Какой утеплитель имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какой утеплитель имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
22 Окт'18 в 14:02 #142642
Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
22 Окт'18 в 15:42 #142643.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
ППУ
22 Окт'18 в 17:23 #142644Bonbon wrote:.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
ППУ
Какого слоя ППУ нужно достичь, чтобы получился аналог 150мм "стекловаты" например 50 плотности?
23 Окт'18 в 02:03 #142650.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
PIR плита минвата 150, теплопроводностью 0,042 даёт R=3,571, PIR теплопроводность 0,023 даёт туже R-ку при толщине 82 мм
23 Окт'18 в 05:27 #142652cpt wrote:.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
Что есть эрка?
23 Окт'18 в 05:30 #142653Термическое сопротивление — R (м.квхградус)/Вт
23 Окт'18 в 05:55 #142655cpt wrote:Термическое сопротивление — R (м.квхградус)/Вт
Тогда, я не понял вашего повествования. Мне показалось, что это было сравнение материалов. А по итогу вы привели, какую-то константу?
23 Окт'18 в 06:09 #142656cpt wrote:.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
а насколько реалистичны эти значения R-ки?
23 Окт'18 в 06:47 #142657.Юрий. wrote:Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
.Юрий. wrote:cpt wrote:Термическое сопротивление — R (м.квхградус)/Вт
R — определяет, т.е. чем больше, тем тоньше нужен материал для одних и техже характеристик по теплоизоляции…
Сначала смотрим эрку, а потом на цену (это если другие параметры утеплителя не имеют значения), потом переводим цена куба и получаем нужные цифири для сравнения ).
короче, утеплитель имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине тот у которого больше эрка (справочная информация).
23 Окт'18 в 07:09 #142658Komissar wrote:R — определяет, т.е. чем больше, тем тоньше нужен материал для одних и техже характеристик по теплоизоляции…
Про эрку понял.
Не понял про..
150мм при 0, 042 = 82мм при 0,023
Значит ли это, что 42мм при 0,011 будет иметь R=3,571?
п.с. по таблице понял, что самый плохой утеплитель из меди.
23 Окт'18 в 07:12 #142659.Юрий. wrote:cpt wrote:Термическое сопротивление — R (м.квхградус)/Вт
Ваш первы1 вопрос Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
ответ PIR плита
Второй вопрос Какого слоя ППУ нужно достичь, чтобы получился аналог 150мм "стекловаты" например 50 плотности?
ответ Эквивалент 150 мм "стекловаты" с теплопроводоностью 0,042 это 142 мм пенополиуретана плтоностью 40 кг/м.куб (согласно СП50) или PIR плита толщиной 82 мм и теплопроводностью 0,023
если вы найдёте материал толщиной и 42 и теплопроводностью 0,011 то его сопротивление будет 3,818
23 Окт'18 в 09:39 #140717.Юрий. wrote:Komissar wrote:R — определяет, т.е. чем больше, тем тоньше нужен материал для одних и техже характеристик по теплоизоляции…
Про эрку понял.
Не понял про..
Прошу прощения за ахинею.
Странно, но я написал фигню, думая об одно, говоря о другом….
Ну хорошо, что всем всё понятно )
в моём сообщении R заменить на коэфициент теплопроводности (часто видел обозначают лямбдой — λ).
23 Окт'18 в 09:59 #140715cpt wrote:Ваш первы1 вопрос Скажите: какой утеплитель, имеет самые лучшие тепло-изолирующие свойства при минимальной толщине?
ответ PIR плита
Я незнал о таком материале, как PIR плита. Думал это какое-то обозначение теплопроводности.
