, мешать бетон на месте. Если колонна 0.3х0.3, то одной заправки бетономешалки хватит больше чем на 1 м высоты.
Вопрос: как правильно заливать колонны? Всю целиком, порциями? Какой интервал выдерживать или не превышать между заливками?
Достаточно ли будет сечения 0.3х0.3 для колонн (высотой 6 м, интервалом 6 м) и ригелей (под пустотные плиты перекрытия 6-метровые)? Как армировать, особенно ригели?
