Какому давлению в отоплении верить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какому давлению в отоплении верить?
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано
Agar.
АвторЗаписи
25 Сен'17 в 13:51 #11325
Настенный газовый котёл будерус логомакс 18киловат. Есть манометр в котле+я поставил на обратку дополнительный термоманометр.
Задача: создать в системе полторы атмосферы. По какому оринтироваться манометр??? Почему манометр на обратке показывает на 0.3 примерно больше??
25 Сен'17 в 15:47 #190503Лучше ориентироваться по манометру, который показывает наибольшее значение. В каком состояние системы отопления снимались показания, в статике или уже в рабочем? Манометр на обратке ниже манометра на котле? Наверно еще второй этаж есть.
25 Сен'17 в 16:16 #190504Terran wrote:… По какому оринтироваться манометр??? …По манометру в котле, т.к. давление в системе существенно именно для котла.
25 Сен'17 в 16:37 #190505Agar wrote:Terran wrote:… По какому оринтироваться манометр??? …По манометру в котле, т.к. давление в системе существенно именно для котла.
Так то да пусть котел живой останется, а СО рвет по швам особенно в соединениях.
25 Сен'17 в 17:05 #190506baseev wrote:Agar wrote:Terran wrote:… По какому оринтироваться манометр??? …По манометру в котле, т.к. давление в системе существенно именно для котла.
В котле всегда выше. Просто у меня, как и у многих, похожая ситуация.
25 Сен'17 в 23:08 #190507Верить можно только себе (С). Манометр в котле — индикаторный. Манометр в СО имеет класс точности, скорее всего. Ему и верить. Из опыта — сбросник в котле начинает травить при давлении меньше 3 кг и "успокаивается на 2 кг.
25 Сен'17 в 23:18 #190508В Бакси манометр тоже стрелочный…
26 Сен'17 в 00:30 #190509Котловым манометрам не верю (заводским маленьким бздюлькам). Термоманометрам тоже не верю.
Купите хороших два манометра. А лучше три.26 Сен'17 в 01:19 #190510Стоит три манометра, 2 на котле (аналог и цифра) и аналог на СО на дезопасности — везед показания разные
26 Сен'17 в 04:46 #190511Поверка манометров раз в год. Термоманометры проходят поверку 1 из 3,4 штук.
26 Сен'17 в 09:04 #190512baseev wrote:Agar wrote:Terran wrote:… По какому оринтироваться манометр??? …По манометру в котле, т.к. давление в системе существенно именно для котла.
И чем же будет рвать по швам, если давление в котле в соответвтии с требованием котла? Объясните, будьте любезны.
Акела wrote:… Манометр в котле — индикаторный. …Сделайте поверку (полезно на всех манометрах), и не надо никакой веры.
АвторЗаписи
