Какой тип фундамента, если грунт как в Тимирязево?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какой тип фундамента, если грунт как в Тимирязево?
22 Янв'15 в 15:11 #119956
Да нет просто для тяжелых домов каменных их не рекомендуют. Тоже весь интернет перевернула.
))))))))))))))) Шо вы говорите? А как же быть с нашими городами? А со старыми и древними домами? А с новыми многоэтажками? В большинстве их них фундаментов не то что ленточных, но бывает вообще никаких нет. Все решает основание.
А сваи — специфичная вещь и часто только ухудшают основание.
22 Янв'15 в 16:09 #119957по-моему панельные пятиэтажки стоят на ФБС без лент, просто на глине
22 Янв'15 в 16:12 #119958Во первых, на глину фиг ровно положешь — поэтому песчаная подсыпка..
Во вторых — панельное домостроение оно отличается от нашего.. Да и швы там — сами знаете как себя ведут..23 Янв'15 в 03:55 #119959У панельных пятиэтажек фундамент — ростверк по сваям. И сваи там забивают метров по 8-10. А из ФБС — цоколь, на ростверке. Кстати, сваи под пятиэтажки забивают с шагом 1 метр в два ряда вдоль стен. Могут иногда и рядом с несущими сваями забить и несколько рядов с целью уплотнить грунт на всей глубине залегания свай.
23 Янв'15 в 13:49 #119960У панельных пятиэтажек фундамент — ростверк по сваям. И сваи там забивают метров по 8-10. А из ФБС — цоколь …
)))))))))))))))) Вы серьезно? Прямо таки ростверк? Прямо таки висит в воздухе? А на нем цоколь и пятиэтажка??? ))))))))))))))))))))
В детстве десятки раз видел картины строительства хрущевок в городе. Сначала делается планировка. Потом завозится сваебойка; ну и дубасит свайное поле (делает основание). Потом кладут ФБСки, на них плиты первого этажа ….ну и понеслась ….. Щас примерно так же.
Так что это совсем другие сваи …… типа : те которые нужны именно для уплотнения грунта, а не для опирания на их скромные и заостренные оголовки.
23 Янв'15 в 15:42 #119936Ростверк может быть и низким, когда он заглублен в грунт.
24 Янв'15 в 05:39 #119961Это как? При наличии подвала?
И почему емуббыть низким? Если сечение определяется нагрузкой и пролётом между свай?24 Янв'15 в 05:52 #119962так строят кирпичные многоэтажки. с подвалом. на ростверк монтируют ФБС и дальше стены.
26 Ноя'21 в 20:25 #119955Топикстартеру.
Эх-ххх… Если б я сейчас начал стройку в Тимирязево, то многие траблы отпали бы сами собой: подсыпки по фундамент не надо — и без того песок; трамбовать песок под ленты — тоже не надо, тысячелетиями сам утрамбовывался.
УГВ высокий, говорите? Да пофиг: считаем вес здания, прикидываем площадь опоры из рассчета 1,0-1,5 кг/кв.см, делаем армирование (нижний слой в ленте) не 0.1%, а 0.3-0.4% от сечения — и досвидос сомнения! Добавил бы еще монолитный цоколь в 1 м — и спал бы спокойно.
Лента, гидроизоляция траншеи, чуток избыточное армирование — вот моё имхо
27 Ноя'21 в 00:50 #534015В Тимирязево высокий уровень УГВ на песке в 30 метрах выше уровня реки???
Вот на Лермонтова 28, рядом с Ушайкой у нас был высокий уровень УГВ по весне -> +15 см от уровня грунта с 1 мая по середину июня….У знакомого была дача в Тимирязево. Скважина 40 метров поливала песок ежедневно, но все уходило обратно как в решето
28 Ноя'21 в 12:46 #534068+15 см это озерцо небольшое или фонтан? 🙂
29 Ноя'21 в 10:52 #534166+15 см это озерцо небольшое или фонтан? 🙂
Это озерцо во весь огород и двор.
Выход с крыльца до дороги только по высокому деревянному настилу.
в подполье банки плавают…. -
