Какой профиль лучше — Веко или Рихау?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Какой профиль лучше — Веко или Рихау?
  • В этой теме 13 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано NatanNatan.
  • #4604
    Посоветуйте, какой профиль лучше — Веко или Рихау? Вроде Веко чуть дороже, но у нас на работе стоят и те и другие, наблюдаю не первый год — никакой разницы не обнаружил.
    #55360
    Аватарforce
    Кончился у меня этот головняк. Вчера привезли веку. Тама просто внутри железо квадратного профиля, а у рехау п образный. Но в целом оба ничего. Посмитрите еще экспроф. По цене еще меньше, а качество норм. Не берите lg.
    #55361
    Где заказывал? Мне надо 2 окна в баню заказать, установка сам.
    #55362
    Аватарforce
    Заказывал в лэндвил. Если бы раньше списались, то заказали бы вместе. Мне скидку дали 25% но я 9 окон заказывал. Хотя делали очень долго. 2 недели.
    #55363
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Веку брал в Локе, Рихау — в Евроокнах. Обе фирмы нормальные и по срокам и по качеству.
    #55364
    Сегодня обзванивал по окнам 0,7 на 1м в Евроокнах рехау по 2860, в Локе века по 3900, в Лендвил века-4100. Существенная разница если считать в %.
    #55365
    Заказал два окна в евроокнах 70х105 см из профиля рехау 3 к.-одно сплошное, второе с открыванием в сумме получилось 4570. Без установки и доставки. Цены удивили.
    #55366
    АватарSamba
    Позвонил в Евроокна. Стандартное окно в кирпичном доме из пятикамерного Рехау — 15600 + пена
    Позвонил в Окнапроф — 10700 + подоконник старый выломать 1000 руб. правда. Но все-равно, как говорится, почувствуйте разницу.
    #55367
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    что-то к осени все фирмы подорвались. Уж скоро месяц будет как едут…
    #55368
    Рихау с этого лета стало стеклопластиковые окна продавать, кстате…
    #55369
    Сравнение оконных профилей VEKA и REHAU
    Оконные профили фирм VEKA и REHAU относятся к профилям эконом-класса. Их соотношение цена-качество наиболее привлекательны для большинства клиентов.
    На сегодняшний день фирма VEKA предлагает семь видов оконного профиля: VEKA-softline, VEKA-topline, VEKA-topline+, VEKA-euroline, VEKA-alphaline, VEKA-swingline и VEKA-proline. Компания REHAU предлагает также семь видов оконных профилей: REHAU Basic-Design, REHAU Basic-Design с широкой коробкой, REHAU Thermo-Design, REHAU Sib-Design, REHAU Brillant-Design, REHAU Euro-Design и REHAU Delight-Design.
    Увеличить размер изображения
    Посмотрев внимательно на представленные выше профили, можно заметить, что по внешнему виду и внутреннему строению VEKA-euroline похож на REHAU Basic-Design, REHAU Thermo-Design и REHAU Euro-Design а VEKA-softline, VEKA-topline, VEKA-swingline и VEKA-proline можно сравнить с REHAU Sib-Design, REHAU Brillant-Design и REHAU Delight-Design. Оконный профиль VEKA topline+ существенно отличается от всех других оконных профилей своей особой широкой коробкой с пенообразным материалом, а оконный профиль VEKA-alphaline имеет шесть воздушных камер и монтажную ширину в 90 мм, поэтому их коэффициенты сопротивления теплопередаче очень высоки. При этом почти все оконные профили VEKA (кроме профиля VEKA-proline) имеют замкнутое металлическое армирование рамы, а у профилей REHAU установленно П-образное металлическое армирование.
    Технические характеристики сравниваемых оконных профилей представлены в таблице, где:
    Монтажная ширина — это ширина, на которую устанавливается данный профиль. Чем она больше, тем шире получается оконная система.
    Максимальная толщина стеклопакета — это параметр, который показывает насколько толстый стеклопакет можно установить в данный профиль. Толщина стеклопакета зависит от количества камер и ширины промежутков, используемых при его изготовлении.
    Количество камер — это число воздушных камер встроенных в профиле (не путайте с количеством камер в стеклопакете, это совершенно разные вещи). Чем их больше, тем теплее становится оконный профиль (за счет теплоизолирующих свойств воздуха).
    Коэффициент сопротивления теплопередаче — наиболее важный параметр, так как он показывает отношение разности температур внутренней и внешней поверхностей окна к плотности теплового потока через него. Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и следовательно, тем теплее в помещении.
    Таблица основных параметров различных профилей ПВХ
    Монтажная ширина, мм
    Максимальная толщина стеклопакета, мм
    Кол-во камер, шт.
    Ширина светового проёма, см
    Коэф-т сопротивления теплопередаче
    (со стальным усилителем), м2°С/Вт
    VEKA-euroline
    58
    42
    3
    0.64
    REHAU Basic-Design
    60
    35
    3
    0.62
    REHAU Euro-Design
    60
    35
    3
    0.64
    REHAU Thermo-Design
    60
    35
    4
    0.67
    VEKA-softline
    70
    42
    5
    0.78
    VEKA-topline
    70
    42
    5
    0.74
    VEKA-proline
    70
    42
    4
    0.75
    VEKA-swingline
    70
    42
    5
    0.77
    REHAU Sib-Design
    70
    44
    4
    0.72
    70(80)
    41
    5(6)
    0.79
    70
    40
    4
    0.74
    VEKA-alphaline
    90
    50
    6
    0.94
    VEKA topline+
    104
    44
    4
    1.37
    Как видно из данных этой таблицы, оконный профиль VEKA-euroline по техническим параметрам близок оконным профилям REHAU Basic-Design, REHAU Thermo-Design и REHAU Euro-Design. Все эти профили имеют достаточно высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и полностью обеспечат сохранение тепла в помещении. Но в профиль VEKA-euroline можно поставить стеклопакет на 7 мм шире, чем в профиль REHAU Basic-Design, REHAU Thermo-Design или REHAU Euro-Design. Что в свою очередь обеспечит большую тепло- и звукоизоляцию.
    Профиль VEKA-softline и VEKA-topline отличаются друг от друга своим внешним видом. Оконный профиль VEKA-topline имеет более закругленный внешний контур и глянцевую поверхность. Оба этих профиля можно сравнить с оконными профилями REHAU-Sib-Design, REHAU-Brillant-Design и REHAU Delight-Design их технические параметры очень близки. Высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и широкая монтажная ширина делают пластиковые окна, изготовленные из этих профилей, отличными защитниками от холода и шума. При этом у оконного профиля REHAU-Brillant-Design возможено два варианта его изготовления: с шириной 70 мм или 80 мм, и с 5 или 6 воздушными камерами. Во-втором варианте изготовления оконного профиля теплозащитные свойства выше. Оконные профили VEKA-proline и VEKA-swingline по техническим характеристикам близки как к VEKA-softline и VEKA-topline, так и к REHAU-Sib-Design и REHAU-Brillant-Design. Однако у оконного профиля VEKA-proline металлическое армирование имеет г-образную форму, что может оказать негативное влияние на его прочность. А оконные профили VEKA-swingline и REHAU Delight-Design выделяются среди остальных профилей своим элегантным дизайном с глянцевой поверхностью.
    Оконный профиль VEKA topline+ с его широкой коробкой и специальным пенообразным материалом, имеет очень высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, что говорит о его рекордных энергосберегающих характеристиках. Так же и оконный профиль VEKA-alphaline имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и, соответственно, его теплозащитные свойства просто уникальны. Однако это происходит не за счет специального пенообразного материала, а за счет наличия шести воздушных камер и монтажной ширины в 90 мм.
    Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: в более теплых регионах можно рекомендовать устанавливать пластиковые окна на основе профиля REHAU-Basic-Design, REHAU-Thermo-Design, REHAU Euro-Design или VEKA-euroline. В более холодных регионах — пластиковые окна на основе профиля REHAU-Sib-Design, REHAU-Brillant-Design, REHAU Delight-Design, VEKA-softline, VEKA-proline или VEKA-swingline. Оконные профили VEKA-topline+ и VEKA-alphaline рекомендуются к установке в регионах с суровыми климатическими условиями.
    http://www.oknas.ru
    #55370
    reflrefl
    А где REHAU: GENEO®
    #55371
    >Не берите lg.
    Ну, не знаю… У меня лыжи который год ужЕ стоят — проблем не знаю! 28.05 или 1.06 опять их буду ставить.
    #55372
    NatanNatan
    forse- не берите lg. А почему? Чем он тах плох? С какими столкнулись проблемами? Читала отзывы- большая часть положительных.
