Какой щебень нужен для хорошего бетона (наставление)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Какой щебень нужен для хорошего бетона (наставление)
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
21 Авг'15 в 07:44 #9126
Все смеси для приготовления бетонных растворов состоят из 3-х основных компонентов, один из которых называется «заполнитель» (наполнитель). В качестве такового используются различные материалы, в том числе, и с разными параметрами. Поэтому ответов касательно даже именно щебня может быть несколько.
Во-первых, промышленность выпускает несколько видов подобной продукции, которые отличаются как химическим, структурным составом, так и определенными свойствами (в частности, прочностью).
Во-вторых, щебень даже одного вида может иметь различные размеры фракций (гранул), поэтому и подразделяется на крупный, мелкий или средний.
В-третьих, немаловажно и то, для каких целей готовится бетонный раствор, каковы специфика его применения и дальнейшей эксплуатации «созданной» из него конструкции.
Например, если предусматривается заливка фундамента, то бетон должен быть достаточно прочным. В то же время, если использовать щебенку с крупными фракциями, то «растаскивать» раствор по опалубке, уплотнять его (хоть вручную, хоть вибратором) будет довольно тяжело. А если она довольно сложной конфигурации, с плотным арматурным каркасом, что довольно часто бывает при индивидуальном строительстве?
Для обустройства бетонного пола использовать тот же раствор – не по-хозяйски, так как можно приготовить и более «дешевый». К тому же и щебень берется самый мелкий, так как толщина такого пола, как правило, небольшая.
Как видно из вышеизложенного, в выборе щебенки для бетона существует множество нюансов. Поэтому стоит сразу отметить, что не следует руководствоваться какой-то единой рекомендацией, тем более якобы «все знающих» людей. Понятно, что универсального «рецепта» не может быть в принципе. И все-таки есть определенные критерии, которые и следует учитывать.
- Прочность конечного продукта определяется соответствующей характеристикой заполнителя. Например, из щебенки марки «600» получить бетон М500 невозможно.
Для общего руководства приведем примерное соответствие прочности затвердевшего раствора и наполнителя (бетон – щебень):
• М100 – М600;
• М200 – М800;
• М300 – М1000;
• М400 (500) – М1200.
Рекомендация
Если при использовании определенной марки щебня все-таки требуется повысить степень прочности бетона, то необходимо увеличить долю цемента в приготовляемом растворе. В некоторых источниках указывается, что для экономии можно добавить песка. Это неверно, так как данный материал не является «определяющим» в этом плане.
- Для обеспечения заданной прочности конечного продукта нельзя использовать наполнитель с одинаковыми размерами гранул. Это приводит к тому, что объем «заливки» будет заполнен ими неравномерно; возможно образование множества пустот, что, естественно, снижает прочностные характеристики бетона (на растяжение, смещение, сжатие).
Рекомендация
Для фундаментов под массивные сооружения специалисты рекомендуют использовать не крупный, а более мелкий щебень (с размерами 5 – 20 и 5 – 10). Это обойдется несколько дороже, зато получится надежнее. В других случаях следует брать разные виды щебенки (по размерам гранул) и смешивать. Мелкие фракции обеспечат заполнение пустот, которые образуются между крупными, следовательно, плотность массы повысится.
- Стоит обратить внимание и на такую характеристику щебенки, как «лещадность». Она показывает степень «плоскости» камушка. У более кубовидных гранул лещадность ниже. Использование щебня, имеющего довольно высокую данную характеристику (с более плоскими фракциями) влечет повышение расхода вяжущего, что с экономической точки зрения не всегда оправданно.
Кроме того, такой раствор довольно сложно уплотнять, так как плоская щебенка хуже трамбуется.
Рекомендация
Для заглубленных фундаментов лучше не использовать, а вот, например, для отмосток она вполне подойдет.
- Особенности нашего климата заставляют учитывать и такую характеристику материалов, как устойчивость к низким температурам. По этому «параметру» лидером среди однотипной продукции является щебень из гранитных пород.
Рекомендация
Для нашего климата нецелесообразно (особенно для фундамента) использовать щебень с показателем «F» ниже 150. В противном случае придется дополнительно утеплять поверхности, что связано как с материальными, так и с временными затратами.
- Сейчас довольно большое внимание уделяется вопросам экологии. Щебенка имеет определенную радиоактивность. Этот показатель имеет свои классы и отражается в сертификате на продукцию.
Рекомендация
Щебень 1-го класса желательно использовать только для обустройства фундаментов.
Несколько советов
• Практика показывает, что для приготовления бетонных растворов ниже 250-й марки в целях оптимизации денежных расходов выгоднее использовать гравий. Для растворов от М300 и выше берется щебень.
• Если бетон необходим для возведения фундамента, то в качестве наполнителя следует применять щебень гранитный.
• В случае ограниченности в возможностях выбора продукции следует ориентироваться на гранитный щебень 5 – 20. Растворы на его основе более универсальны и могут использоваться для различных видов работ (основания, перекрытия, отмостки и в ряде других случаев).
• Если повышать плотность за счет использования более мелких фракций, то нужно учесть, что вяжущего (цемента) понадобится значительно больше. А это приведет к существенному увеличению стоимости строительства, так как данный материал – самый дорогой (из состава смеси для бетонного раствора).
• Для снижения стоимости работ можно смешивать щебни гранитные и гравийные, так как последний материал – более дешевый.
по материалам бетон-кг
17 Июл'25 в 08:52 #611585Подниму тему.
Народ, при заказе щебня нужно указывать не только фракцию, но и разновидность щебня.
Я на днях заказал 2 куба щебня фракции 20-40. Казалось бы, где здесь могут быть «подводные камни»? Но увидел только после разгрузки. Щебень оказался не ожидаемо гранитным, и даже не известняковым, а сланцевым, плоским. Конечно, не таким сланцевым скальником, которым забиты все окрестности, и он расслаивается на пластины прямо в руках, этот покрепче оказался. Но на вид, как будто дробленная керамическая плитка, мелкие плоские куски с острыми краями. Причем, фракционного отсева как будто и не было, размер гулял от 120мм до 2-3 мм. И вообще, весь перемазан мелкой мокрой пылью, как глазурью, темно-синего цвета.
Естественно, я предъявил водителю: почему я должен покупать ЭТО по цене нормального гранитного щебня? Тот стал отнекиваться, что это абсолютно нормальный щебень, и другого на карьере сейчас нет. А мне щебень нужен был срочно, и, в принципе, для моих нужд годился и такой. Не стал спорить, рассчитался и отпустил. Просто хочу предупредить: при заказе сразу указывайте, какой вид щебня вам нужен. Потому что, оказывается, есть и гранитный, и гравийный, и известняковый, и сланцевый, и куча прочих разновидностей. Чтобы потом не было большого разрыва между ожиданием и реальностью, особенно, когда щебень уже разгружен на вашем участке.
ЗЫ. Предупреждая вопросы: к Николаю (Бену) обращался, но он не возит такими мелкими объёмами.
17 Июл'25 в 11:19 #611617Интересно, у нас вообще есть свой гранитный щебень?
17 Июл'25 в 12:15 #611626Интересно, у нас вообще есть свой гранитный щебень?
Если честно, то вообще раньше не знал, что у нас рядом с Томском добывают щебень. Но прозвонил 7-8 объявлений на Авито. Мне нужна была доставка на 19 часов. И все ответили, что карьер работает только до 17, и в выходные вообще закрыт. Что за карьер, я, к сожалению, не уточнил.
Зы. Возможно, под «карьером» доставщики имели ввиду какую-то площадку-накопитель привозного щебня?
17 Июл'25 в 15:49 #611635Карьер есть в Мирном, не знаю сейчас работает или нет, несколько лет назад закрывался по слухам из-за спора за права собственности…
Там как раз на что-то типа сланцевого (но я в сортах камня вообще не разбираюсь)28 Июл'25 в 11:27 #612213А разве щебень добывают, а не долбят на камнедробилках из того же гравия?
Ближайшая камнедробилка есть в Сухоречке.
28 Июл'25 в 12:22 #612234А разве щебень добывают, а не долбят на камнедробилках из того же гравия? Ближайшая камнедробилка есть в Сухоречке.
На Камне наверное.
28 Июл'25 в 17:32 #612237
ПеченегГость- Пригород
Основные места добычи щебня — Курлекское месторождение песчано-гравийной смеси — 31 км трассы Томск — Юрга, где добывают и перерабатывают щебень различных фракций.
И Надеждинский карьер на Самусе, где добывают природный песок и щебень на переработку -
