Какой швеллер одеть на ПК
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какой швеллер одеть на ПК
11 Дек'13 в 05:44 #6803
Аксакалы дайте совет: какой швеллер одевается на заводскую плиту перекрытия ПК, 24 или 27? Надо для усройства МУ между плитами.
11 Дек'13 в 05:55 #87365Оба
11 Дек'13 в 06:35 #87366Слышал мнение, что 24 не налезает, врут?
11 Дек'13 в 07:21 #87367Швеллер 24П имеет внутренний размер 220мм, поэтому может и не одеться из-за погрешности высоты и кривизны плиты.
Швеллер 27П имеет внутренний размер 249мм, поэтому гарантированно оденется.
11 Дек'13 в 09:12 #87368Спасибо понял.
11 Дек'13 в 15:07 #87369По мне так лучше для этих целей использовать уголок. и дешевле и аккуратнее выглядит. зачем плиту снизу охватывать?
11 Дек'13 в 15:55 #87370А что такое МУ и зачем швеллер то?( наверное глупый вопрос.)
11 Дек'13 в 16:55 #87371- Му — традиционная китайская мера площади, в настоящее время равная 1/15 гектара (667 м²).
(источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83)
как то так :glasses:
11 Дек'13 в 17:05 #87372Ого! Так у меня участок оказывается чуть-чуть больше чем один Му )))
11 Дек'13 в 17:31 #87374Во блин договорились….
11 Дек'13 в 18:16 #87373МУ-монолитный участок
11 Дек'13 в 23:41 #87375А смысл между плитами вставлять дорогущий швеллер? Неужели плиты играть будут между собой? да и пресловутый мостище холода…
12 Дек'13 в 04:41 #87376тоже непонятно. объясните…
12 Дек'13 в 05:05 #87377Интересно (для общего развития) а как закрепить монолитный участок примыкающий к плите? Забуриться в плиту и запихать туда арматуру? или как?
12 Дек'13 в 05:30 #87378Тоже этот вопрос интересен!
12 Дек'13 в 06:40 #87379Интересно (для общего развития) а как закрепить монолитный участок примыкающий к плите? Забуриться в плиту и запихать туда арматуру? или как
Именно так. А ещё вообще можно ничего не делать, просто залить бетоном. Если это старый образец плиты, то он имеет скос боковой поверхности, при заливке бетоном получается распорная пробка, если новая плита (ТДСК) там поже есть углубления в боковой стенке.
12 Дек'13 в 07:36 #87380я заливал участок шириной 30 см и длиной 400 см.
поставил поперек проема обрезки арматуры в распор
на них уложил вдоль проема 3 прутка более тонкой арматуры
снизу прижал доску домкратами через брусья
залил бетон, укрыл пленкой до полного схватывания.
сейчас практически неотличимо он плит.
была еще мысль засунуть туда трубу на 80-100, что бы уменьшить расход бетона и облегчить конструкцию, но что то не срослось.
12 Дек'13 в 08:28 #87381У меня монолитный участок шириной 2 м. 40 см. + опирание лестницы, поэтому одними уголками боюсь не обойтись. Швеллер играет роль балки и опирается на несущие стены.
12 Дек'13 в 08:35 #87382Я заливал ширину 0,6 м длинной 4 м. забурился в стенки плит, в них вставил куски раматуры 12, повдоль положил 3 прутка. Вдоль положил 3 бумажные трубы Д-110 из под рулонов линолеума и залил бетоном.
